Autor Tema: Motor que se le gripa el eje  (Leído 10065 veces)
Desconectado SebaPerez
Re:Motor que se le gripa el eje
« Respuesta #30 en: 19 Marzo 2016, 16:50 »
Torno mg bv20l, plasma 16mm, soldador inverter con tig, fresadora wanderer, sierra de cinta optimum s122g, tig ac/dc welbach alpha 225, torno dx1000 en largo proceso de restauración, hilo esseti 250, cutting 3ts y muy poco tiempo libre
internaufrago
« Respuesta #31 en: 19 Marzo 2016, 17:29 »
SebaPerez,muchas gracias; efectivamente, es muy parecido aunque no exactamente igual.  Ar estar tan incómodo de acceder a él en la arqueta tampoco lo he investigado. No entiendo que tenga dos cosas que giran.  Por lo que veo en ese manual parece que es como un reloj mecánico con dos ejes concéntricos, uno central para los minutos y el externo para las horas. Tendré que investigarlo aunque no parece necesario este nivel de precisión.
De todas formas igual le pongo un temporizador electrónico de los varios que tengo y que permite programar hasta una semana y de minuto en minuto. El reloj ese electromecánico solo admite períodos de media hora como mínimo. Esto no es problema si de verdad quieres usar la depuradora pero si solo quieres que la bomba funcione un par de minutos entonces no vale. De momento me temo que seguiré haciendolo a mano.
Eso me recuerda que tengo algún control remoto de esos que se ponen en enchufe y quizá lo podría usar para no tener que ir a la arqueta a conectar la bomba.
El problema de las cosas manuales es que las voy dejando ...y acabo con un motor gripado.
« última modificación: 19 Marzo 2016, 17:45 por internaufrago »
Desconectado Norc
« Respuesta #32 en: 19 Marzo 2016, 18:47 »
No ha de ser muy dificil fabricar un temporizador con las características necesarias, no? habria que pensar un poco como se puede hacer, por que no creo que haya algo comercial barato que se adapte a esos requerimientos, un par de minutos encendido una vez al mes o cada 15 dias....
angelnewman
« Respuesta #33 en: 19 Marzo 2016, 18:49 »
con la iglesia hemos topado! reparar pisci antigua, que dios te ampare  :-[
Desconectado jubilado
« Respuesta #34 en: 19 Marzo 2016, 19:13 »
Ya se acerca el verano pero cuando pase la temporada te aconsejo que tapes la piscina, lo más barato es el plástico agricola. Luego mete en la piscina un bote de estos: http://www.piscinaqua.com/tienda/producto-quimico/tratamiento-de-invierno-para-piscinas.html?mode=list
le llaman invernal y suele durar tres meses, de vez en cuando pones la depuradora en marcha, no se si tu esquimer tiene para las pastillas de cloro, son productos baratos y te mantienen el agua limpia. Llenar una piscina es caro y si no tienes pozo no te cuento.
« Respuesta #35 en: 19 Marzo 2016, 19:26 »
El reloj que tienes es muy simple, regula intervalos de 1/2 hora, lo tienes puesto para que funcione de 9 a 10:30, de 14:30 a 16 y de 21 a 22.
El circulo blanco central tiene una flecha y es para ponerlo en hora, por ejemplo, si son las 9 de la mañana giras el circulo exterior hasta poner el 9 coincidiendo con la flecha del circulo central.
El guardamotor me parece grande, creo leer que es de 4 a 6 amperios, algo que no creo consuma tu motor.
