Autor Tema: Contador y desactivación con Arduino  (Leído 5898 veces)
MMartins
« en: 20 Marzo 2016, 22:22 »
Hola Muchachos!!
Estoy haciendo un contador de piezas con Arduino y si bien logre hacer lo que quiero, me gustaria que me den opiniones de
sí se puede optimizar el programa, o que cosas están de mas, etc...
El programa funciona básicamente contando piezas. pero la cuestión es que se deben cumplir dos condiciones.
1ra condicion:
                      El sensor SensorH debe estar oprimido. Cuando dicho sensor esta activo, se incrementa de a uno
la variable "time" .
                     Nota:dicho contador sirve para que le de un tiempo al SensorR a ser oprimido, si después de
                                     pasado dicho tiempo  SensorR sigue en estado bajo, se activa el pin 13 prendiendo el led
                                     que esta asociado. La cuenta llamada "time" se resetea cuando se libera SensorH.
2da condición:
                      Si ambos sensores (SensorR y SensorH) están activos luego de pasado el tiempo, el pin 13 permanece
inactivo.
                      Nota:cuando se activa el sensor SensorH se incremente "cuenta" de a uno a la vez pero
solo cuando se vuelve a oprimir. Osea que por mas que se mantenga oprimido la cuenta no se sigue incrementando.
La variable "cuenta" se resetea por medio del pulsador llamado BotonR para poder realizar un nuevo cuenteo de piezas.
Otra cosa que quería preguntarles, es que cuando se activa la salida 13, necesito resetear el sistema manualmente desde un
pulsador, pero necesito saber si hay alguna manera de hacerlo sin usar el botón Reset del Arduino. Por que no se si le puede causar algún daño al Arduino propiamente dicho, o algún problema en el programa.
Programa
Citar
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(8,9,4,5,6,7);
int SensorH = 11;// sensor de bihusillo
int SensorR = 3; // sensor de roscado
int BotonR = 10; // botón de reset
int cuenta = 0; //suma de piezas
int Pin13 = 13; //enciende led de Arduino
int time = 0; // cuenta de tiempo
void setup(){
lcd.begin(16,2);
Serial.begin(9600);
lcd.setCursor(6,0);
lcd.print("MARTIN");
lcd.setCursor(4,1);
lcd.print("TORNERIA");
delay(2000);
lcd.clear();
lcd.print("Cantidad:0");
pinMode(SensorH,INPUT);
pinMode(SensorR,INPUT);
pinMode(BotonR,INPUT);
pinMode(Pin13,OUTPUT);
void loop (){
  if (digitalRead(BotonR)== HIGH){ /*si se presiona el boton BotonR
   se resetea la cuenta llamada con la variable "cuenta" */
  lcd.clear();
  cuenta=0;                         //cuenta vuelve a 0
while(digitalRead (BotonR) == HIGH) {} /*hasta que no se suelte
el BotonR, no pasa nada mas */
  if(digitalRead(SensorR) == HIGH){ /*cuando se presiona SensorR, se
  activa la cuenta,  sumando de a uno cada vez que se presiona dicho boton*/
  cuenta ++;
  lcd.setCursor(9,0);
  lcd.print(cuenta);
  delay (1000);
  while(digitalRead (SensorR) == HIGH) {} /*hasta que no se suelte
el SensoR, no se cuenta nada */
  if (digitalRead(SensorH)== HIGH){ /* cuando se presiona SensorH el tiempo "time"
  se incrementa de a uno*/
    time ++ ;
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print(time);
    delay(1000);
    if((time >20) && (digitalRead(SensorR)==LOW)){ /*si "time" llega a 20 sin que
    SensorR se alla oprimido, se prende el led del Arduino*/
    digitalWrite(Pin13, HIGH); //activa led de Arduino
else {
  time =0; /*Reseteo de "time" cuando no se cumplio la condicion y se libera
 SensorR */
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print (time);
Los sensores son finales de carrera y Reset de "cuenta" un pulsador.
pacol
Re:Contador y desactivación con Arduino
« Respuesta #1 en: 26 Marzo 2016, 08:48 »
Hola MMartins,
Respecto al reset por software puedes probar esto (lo he sacado del foro del Arduino):
#include <avr/wdt.h>
void software_Reboot()
  wdt_enable(WDTO_15MS);
  while(1)
Vale para Arduinos de 8 bits, no para el Due y similares.
MMartins
« Respuesta #2 en: 27 Marzo 2016, 06:23 »
Hola MMartins,
  while(1)
Muchas Gracias!! lo voy a probar...  .bien
