Autor Tema: cono de contrapunto rajado  (Leído 4987 veces)
marianomf
« en: 21 Marzo 2016, 23:52 »
hola compañeros tengo un problemita y quisiera saber cual es la opcion mas practica para solucionarlo. el tema es el siguiente.. la caña del contrapunto esta rajada. tiene una fisura todo a lo largo de la ranura que evita que se gire en el video creo que se aprecia. la cosa es que no clavaba el cono. y como se habria la fisura quedaba torcido asi que le di unas puntadas para que se mantenga cerrado. no se habre ya pero sigue clavando torcido ... por otro lado la caña tiene juego no mucho pero algo tiene. que me aconsejan? caña nueva? hago mandrinar el interior de la base para que con la caña nueva no tenga olgura? o eso no es tan importante? que harian?  :-[
https://youtu.be/mffFh45moys
gracias de antemano
Humberto Miguel
Re:cono de contrapunto rajado
« Respuesta #1 en: 22 Marzo 2016, 07:59 »
Tu torno te da para hacer eso y mucho mucho mas ese si es de verdad no como los que muchos tenemos jajaja; lo primero es ver como esta el interior del contrapunto cilindra una barra de acero al diámetro cercano y pruebala a ver como corre y si hay holguras raras si es asi abra que rectificar o mandrinar (en el mismo torno es posible solo preparate una barra de mandrinar con un cobalto, todo bien alineado con indicador de caratula, sujeta al carro para dar desplazamiento), Ahora vamos con la sección que sujeta los conos esa es muy simple y tienes que hacerla antes de mover otra cosa al torno si ocupa un poco mas diámetro este es el momento de dárselo, son pocos pasos cilindrar el diámetro exterior, barrenar al centro, calcular el grado exacto del cono y mandrinarlo (puedes poner un macho del cono sujeto al plato y "calcar" el angulo con el charriot ayudándote de indicador de caratula), también debe llevar rosca izquierda acme aquí si es posible mete un buje a la nueva caña y que sea de bronce, paso final el chavetero ignoro si tienes fresadora si no sera un costo muy bajo es muy rápido hacerlo.
Humberto Miguel
« Respuesta #2 en: 22 Marzo 2016, 08:09 »
Un buen acero para este trabajo es un 4140 T bastante estable, no se partirá si no lo tiemplas pues tiene buena dureza así de fabrica, ademas maquinable que es lo mejor; el único secreto es un buen afilado de las herramientas y taladrina
marianomf
« Respuesta #3 en: 22 Marzo 2016, 19:27 »
muchas gracias HUMBERTO MIGUEL por los datos !
aca esta uno de los videos cuando presente el tornito en sociedad
https://youtu.be/i3W5Q1Nrals
la ranura se la puedo hacer en el taladro de banco con cruz casera
ahora la duda que tengo. como hago para cilindrar derecho con el contrapunto partido siempre me sale una conicidad al cilindrar  :-\
Desconectado Norc
« Respuesta #4 en: 22 Marzo 2016, 19:43 »
que lindo torno Mariano!  felicitaciones
Ya sabés que marca es?
Lo del volante que sale y no tracciona es normal en algunos tornos
La barra del contrapunto con paciencia la hacés perfectamente. Suerte!
marianomf
« Respuesta #5 en: 22 Marzo 2016, 20:05 »
norc gracias! la barra una ves asumido que hay que hacerla vaya y pase pero te digo que mandrinar la base y... medio que se me frunce (como decimos aca) jaja
pero si lo hago lo hago completito
Desconectado Norc
« Respuesta #6 en: 22 Marzo 2016, 21:45 »
si, te entiendo. tendrias que medir si el desgaste está ahi o en la caña. y si es el cuerpo...con paciencia y mucho cuidado, sacando lo justo creo que puede quedar perfecto. Habria que hacer una barra muy gruesa y solida con un acero rápido en la punta con regulacion de profundidad de corte. ponerla en el mandril y darle pasaditas finas al cuerpo del contrapunto, (con el freno medio puesto para que asiente bien en la bancada y arrastrado por el carro) y segun de que diametro quede recien maquinar la caña.
« Respuesta #7 en: 22 Marzo 2016, 22:10 »
Hola Mariano
Que pasa si torneas un anillo ó aro y se  lo clavas en el diametro exterior de la caña?
Algo asi....