Desconectado wels
« Respuesta #36 en: 19 Marzo 2016, 22:36 »
Cualquiera de estos te podría servir
El único problema es el precio en España
En ebay, desde Inglaterra, casi la mitad, yo pondría del tipo de carril Din, de esa forma se puede poner donde esta el otro, y listo
No es que sean una ganga, pero…si valoras tiempo de desmontar / montar y demás…creo que sale a cuenta
http://www.orbis.es/ficha_producto.aspx?inPkyIdi=1&inPkyPro=326
http://www.theben.es/Productos/Control-de-tiempo-y-de-luz/Interruptores-horarios-digitales/Carril-DIN
http://www.sumidelec.com/interruptor-horario-digital-orbis-data-anual-p-681
http://www.ebay.es/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=DIGITAL%20TIME%20PROGRAMMER%20YEARLY&rt=nc&LH_PrefLoc=98&_trksid=p2045573.m1684
fernando_45
« Respuesta #37 en: 19 Marzo 2016, 23:04 »
Yo he usado siempre para mantener la cloracion el hipoclorito de sodio liquido. Es la composicion de la lejia pero no huele tanto como la lejia comercial. Inyectado a la linea de agua de la piscina con un dosificador de liquidos.
Y hechar la dosis necesaria cada dia. Se controla mejor que con las pastillas de cloro. Lo importante es alcanzar un nivel de cloracion por lo menos una vez al dia para que mate todos los bichitos. Osea, si yo hecho cloro pero no alcanza un nivel determinado...no hace nada. Es como si no hubiera hechado nada. Dinero a la basura.
Por ejemplo es bueno al anochecer alcanzar el nivel de cloracion adecuado ya que este se mantendra durante toda la noche igual. Si no hay sol, el cloro no se evapora , como ya se ha dicho. Se mantiene durante la noche con el mismo nivel.
Por la mañana el sol empieza a bajar el nivel de cloro. Asi que al mediodia seria bueno volver a subir el nivel de cloro hasta el nivel donde mueren los bichitos.
Todo esto vale para dias totalmente soleados. En los dias nublados el cloro no se evapora tan rapidamente y entonces hay que regular la dosis de hipoclorito. O saltarse la cloracion del mediodia.
Hipoclorito y filtro. No hace falta nada mas. Y comprobar el ph cada 15 dias. Todo lo demas, es un sacacuartos.
Desconectado operario112
« Respuesta #38 en: 19 Marzo 2016, 23:53 »
Si lo que quieres es poner en marcha la bomba de vez en cuando, con un simple reloj de escalera te vale. Una vez cada 3 o 4 días le das un impulso y listo.
internaufrago
« Respuesta #39 en: 20 Marzo 2016, 08:54 »
Gracias a todos por las respuestas que, aparte de la información que aportan, me han animado con este tema porque yo solo lo hubiera ido dejando y la bomba seguiría gripada.
El sello o retén con muelle y asiento de grafito es del mismo tipo que se instalan en los ejes de cola de los barcos. Mi barco lleva prensaestopas y hay que ajustarlo (una lata) para que gotee del orden de una vez por minuto porque si se aprieta mucho se daña. Los retenes de anillos de grafito no gotean nada y los llaman "dripless".
El reloj-programador de momento no lo toco porque no me vale la pena el esfuerzo ni el dinero.  Intentaré acordarme de conectar la bomba unos minutos por lo menos una vez a la semana. El propio giro limpia el eje de la corrosión y evita que se agarrote. Llegado el caso de que tuviera que poner un programador prefiero poner uno electrónico de 10 euros tipo enchufe.
Yo le echo a la piscina lejía normal y corriente que no es otra cosa que una solución de hipoclorito sódico y es mucho más barata que los productos especializados.  Le echo una garrafa de 5 litros bien distribuida por toda la piscina. La piscina tiene una capacidad del orden de 40~42 m3 y 5 litros de lejía es una dosis adecuada y conveniente. En verano si no uso la piscina se lo pongo una vez al mes y con eso va bien teniendo la piscina cubierta.
Una vez la vecina, cuando se lo dije, se puso a decir que la lejía era mala para la piel y no se quería bañar. Entonces le enseñé la garrafa que pone "apta para la desinfección de agua para beber" y le dije si el agua podía ser apta para beber y no apta para bañarse en ella.
Lo que más protege el agua es la cubierta. Como la piscina la uso muy poco tengo la cubierta siempre puesta y solo la quito cuando se va a usar la piscina. Eso ahorra mucha lejía y mucha limpieza.
