Autor Tema: Ayuda con Electroerosión por penetración  (Leído 3842 veces)
arturias
« en: 18 Marzo 2016, 18:11 »
Saludos compañeros.
Mi nombre es Arturo, soy nuevo en este foro y espero ser de ayuda a mucho de ustedes.
El detalle es el siguiente. Tengo una maquina de electroerosión por penetración, nos acaba de llegar de china (es una maquina marca china), el problema es que en el manual viene muy poca información al respecto de que liquido dieléctrico puedo usar en dicha maquina.
Un amigo, que se dedica al mecanizado me comento que tenia una maquina de penetración y le echaba aceite dieléctrico para transformador. Mi duda es...
¿Se puede utilizar aceite dieléctrico para transformador en una maquina de electroerosion por penetración?
Buscando precios por internet encontré que un tambo de 200lt de aceite dieléctrico especial para EDM ronda dos 1,300 dolares.
Espero sus comentarios compañeros.
Saludos!
Re:Ayuda con Electroerosión por penetración
« Respuesta #1 en: 18 Marzo 2016, 18:18 »
hola arturias.
no se que tan bueno sea el vapor de aceite que se pueda generar, pero si, funciona, otra cosa que podes usar  se uso durante mucho tiempo es el querosen o queroseno, el que se usa para las lamparas de mecha.
Desconectado Norc
« Respuesta #2 en: 18 Marzo 2016, 18:25 »
normalmente se usa kerosen o agua
arturias
« Respuesta #3 en: 18 Marzo 2016, 18:28 »
Me imagino que agua dielectrica...  ???
arturias
« Respuesta #4 en: 18 Marzo 2016, 18:32 »
hola arturias.
Hola MAX JUAN
Gracias por responder. solamente tengo una duda, que tipo de aceite para transformador, por que tengo entendido que hay diferentes tipos según los KW que soportara el transformador.
Por otra parte, somos novatos en esta área y estamos buscando lo mas económico para comenzar a hacer pruebas, conforme nos hagamos mas diestros vamos a comprar el liquido ideal.
Gracias
Desconectado Norc
« Respuesta #5 en: 18 Marzo 2016, 18:46 »
Citar
perdon por tratar de ayudar, pense que estabas preguntando.
El agua destilada es dieléctrica.
« Respuesta #6 en: 18 Marzo 2016, 19:09 »
lo mas económico y sin que oxide nada es el querosen, en mexico no se si se llama de la misma forma que en argentina.
el agua destilada también se usa pero oxida todo.
arturias
« Respuesta #7 en: 18 Marzo 2016, 19:16 »
Citar
Que tal. Claro que estaba preguntando, perdón di lo ofendí no fue mi intención, me sirvió bastante su información y me dio mucho gusto recibir su ayuda.
Muchas gracias
Desconectado jubilado
« Respuesta #8 en: 18 Marzo 2016, 20:52 »
Te puedo decir que la que teníamos usaba aceite dieléctrico, la nuestra no funcionaba con agua aunque las hay preparada para ello.
¿Qué tipo de aceite dieléctrico?, pues no se decirte ya que el mismo que nos suministraba el aceite y la taladrina nos traía el dieléctrico.
Desconectado vilar99
arturias
« Respuesta #11 en: 19 Marzo 2016, 01:34 »
tienes que usar aceite dieléctrico (aceite de baja conductividad)
https://www.youtube.com/watch?v=o_lq830LGyQ
https://www.youtube.com/watch?v=YWYW8m8nJ7Y
https://www.youtube.com/watch?v=DUMXKphDdLU
Aceite dieléctrico para transformador? puede funcionar?
SAludos!
« Respuesta #12 en: 19 Marzo 2016, 09:16 »
No se si vale el de transformadores, pero supongo que si, el que usamos nosotros es:  de repsol
 te envio la dirección del proveedor de mexico para que puedas comparar las características
Brugarolas: Somos un proveedor de aceites dielectricos para electroerosion en Circuito Industrial Oriente lote 15 manzana 1 Col. Parque Industrial Lerma, Edo. Mex., Edo. de Méx. C.P. 52000. México.
Desconectado rosli
« Respuesta #13 en: 19 Marzo 2016, 10:59 »
Mucho cuidado con según que aceite de transformador.
Leer muy bien antes las normas de utilización pues algunos son
SUPER-CANCERIGENOS.
