Autor Tema: Me estoy volviendo loco fabricando unos casquillos  (Leído 3438 veces)
Pepemadrid
Hola a todos, después de presentarme y confesar que llevo años leyéndoos en la sombra, me he decidido registrarme para encontrar ayuda.
Estoy intentando fabricar unos casquillos separadores para un brazo de suspensión de una moto. Después de múltiples intentos, no he sido capaz de cortar a escuadra estos casquillos, siempre me queda el corte un pelín torcido (cosa de 1,5mm) y claro, no lo puedo poner así.
Decir que no tengo torno y tengo un soporte de amoladora hecho por mí que te saca una precisión bastante buena, teniendo en cuenta que me la hice yo, pero no soy capaz de hacer los cortes a escuadra. Repito que he sido capaz de ajustarlo a +/- 1 mm de precisión pero aún así no es suficiente. Entre que no es una tronzadora de buena marca y que el disco abrasivo tiene cierto juego (si fuera rígido sí que creo que me sacaría cortes rectos)....pues eso, misión imposible y desesperante hacer cortes rectos de precisión.
Los casquillos son cilindros de inoxidable. Tampoco os penseís que son grandes, son una mierdecilla pero llevo un mes intentando hacerlos. El díametro externo (el total) es de 25 mm y el orificio pasante es de 14,3 mm. Las medidas anteriores son de los diámetros, NO los radios. La altura es de 18,5 milímetros.
Así pues, dado que no voy a gastar más dinero ni esfuerzo en esto y dado que tampoco tengo los medios materiales de algunos de por aquí, sólo me queda preguntaros por algún taller de mecanizado o tornero que me recomendéis en Madrid. Y dado que no tengo ni idea de por cuánto me puede salir esto, si podéis estimar un precio orientativo o, por decirlo de otra manera, un precio NORMAL para esta tarea para que no me sangren (dado que soy un neófito en torneros y tal).
También otra opción es que alguien de la casa lo haga, con la debida recompensa por supuesto. Me sabe muy mal pedir esto, todo hay que decirlo.
Muchas gracias de antemano a todos
internaufrago
Re:Me estoy volviendo loco fabricando unos casquillos
« Respuesta #1 en: 20 Marzo 2016, 14:51 »
A ver si entiendo. Quieres cortar lo que viene a ser un tubo a 90 grados? Porque con una sierra de mano y una guía o caja de ingletes es muy fácil. Y , si acaso, lo cortas un pelin más largo y luego rebajas con la piedra o amoladora. Qué medidas tiene el casquillo?
Desconectado jubilado
« Respuesta #2 en: 20 Marzo 2016, 15:33 »
Cagontó, si vivieses en Sevilla te lo hacía en un torno, ¿no hay un madrileño que se lo haga?
Seguro que si, además la birra la tiene segura.
Pepemadrid
« Respuesta #3 en: 20 Marzo 2016, 17:20 »
Gracias por las respuestas, lo primero. Acabo de descubrir que hay una opción de adjuntar archivos y he subido el archivo en CAD en PDF.
 Respondiendo a internaufrago, sí, básicamente es un tubo. O una sección de tubo más bien. Verás que las medidas son las que son y estos separadores son una chorrada. Podría cortarlos así, con una caja de ingletes, pero la precisión sería peor que con mi soporte de amoladora, que no está nada mal, visto lo visto, pero me haría falta dejarlo a 90 grados clavado. Si no está recto, no cumpliría su función.
 Jubilado, un torno es lo ideal sí. Si mi economía me lo permite no me importaría comprarme un Proxxon pequeñito. No voy a fabricar cigueñales pero estas cosas pequeñas sí que las tengo que hacer de vez en cuando. Esperemos que algún compañero de Madrid me recomiendo algún taller interesante, o si directamente se ofrece a hacerlo él mismo.
