Autor Tema: Alguien sabe como conectar este motor  (Leído 2356 veces)
Dyinng
« en: 17 Marzo 2016, 22:09 »
Buenas tardes compañeros.
Necesito ayuda para conectar este motor de lavadora.
Tengo pensado en hacer un pequeño torno 100% rural, no lo usare mucho, tan solo es por pasatiempo como la mayoría de mis proyectos.
El motor en cuestión es de 1/2 caballo  y de 1725 RPM. Hasta donde e leído tiene 2 velocidades, una de centrifugado que es a tope 1725 RPM y otra que es de lavado que se supone que es de alrededor 600 RPM.
Pero en realidad desconozco como sea el conexionado, por eso mejor pregunto por aquí.
La idea es usar estas 2 velocidades diferentes en vez de usar poleas para cambiar las revoluciones.
Un saludo desde Mexico  .brinda
Desconectado leugimr
Re:Alguien sabe como conectar este motor
« Respuesta #1 en: 17 Marzo 2016, 22:16 »
Mirate aqui que lo explica
http://www.pesadillo.com/pesadillo/?p=1037
Justo es lo que estaba mirando, que tengo intención de hacerme una pequeña sierra de vaiven y creo que me sera facil encontrar un motor de esos de lavadora.
Suerte con tu inventillo.
Miguel
Dyinng
« Respuesta #2 en: 17 Marzo 2016, 22:44 »
leugimr crees que el motor de la suficiente potencia para un pequeño torno  .bien
Desconectado diegovv
« Respuesta #3 en: 28 Marzo 2016, 16:41 »
Lo malo de los motores de lavadora es que tienen un tipo de montaje mecánico un tanto especialito, de manera que si en el futuro quisieras cambiar de motor por algo más potente, te verías bastante limitado.
Si no te importa gastarte unos poquillos euros en un motor, yo compraría uno trifásico asíncrono con un variador VFD. Siendo para un proyecto no demasiado ambicioso deberías poder encontrar multitud de opciones sin irte demasiado de precio.
Warco WM 250v, fresadora BF20 evoluciomada, rectificadora Saim y vicio por el metal.
« Respuesta #4 en: 28 Marzo 2016, 16:57 »
hola dyinng.
el motor de lavarropas que tenes es a carbones.
nada que ver con el circuito del linc con 5 cables y un capacitor.
tiene como 10000rpm y por lo común si lo conectas sin carga se embala y se termina destartalando en pocos minutos.
esos motores o bien se conectan con un circuito pwm o lo mas facil es conectar en serie como si de un motor de agujereadora se tratase.
Desconectado jubilado
« Respuesta #5 en: 28 Marzo 2016, 20:10 »
« Respuesta #6 en: 30 Marzo 2016, 00:21 »
Un motor universal de lavadora no tien porque ser mala opción, lo único que tienen muchas revoluciones y poco par. Para solucionarlo ponle más desmultiplicación.
Mi torno Wabeco alemán tiene de origen un motor universal de 1500W, por poner un ejemplo que no es algo descabellado.
