Autor Tema: cono de contrapunto rajado  (Leído 4985 veces)
marianomf
Re:cono de contrapunto rajado
« Respuesta #15 en: 25 Agosto 2016, 16:01 »
hola compañeros. revivo este tema para mostrar como lo solucione. ya que no da para ponerlo en proyectos. como me canse de renegar opte por hacer una caña nueva. y aun que no la hice de un super acero estoy muy conforme con el resultado. use un palier que tenia tirado.
use la parte donde tiene esa seccion mas gruesa. para que tenga cuello y no quede tam debil como la original.
al torno.. frentie y perfore de punta a punta con una mecha de 10 que solde a una varilla para que llegue. despues pase mecha de 15mm
me hice una soldada para efectuar el cono. una ves que hice el cono clave una espiga mt3/j33 cilindre el otro lado para que quedara un buen apoyo para el contrapunto aparte para que aloje la tuerca luego. y puse la caña con la espiga clavada entre puntos. cilindre hasta los 32.05 y luego con lima y lija fui terminandolo de acomodar a la medida hasta que quedo. corre ajustado pero sin ninguna holgura.
una ves logrado eso. me quedaba el ranurado.
con una fresa tipo bailarina de 1 filo y 5mm aprox monte la caña nueva abajo de la torre alinie con comparador como siempre y ranure
y asi quedo.
ahora ya no se va a rajar. y quedo mucho mas robuzta y ajustada. saludos!
« Respuesta #16 en: 25 Agosto 2016, 18:27 »
Buena solución, no lo rectificas para un mejor acabado? Y que no te estropee las herramientas.TAS?
Desconectado carlos2albertito
« Respuesta #17 en: 26 Agosto 2016, 03:12 »
 .palmas .palmas .palmas  Muy buen trabajo  te felicito
marianomf
« Respuesta #18 en: 26 Agosto 2016, 14:11 »
hola muchachos. por ahora no lo rectifique. pero lo hacente con pasta de pulir y la espiga del mandril. aun que quiero volver a hacerlo con una pasta mas gruesa. o vere de rectificarlo cuando termine la rectificadora. saludetes!
« Respuesta #19 en: 26 Agosto 2016, 16:15 »
