Autor Tema: Motor trifasico a monofasico con inversion de giro.  (Leído 10768 veces)
Buen dia compañeros!
Pues eso, tengo un motor trifasico y quiero usarlo en monofasico y poder invertir el giro.
Es un tema muy trillado en esta seccion, algunos hilos se han perdido las fotos con esquemas.
Por ahi alguno tenga a mano la info y pueda subirla.
Mañana les subo caracteristicas y fotos del motor.
Gracias por adelantado y saludo.
PD.: De electricidad entiendo poco y nada...  :-[ :'(
internaufrago
Re:Motor trifasico a monofasico con inversion de giro.
« Respuesta #1 en: 18 Marzo 2016, 17:40 »
http://www.electricneutron.com/electric-motor/use-three-phase-motor-single-phase-power-supply/
De todas formas un motor trifásico con una fase y condensador no va a funcionar igual de bien que con tres fases y teniendo en cuenta que es fácil y barato un convertidor electrónico o electro-mecánico yo iría mejor por un convertidor.
De otro hilo:
  convertidor de monofásica a trifásica de frecuencia fija
Y no está de más recordar que se puede usar un motor trifásico girando en vacío para convertir monofásica a trifásica. Una vez girando un motor trifásico puede seguir girando con una sola fase de modo que se usa una fase para hacerlo girar y en las otras dos fases el motor funciona como generador. El que tenga por ahí un motor que no use puede aprovecharlo para este fin.
Un motor trifásico con condensador no tendrá ni el par de arranque ni la potencia que tendría con tres fases. Lo del condensador es una chapuza para un motor que vaya muy sobrado.
« última modificación: 18 Marzo 2016, 17:44 por internaufrago »
« Respuesta #2 en: 18 Marzo 2016, 17:50 »
Gracias internaufrago por tus comentarios.
Es para usar en un tornito conopolea. Actualmente tiene uno de 1/2 HP , pero muy viejito y quiero ir preparando otro, que es este trifasico.
Lo del variador lo pense,el tema que aqui en Argentina son carisimos y comprarlos en ebay seria una opcion de abaratar costos, pero con la devaluacion que sufrio nuestra moneda, traer cosas de afuera puede ser algo prohibitivo .
Y por ahi con lo que sale un variador, compro un motor monofasico.
internaufrago
« Respuesta #3 en: 18 Marzo 2016, 17:59 »
Mira bien lo que escribí. Un convertidor a trifásica a frecuencia fija es mucho más sencillo y barato que un variador de frecuencia. No creo sea complicado encontrar un buen diseño y fabricarlo.
Y siempre se puede usar un motor trifásico como convertidor/generador.
Añado para revisar algo lo que dije porque tras buscar por internet me temo que lo que venden barato como "convertidor de monofásica a trifásica" no sea más que una caja con un condensador y no, como yo pensaba, un inverter electrónico. Una vez que hacen el inverter lo hacen de frecuencia variable.... Veo que venden circuitos de control para generar trifásica pero no veo un plan sencillo que una persona sin muchos conocimientos pudiera completar. ... Tendré que seguir buscando ...  la verdad que me dan ganas de ponerme a diseñar...
« última modificación: 18 Marzo 2016, 19:49 por internaufrago »
Desconectado marcos saavedra
« Respuesta #4 en: 18 Marzo 2016, 20:55 »
Hola Luis, tanto tiempo, disculpa que no te llame por los alemites, estoy sin tiempo  :-[ :-[.
Yendo a lo del motor trifasico, para la inversion de giro en un motor trifasico solo es necesario que inviertas dos de las tres fases entre sí, cualquiera de ellas. Podes poner el circuito que se hace con el capacitor para "inventar" la tercer fase antes de la llave inversora y asi la conexion te queda como estaba, esto suponiendo que ya tenias una instalacion hecha de antes.
Para el calculo del capacitor si no recuerdo mal eran 70uf por KW de potencia del motor, no lo tomes literal ya que lo estoy diciendo de memoria y hace muchos años que no hago nada de esto, luego lo busco y te lo confirmo.
« última modificación: 18 Marzo 2016, 20:57 por marcos saavedra »
Torno Jones de mesa. Torno santos vega (desarmado esperando aun su turno). Taladro de mesa Televel Percheron. Amoladora de banco Skill. Herramientas manuales varias. Muchas ganas de aprender y poco tiempo....
« Respuesta #5 en: 18 Marzo 2016, 21:16 »
Hola Marcos
Yo tambien estoy con poco tiempo. Tus alemites/aceiteritas esperan junto a un llavero de Metal Aficion. No faltara oportunidad de vernos.
Ok a lo comentado , algo estuve leyendo. Mañana cuando vea el motor tendre más datos sobre el para ver si es factible llevarlo a monofasico.
Tambien escuche que esto no sirve si se necesita par motor en el arranque, que no seria el caso ya que nunca se clava la cuchilla del torno estando este detenido.
Gracias y saludos
« Respuesta #6 en: 18 Marzo 2016, 23:08 »
Exacto, el motor pierde bastante fuerza con este sistema, sobretodo en el arranque, pero si tenes forma de hacerlo arrancar sin carga, o con poca carga no tenes problemas, podrias usar la manija que tensa la correa a modo de embrague por ejemplo. Yo tenia un trifasico de 1hp en una agujereadora con este sistema y no tenia ningun problema, iba mas que sobrado. Cualquier cosa si necesitas ayuda con el tema electricidad avisame y te doy una mano, estoy un poco oxidado pero todavia algo me acuerdo  ;D ;D.
internaufrago
« Respuesta #7 en: 18 Marzo 2016, 23:51 »
Efectivamente, en el arranque pierde mucho par. Se puede poner un condensador más grande en el momento del arranque para ayudar y deconectarlo una vez coge revoluciones el motor y dejar solo el condensador normal de marcha.
