Autor Tema: Adaptador morse m3  (Leído 2322 veces)
trasmatero
Adaptador morse m3
« en: 20 Marzo 2016, 23:25 »
   Estoy buscando un adaptador que interiormente sea mt3 y exterior sea un cilindro para poder cogerlo con el torno, Chronos tenia pero ya no lo tiene ni siquiera en Ebay, y no consigo encontar ninguno.
   ¿alguien puede echarme una mano?
   Gracias anticipadas
Re:Adaptador morse m3
« Respuesta #1 en: 21 Marzo 2016, 09:24 »
Compras un extensor..le cortas con la radial el cono trasero MT1 y ya tienes lo que necesitas .bien
http://www.ebay.es/itm/MORSE-TAPER-EXTENSION-SLEEVE-MT1-OUTSIDE-to-MT3-INSIDE-Fully-Hardened-/281951045845?hash=item41a59788d5
« última modificación: 21 Marzo 2016, 15:21 por 100% Rural »
trasmatero
« Respuesta #2 en: 21 Marzo 2016, 14:24 »
   Jajaja esta claro como el agua, gracias ya lo he pedido
Desconectado tobarra
« Respuesta #3 en: 21 Marzo 2016, 14:30 »
Si lo quieres para poner en el plato de garras no es necesario cortarlo, cabrá en el paso de barra.
« Respuesta #4 en: 21 Marzo 2016, 14:35 »
Le mando cortarlo..porque presupongo que querra sujetar herramientas con conos mt3 con rosca..algun portapinzas o similar.. y en algun sitio tendra que poner el tornillo tirante .bien si no fuese para herramientas roscadas entonces claro esta que no necesita cortarlo..
« última modificación: 21 Marzo 2016, 14:36 por 100% Rural »
trasmatero
« Respuesta #5 en: 21 Marzo 2016, 15:09 »
   En principio no creo que sea necesario cortarlo, tu Michel sabes que mi fresadora no tiene tornillo tirante y necesito soldarle un aro de acero a cualquier soporte que emplee en la fresadora, y por otra parte los adaptadores pensaba que exteriormente eran tambien conos morse.
   Muchas gracias por vuestro interes
« Respuesta #6 en: 21 Marzo 2016, 15:20 »
Los adaptadores de cono morse si son cono exterior e interior..los ALARGADORES por la parte extendida son cilindricos ..lo que te puse en enlace es un alargador.
trasmatero
« Respuesta #7 en: 21 Marzo 2016, 18:22 »
   Claro por eso yo no encontrada lo que buscaba por que ponia adaptador, madre mia que burro jajaja
« Respuesta #8 en: 21 Marzo 2016, 20:08 »
Para futuras ocasiones...este con mango cilindrico de 20mm
http://www.ebay.es/itm/RDGTOOLS-20MM-STRAIGHT-SHANK-TO-3MT-ADAPTOR-CAPSTAN-SOCKET-MILLING-LATHES-/291198768724?hash=item43cccc9654
pdta..este adaptador suele ser usado en torres tipo revolver.
trasmatero
« Respuesta #9 en: 21 Marzo 2016, 20:43 »
   Gracias Michel