« Respuesta #4 en: 20 Marzo 2016, 19:48 »
Eso sin torno se corta con la amoladora como tu dices pero moviendo el tubo , te fabricas un tope , apoyas en el un extremo del tubo bajas la amoladora pero solo hasta que corte la pared del tubo (no todo el tubo) la dejas fija y comienzas a girar el tubo y listo el pollo .
Tambien se puede hacer con un disco de corte puesto en la amoladora de banco ,
Saludos .
Desconectado Ocelote
« Respuesta #5 en: 20 Marzo 2016, 19:52 »
Pepemadrid, si los cortas un poco mas largos y quieres, pásate con ellos por mi taller y los refrentamos en el torno. Te advierto que tengo los conocimientos justos, pero creo que para ese trabajo serán suficientes. Saludos
Desconectado leugimr
« Respuesta #6 en: 20 Marzo 2016, 19:59 »
De que parte de Madrid eres?
Miguel
Pepemadrid
« Respuesta #7 en: 20 Marzo 2016, 21:24 »
Francisco, te agradezco el método que has puesto. La cara de tonto que se me ha quedado al leerte ha sido para foto. No se me había ocurrido antes. Lo intentaré esta semana a ver si funciona. Lo malo de la amoladora en ese soporte (es un soporte de amoladora Wolfcraft pero pasado a una tabla de madera sin estriado ni cosas raras como la base que traía de origen) es que tardas la de Dios es Cristo hasta que el disco está recto respecto a la mesa. Y siempre hay un cierto pandeo del disco porque no es rígido tipo disco de corte para azulejos. Si fuera rígido sí que creo que me saldría recta la cosa. Probaré lo que dices.
Ocelote, muchas gracias. Si no me sale con el método de Francisco estaremos en contacto.
Leugimr, tengo mi arsenal por la zona oeste de Madrid pero no es problema moverme.
« Respuesta #8 en: 20 Marzo 2016, 21:41 »
Te lo decía por lo mismo que el compi ocelote, si no te sale, para darle un refrentado en un momento mi pequeño chinorris sobra.
Miguel
Pepemadrid
« Respuesta #9 en: 23 Marzo 2016, 18:50 »
Ocelote, pues me sacarías del apuro. La verdad que estoy más que harto del tema pues como os digo, llevo un mes para la porquería esta. Que cada vez que me pongo y me sale mal  me llevan los demonios.
Aparte del corte, con lo que tengo problemas también es con el centrado del agujero. No es siempre, pero es una pena perder tiempo y un redondo de acero por cosas como estas. Cuando me sale centrado, tengo que tirar la pieza porque el corte no me sale recto. Y cuando me sale recto el corte que hago para practicar, el agujero me sale descentrado.
Te dejo un privado y lo vamos viendo.
Leugimr, te agradezco el ofrecimiento. Veremos a ver si conseguimos hacer los casquillos estos de marras.
Éste es mi tornillito de banco, después de una severa restauración. Me queda cambiarle las mordazas por unas de aluminio, que las de acero están un poco feas. Si tengo tiempo pondré un hilo sobre la restauración de los 17 kilos del bicho. Y también darle una pintura un poco más definitiva
« Respuesta #10 en: 24 Marzo 2016, 02:52 »
Ok, a partir del lunes 28 vuelvo al tajo quedamos esa misma semana si quieres
Pepemadrid
« Respuesta #11 en: 25 Marzo 2016, 20:40 »
perfecto, hablamos por privado entonces
Desconectado Adrianbaio
« Respuesta #12 en: 25 Marzo 2016, 21:22 »
Hola, yo lo que hacia antes de tener la sierra para cortar justo era enrollar un folio alrededor  del tubo y marcarlo asi te hace una linea perfecta ya que el folio lo pones con que los laterales coincidan y quede recto, luego lo marcas y cortas con una amoladora y un disco de corte un poco mas largo. Después colocas un disco de láminas de lija y vas sacando y dejando que quede por la linea trazada. Así te queda mejor que 1mm de diferencia, ni comparación con un torno pero para salir del paso sirve. Un saludo