Cargom
« Respuesta #40 en: 20 Marzo 2016, 13:44 »
Internáufrago, En tu lugar buscaría el modo de poner en funcionamiento el motor unas 3 veces por semana al menos media hora cada vez para que filtre el agua y los "detritus" (nombre no oficial que le acabo de poner) se queden en el filtro de la depuradora, al tiempo que se van moviendo los deshechos varios y no se forma una pasta en el filtro.
Al tener todo parado se va solidificando la porquería y el filtro no trabajará nunca bien porque está saturado, lo que obliga a cambiar la arena con mas frecuencia si quieres que de verdad filtre.
También hacer una limpieza de filtro de vez en cuando mal no le viene para evitar esa acumulación y apelmazamiento, si está muy cargado y no vigilas la presión también puede petar el motor.
En cuanto a  problemas de suciedad como algas y demás, lo mas importante es mantener el PH en su nivel ideal. Como se encuentre fuera de rango ya le puedes meter lejia, clorato potásico o cualquier cosa que no hay manera. Para que el desinfectante trabaje el PH tiene que estar en medida correcta.
Lo de tenerla tapada con lona ayuda mucho a conservar el agua en buen estado, pero esa foto que he visto en este hilo y si la piscina tiene un calado superior a la altura de una persona o niño, puede ser una trampa mortal si alguien se cae alguien dentro.
La lona debería soportar el peso de una persona en caso de caída.
Si se tiene destapada y se tienen mascotas, es buena idea poner algún sistema para que puedan salir en caso de caída. Un trozo de red colgado en un lateral o algo por el estilo puede servir.
Esto es una opinión personal que no intenta contra restar la de nadie, ya se sabe que cada maestrillo tiene su librillo.
internaufrago
« Respuesta #41 en: 20 Marzo 2016, 14:48 »
Cargom, no tengo animales ni mujeres ni niños por lo que lo de que la seguridad de la cubierta no me preocupa.
No estoy de acuerdo en que "lo mas importante es mantener el PH en su nivel ideal".  El pH no neutro impide el desarrollo de todo tipo de vida. Añades un montón de hipoclorito y ahí no crece nada de nada. Lo que pasa es que en ese agua queremos permitir la vida humana pero impedir la vida microscópica. Mantener el pH neutro solo es una consideración para que el agua no nos escueza, etc. Yo no he mirado el pH nunca y solo con añadir lejía el agua se mantiene bien limpia. Mientras no le añada mucha nunca he tenido problemas de escozor. Si un día por lo que sea tengo que añadir mucha lejía para un tratamiento de shock y me quiero bañar antes de que se pase el efecto entonces puedo ajustar el pH con salfuman. Pero nunca me ha hecho falta porque en lugar de regar el jardín directamente con agua de la red lo que hago es regar con agua de la piscina y luego rellenar la piscina. De esta forma no se llegan a acumular en la piscina ni productos químicos ni organismos vivos.
La depuradora, filtro, etc. lo tengo bien controlado. Llevo ya tres años con mis sistema y me da buen resultado. Un euro de lejía al mes, piscina cubierta y cuando la abro para usarla paso limpiafondos, depuradora, etc.  Ya digo que me va de miedo y más barato imposible.
Ahora bien, si tuviera la piscina sin cubrir todo el verano y gente bañándose a diario entonces ya es otro escenario diferente.
« Respuesta #42 en: 02 Agosto 2018, 14:01 »
avilla , a hacer publicidad por la cara a tu casa majete, 4 mensajes y los 4 recomendando la misma tienda,  tasquedaoagustochaval....  .palmas .palmas
Desconectado vier
« Respuesta #43 en: 02 Agosto 2018, 15:04 »
Y encima un post de hace 2 años  .palmas
« Respuesta #44 en: 02 Agosto 2018, 15:09 »
Ya he llegado yo con la ingletadora de spammers,  ;D
