Autor Tema: estructura de hierro v. aluminio  (Leído 2794 veces)
alexeiv
« en: 17 Marzo 2016, 20:22 »
Hola a todos, estoy en vias de construir la CNC y tengo las dudas con la estructura. Unos me dicen que los perfikles ITEM, otros que aluminio y otros hierro. Sera una CNC de unos 120*60*25, principalmente para madera pero ocasionalmente algo de aluminio.Tengo un amigo ingeniero que me dice que me olvide del aluminio que estas máquinas generan flexion y lo mejor es estructura de acero inoxidable en forma de caja de cerillas y nada de puente movil. AHHHH, ya no se por donde ir, algún consejillo.
Gracias
Re:estructura de hierro v. aluminio
« Respuesta #1 en: 17 Marzo 2016, 20:30 »
Tanto con hierro como con aluminio se pueden hacer estructuras válidas para una fresadora CNC, pero en cualquier caso tienen que estar debidamente dimensionadas para que la flexión este en unos valores aceptables.
Lo que tiene que contar para decidirte a usar un material u otro será la disponibilidad y la facilidad que tengas para mecanizar o trabajar esos materiales.
alexeiv
« Respuesta #2 en: 17 Marzo 2016, 21:09 »
gracias por contestar, yo suponia que con unos perfiles de item de 45*45 haciendo la estrcutura y unos refuerzos interiores bastaria. I con respecto a lo de la base desplazable creeis que es mejor que el desplazamiento de puente?
Gracias
« Respuesta #3 en: 17 Marzo 2016, 23:25 »
pues no se, pero mi fresadora se lleva el aluminio como si fuese mantequilla, y la madera ni te cuento, y es de aluminio, ahora opina http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=21683.0 ,
