Autor Tema: Motor que se le gripa el eje  (Leído 10064 veces)
internaufrago
« en: 18 Marzo 2016, 11:37 »
Siempre se repite la misma historia, año tras año... La bomba de la depuradora de la piscina está sin uso los meses de invierno y cuando llega la primavera y la conecto el eje está gripado y no gira. Creo que será como de un caballo; no estoy seguro.
Tengo que desmontar la bomba y el motor, limpiar y engrasar los cojinetes y volver a montar y todo vuelve a funcionar bien.
Si tuviera acceso al eje y lo pudiera hacer girar sin desmontar nada creo eso solucionaría el problema pero la bomba está encajonada de tal forma que hay que sacarla. Está soterrada para evitar problemas de cebado de agua y al desmontarla se derrama muchísima agua en la arqueta.  Es una lata tener que repetirlo cada año porque además ya digo que es una arqueta bajo el nivel del terreno donde es muy incómodo trabajar.
Cada primavera pienso que debería conectar la bomba en invierno de vez en cuando para evitar el gripado pero cada invierno se me olvida.
Voy a ver si esta vez le pudiera poner alguna prolongación en el eje por la parte trasera del ventilador porque aunque queda pegada a la pared, si le puedo poner una cabeza hexagonal, puedo meter una llave fija y hacer girar el eje.
Alguna otra idea para prevenir o solucionar el problema?
De momeno lo dejo para otro día que tenga ganas porque no hay mejor momento para hacer las cosas que cuando te apetece y no hay peor momento que cuando no te apetece.
angelnewman
Re:Motor que se le gripa el eje
« Respuesta #1 en: 18 Marzo 2016, 11:44 »
y ya no puedo más, y ya no puedo más.... :P (musica)
hola, tienes acceso al ventilador del motor? yo antes de arrancar lo muevo con el dedo y luego a funcionar, motor con condensador, 1 cv creo y poco par claro, astral es la bomba, ya nos dices .bien
internaufrago
« Respuesta #2 en: 18 Marzo 2016, 11:58 »
Me has captado a la perfección! :)
El problema es que la parte trasera sel motor está a un par de cm de la pared y no hay forma de acceder al ventilador. Por eso digo que si pudiera añadirle un prolongación con una cabeza hexagonal podría meter una llave fija para forzar el giro pero hasta que no vuelva a desmontar el motor no podré ver si es posible.
Desconectado xxavier
« Respuesta #3 en: 18 Marzo 2016, 13:57 »
El conjunto motor-bomba girará con facilidad si se purga, y se deja funcionar en vacío un rato. Luego, se abren las válvulas que proceda, se rellena y a bombear...
internaufrago
« Respuesta #4 en: 18 Marzo 2016, 14:08 »
No lo creo. Se gripan el eje y los cojinetes por corrosión y el motor no tiene par de arranque suficiente para soltarse.  El que la bomba tenga agua o no la tenga da igual.
Quizá podía probar a meterle un "shock" y meterle 380 V un instante a ver si ese golpe es suficiente para liberar el eje. Claro que el condensador no sé si aguantará ... igual se va a tomar por saco... Sería un experimento interesante :)
La pena es que no hay manera de acceder al motor o la bomba para hacerlos girar si no es desmontandolos.  Es un rollo porque hay que trabajar tumbado en el suelo y metiendo los brazos en la arqueta. Vaya rollo. Me iré mentalizando...
Quizá haya algún tipo de grasa más adecuado para este tipo de motores que mueven bombas de agua?
« Respuesta #5 en: 18 Marzo 2016, 14:11 »
Ese es un problema muy común en las bombas de recirculación de calefacciones. Tan común que ya vienen de fábrica preparadas para desbloquearlas. ;D
Mi caldera tiene un modo automático que se dedica a mover la bomba de vez en cuando fuera de temporada.
Hay temporizadores que meten un impulso corto y ajustable cada muchos días, también ajustable.
Seguro que los conoces. Lo cableas en un rato y te olvidas del problema para siempre.
« última modificación: 18 Marzo 2016, 14:14 por Xanito »
Desconectado jubilado
« Respuesta #6 en: 18 Marzo 2016, 14:28 »
Eso se soluciona (Ahora no) montando un reloj temporizador y poniendola en marcha cada dos meses, por ejemplo. Forzandola con cualquier método lo único que conseguirás es romperla.
En mi vivienda hay dos bombas que alimentan el calderin de agua potable, bien, antes solo funcionaba una y la otra solo de reserva y ocurría que cuando se averiaba una había que cambiar las dos. Gripada por completo.
Se solucionó con un relé de alternancia y así llevan años y años, se acabaron los problemas.
setse69
« Respuesta #7 en: 18 Marzo 2016, 15:15 »
Buenas yo te recomiento que si como dices tienes 380v trifasica sustituyas la bomba por una trifasica ahorraras en todo sobre todo en consumo, con un programador y listo.
internaufrago
« Respuesta #8 en: 18 Marzo 2016, 15:24 »
No tengo trifásica ni vale la pena cambiar la bomba.
Me estoy convenciendo de que lo mejor va a ser poner un reloj-temporizador que conecte la bomba unos minutos cada cierto tiempo. A ver si este otoño me acuerdo para que no me pase lo mismo el año que viene.
