Pero eso tan sencillo generará, supongo, una onda cuadrada...
Dos consideraciones:
Primero, un motor de inducción funciona perfectamente con onda rectangular. Perfectamente. La inductancia del devanado hace que la corriente se suavice y la inercia mecánica hace el resto. Un SAI (UPS) de ordenador o un convertidor de 12 Vdc a 230 Vac funcionan así y generan onda que llaman "senoidal modificada" que en realidad es rectangular.
Dependiendo del aparato podrá tener más o menos problema con una forma de onda "senoidal modificada" pero a efectos prácticos casi todos irán bien y un motor de inducción el que más.
Segundo, solo he mostrado los conmutadores y pueden llevar un controlador tan complejo como queramos, incluyendo una aproximación senoidal usando PWM.
Ya digo que me extraña no encontrar una versión básica de este invento. Me imagino que por poco más le meten control con variación de frecuencia etc. Y cuando es un producto comercial por encima de cierta potencia le tendrán que poner un circuito corrector del factor de potencia a la entrada, luego unas protecciones ... ... total, que añades un poco aquí y un poco allí y acabas con algo que cuesta el triple de lo que pensabas al principio.
De todas formas mi estimación es que un convertidor básico a frecuencia fija, como el que propongo, para un motor de, digamos, 3 HP, no debería costar más allá de 60 euros y uno con variación de velocidad el doble. Todolo que pasede ahí me parece caro. Como digo, voy a buscar en China que es cosa que me entretiene.
Esto parece razonable.
Yo he diseñado y fabricado un inverter similar pero monofásico y de poca potencia para generar 60 Hz para una maquinilla americana que no iba bien a 50 Hz. También me extrañaba no encontrar convertidores de frecuencia baratos pero se ve que no hay demanda suficiente.