De todas formas el motor no podrá dar toda su potencia y perderá bastante potencia lo cual puede ser aceptable si va sobrado.
El condensador en paralelo es un recurso insatisfactorio porque no hay forma de crear un voltaje desfasado más de 90 mientras que el desfase que necesitamos es de 120 grados.
Me sorprende que no haya soluciones de convertidores baratos (claro que a mi casi todo me parece demasiado caro).
Entonces tenemos la solución del condensador que es sencilla, barata y no muy buena. La solución del variador electrónico que es caro y la solución del convertidor con motor rotativo.
« Respuesta #8 en: 19 Marzo 2016, 00:32 »
Mañana vere con que datos me encuentro en el motor y si vale la pena hacerlo funcionar a 220 voltios utilizando condensador.
Aqui en Argentina se consigue este variador
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-607740551-variador-de-velocidad-para-motor-trifasico-1-hp-entrada-220-_JM
Este es el precio de un motor monofasico
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-606677766-motor-monofasico-1-hp-1500-rpm-b3-weg-paratuindustria-_JM
XLR
« Respuesta #9 en: 19 Marzo 2016, 02:15 »
Luis, el uso de 220 V mono para hacer andar un trifasico, en nuestro pais solo se hace para porbar el motor si no tenes trifasica, no sirve para uso, segun sea el motor apenas llegas a 1/3 de su potencia nominal.
comprar un conversor, te sale 2 veces lo que un motor monofásico nuevo, si bien es un sueño ya que podes variar la velocidad, no es viable acá.
La opcion que buscaría yo es buscar un taller de bobinado, ofrecer el trifasico y que me lo cambien por uno mono, pagando alguna diferencia.
Por aca conseguis motores monofasicos usados por 600 pesos de 1HP
y muchos talleres tienen motores que clientes dejaron para reparar y nunca los pasaron a buscar, y te los venden por el valor de lo que vale un rebobinado (para recuperar lo invertido)
saludos  .brinda
PD: en Ml tenes mas baratos nuevos
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-612307923-motor-para-lijadoras-de-banda-amoladora-1-hpmonofasico-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-608470774-motor-motormech-1-hp-monofasico-pbombeador-merlo-_JM
y usados
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-602562158-motor-electrico-monofasico-1-hp-1400-rpm-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-608181805-motor-monofasico-1hp-czerweny-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-601587384-motor-1hp-monofasico-_JM
« última modificación: 19 Marzo 2016, 02:39 por XLR »
internaufrago
« Respuesta #10 en: 19 Marzo 2016, 08:59 »
Otra cosa a tener en cuenta es que en muchas ocasiones no es recomendable cambiar el motor de una máquina por otro de mayor potencia. Los engranajes y mecanismos están diseñados para una potencia determinada y si los sobrecargas se pueden dañar.
Es una pena que no haya convertidores a trifásica muy sencillos, a frecuencia de red, por debajo de 50 o 70 euros. Se ve que por poco más los hacen de frecuencia variable, con electrónica de control etc. Ya dicen que lo mejor es enemigo de lo bueno.
Desconectado xxavier
« Respuesta #11 en: 19 Marzo 2016, 09:17 »
Los hay...
Pues no... No borro el 'post' porque no se puede. No es un convertidor de estado sólido, sino más bien un 'intermediario' para generar una corriente trifásica 'falsa', igual que se consigue con un condensador.
Como para precipitarse con una compra...
« última modificación: 19 Marzo 2016, 10:12 por xxavier »
internaufrago
« Respuesta #12 en: 19 Marzo 2016, 13:52 »
Jeje, si miras más arriba verás que yo también piqué y me corregí inmediatamente. Hay que andar con mucho ojo o te engañan. El otro día dijeron en TV que anunciaban por internet un "agrandador de pene" y cuando lo pedías te mandaban una lupa. ;)
« última modificación: 19 Marzo 2016, 14:00 por internaufrago »
« Respuesta #13 en: 19 Marzo 2016, 14:13 »
Otra solución, que se puede hacer en casa, y que es barata si se dispone de un motor trifásico para destinar a 'transformador' se describe en muchos sitios de internet. esencialmente, consiste en conectar ese motor a la red monofásica, arrancarlo usando un condensador conectable para ello, y una vez en marcha, obtener corriente trifásica de sus tres bornes. El sistema tendría la ventaja de proporcionar corriente bastante equilibrada, y la de poder disponerlo como 'central' en el taller para establecer una pequeña red de trifásica. El trasto se ofrece comercialmente, también: http://www.phase-a-matic-es.com/RotativosDescripcion.htm
Y hacerlo en plan doméstico es fácil. Me atrevería hasta yo: https://www.youtube.com/watch?v=Vm7sgy1JR1s
O con esta variante, que es más primitiva, pero que evita los condensadores, que tienen su peligro... https://www.youtube.com/watch?v=8Qvjv23yDhA
internaufrago
« Respuesta #14 en: 19 Marzo 2016, 14:37 »
Ya lo he mencionado también en mi primera respuesta en este hilo. Pero, claro, usar un motor para esto tampoco es barato. Tendría que ser para aprovechar un motor trifásico que electricamente está bien pero el extremo del eje está dañado y no sirve para su fin.
La verdad es que yo creo que el valor y precio de un convertidor de fase real (no una caja con condensador) debería andar por menos de 70 euros y no entiendo por qué no se vende. Es relativamente sencillo de diseñar y fabricar.  Y un variador no debería pasar de 150 euros.