El caso es que el cuadro eléctrico de control tiene un reloj-temporizador aparte de varios otros interruptores. Tiene un contactor GE - GPS1BSAJ que no sé muy bien si es necesario para un motor monofásico tan pequeño. Es tan complicado y está tan incómodo (en la arqueta) que nunca me he puesto a investigarlo. Siempre he controlado la bomba de la depuradora a mano. Cuando quiero la enciendo y cuando quiero la paro.  Tendría que ponerme a investigar lo que hace cada interruptor porque parece que sobra la mitad.
Y eso que tengo la casa llena de temporizadores que controlan luces y otras cosas porque la inseguridad aquí es terrible y entran a robar cada martes y cada jueves.  Lo raro es que todavía no me hayan robado la depuradora. Ese día se acaban los problemas con la bomba. :)
« última modificación: 18 Marzo 2016, 15:33 por internaufrago »
marianomf
« Respuesta #9 en: 18 Marzo 2016, 15:44 »
hola internaufrago. una pregunta. ya que la desarmaste. que es puntualmente lo que se traba ? la empaquetadura o los rulemanes? la empaquetadura es ceramica?
internaufrago
« Respuesta #10 en: 18 Marzo 2016, 16:09 »
Mariano, perdona que no comprendo bien el argentino, ché! ;)
Hace un año que abrí la bomba y no recuerdo bien cómo va pero creo recordar que lleva un retén de goma (no prensaestopas) para detener el paso del agua por el eje que gira. El eje tiene un corto tramo "al aire" de modo que cualquier fuga de agua no llega al motor. Y luego el motor lleva cojinetes de fricción (esto es un "ruleman"?). Esto es lo que creo recordar pero tendré que mirarlo otra vez.
Ahora que lo pienso no sé si se gripan los cojinetes del motor (como yo pensaba) o si son los de la bomba, que, ahora que lo pienso, parece más probable. Me imagino que los cojinetes del motor llevan grasa y quizá haya grasa más adecuada para prevenir este tipo de gripaje pero yo creo que la propia bomba no llevará grasa sino el propio agua. Lo tengo que mirar.
Lleva una placa que pone Astral Sena 25463X pero luego he encontrado una plaquita de motor que no sé si se la ha caido al motor o si es que había otro motor antes. Es un misterio. Lo tendré que mirar cuando lo desmonte.
Es una lata desmontarlo porque hay que desconectar los tubos de entrada y salida de agua que son de mucho diámetro y no tengo llaves tan grandes por lo que tengo que andar haciendo inventos.
« última modificación: 18 Marzo 2016, 16:59 por internaufrago »
marianomf
« Respuesta #11 en: 18 Marzo 2016, 19:34 »
ups perdon aclaro.. ruleman = cojinete a bolillas
ahora... el motor tiene bujes de bronce por friccion????  chan!
a lo que iba.. si tiene reten de goma ( y en el caso que no sea problema de motor) los retenes de goma suelen pegarse por falta de lubricacion. siempre es bueno todo lo que sea goma lubricarlo con grasa siliconada. que es la que no daña la goma.
me la jugaba que era eso pero ahora que me decis que el motor tiene bujes me quedo medio frio
cuando lo desarmes seguro vas a ver el problema. pone fotos asi entre todos buscamos la mejor solucion
internaufrago
« Respuesta #12 en: 18 Marzo 2016, 19:59 »
En España decimos "cojinete" en lugar de buje y "rodamiento" (de bolas) en lugar de ruleman.
Vas a tener razón en que lo más probable es que sea el retén de goma el que gripa el eje y no los cojinetes del motor. hmmm.... no sé qué podría hacer para no desmontar la bomba... quizá meterle una buena vibración mientras le doy tensión... un taladro percutor contra un bloque de madera ... es improbable que funcione pero me ahorraría tanto lío que quizá lo pruebe.
Otra posibilidad es quitar el tubo de salida de agua para intentar meter un destornillador y hacer girar el rodete.
« última modificación: 18 Marzo 2016, 20:32 por internaufrago »
« Respuesta #13 en: 18 Marzo 2016, 20:39 »
No le des más vueltas, uno de éstos:
imagen jpg
El de Omron, un impulso cada máximo 10*12*1=120 horas máximo. El de Telemecanique se puede temporizar hasta 100 horas, pero hay infinidad de modelos.
« última modificación: 18 Marzo 2016, 20:47 por Xanito »
internaufrago
« Respuesta #14 en: 18 Marzo 2016, 20:52 »
Ya, bueno, pero primero tengo que desgriparlo. Ahí está el problema. Es una gripe mu mala.
Una vez resuelto eso el poner un temporizador tampoco es problema. Como digo, tiene instalado un reloj de 24 horas de modo que le puedo poner 10 minutos diarios sin más. Si quiero un período más largo tengo por ahí algún aparato que me fabriqué hace décadas para programar riego y que lo puedo programar para cada 8 o 10 días que creo tampoco conviene dejarlo más.
Ya digo que en verano lo controlo manualmente y en invierno podría hacer lo mismo ... si no fuera porque prefiero quedarme dentro de casa junto a la estufa.
Es más, en invierno quizá convendría mover el agua cuando hiela para evitar que se congele.