Mantendra la fisura cerrada.
Y al final de la fisura un pequeño agujero para que no se siga abriendo.
Y de paso digitalizas el contrapunto! http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=7690.0
« última modificación: 22 Marzo 2016, 22:16 por m606paz »
marianomf
« Respuesta #8 en: 22 Marzo 2016, 23:44 »
tal cual norc voy a tener que hacer el utillaje para eso. pero voy a tener que hacer la caña primero oor que si desarmo el contrapunto no voy a poder hacer la caña despues.
no se que marca es el torno ya que se perdio la tabla de roscas . aun que ya saque varios pasos la marca del bicho este solo la sabe el..
paz paso por mi mente pero la rajadura tiene casi 5 cm de largo (se ve que le dieron para que tenga un buen rato) yun buje de mas de 15 mm no le podria poner por que si no. no desclavan al no poder retroceder mas.  se siente el escalon en la raja asi que esta deformado....
tengo unos trozos de palieres de camionetas voy a medir a ver si me sirve para hacer el mandrinador.
bueno ya se que la caña con 4140T. y hacer un mandrinador regulable..
Humberto Miguel
« Respuesta #9 en: 23 Marzo 2016, 00:39 »
Mariano conozco tu torno desde que lo mostraste muy bonito por cierto  .yupi El cilindrado para que no te salga cónico hay muchas formas de hacerlo una sin meterte en alinear cabezal ni mas cosas solo para hacer rápido el trabajo es cilindrar entre puntos con perro de arrastre; osea marcas los centros del material que vas a usar para la caña con broca de centros (Un poco sobrado en diámetro y largo el material), después un pedazo de acero en el plato y le haces un cono con el charriot terminando en punta, si no tienes improvisa un perro de arrastre con chatarra, monta la futura caña entre puntos dale una pelada y comprueba la conicidad si la hay controlala moviendo el ajuste del contrapunto eso es todo; incluso el chavetero si tienes fresa para hacerlo en el mismo torno se puede.
Desconectado carlos2albertito
« Respuesta #10 en: 23 Marzo 2016, 16:30 »
Hola si queres hacerle una reparación seria, la gente de Burani en Avellaneda te fabrican la caña nueva y no renegad mas, yo lo hice con un husillo de perforadora de cono 4, que nunca montaban las mechas y ellos lo rectificaron y quedo perfecto .yupi .yupi .palmas
marianomf
« Respuesta #11 en: 04 Abril 2016, 05:06 »
bueno compañeros ando con laburo asi que por ahora no pude tocar el torno pero anduve viendo errores por ejemplo el punto giratorio que tengo es uno que hice yo de forma provisoria pero como no estaba el torno alineado no quedo derecho por lo que entre esto y la caña rajada no voy a poder hacer la caña nueva derecha y quiero que salga lo mejor que pueda, asi que voy a comprar un punto giratorio decente para que solo tenga que lidiar con corregir solo lo del cono rajado.
de todas formas tenia que comprar uno.
una ves que lo compre voy a ver de donde saco el trozo de barra para hacer la caña nueva.
alguien sabe algun lugar que me quede medianamente cerca para comprar el acero? soy de merlo y lo mas cerca que encuentro es en san justo   :-\  algun dato?  .confuso2
« Respuesta #12 en: 04 Abril 2016, 06:17 »
existe un lugar donde compro subastas, antes, ahora no existen mas jajaja, que esta en la calle pisurno en ramos mejia, cerca al puente diaz velez, puede que tengan algun cacho o tocho de acero, ellos compran a daniel mercado las fabricas subastadas.
si te interesa te paso el tel y lo llamas.
o busca demaquinas.com y te saltan todos los datos.
tenes otro mas cerca, en aedo, que vende de todo, asta podes llegar a encontrar cosas del ferrocarril.
de que diámetro es la caña?
marianomf
« Respuesta #13 en: 20 Abril 2016, 01:37 »
bueno recien hoy tuve un rato para el torno mientras me rectificaban la tapa de cilindro de mi auto que se atrasaron...
max no habia visto tu msj es buen dato recien lo veo en cuanto me desocupe un poco y me ande el auto voy a pispear ese lugar  .bien gracias. no me acuerdo bien creo que tenia algo cercano a los 30 mm
primero lo primero. necesito presicion por que asi no puedo tornear ni de lastima.
saque el plato y revise el cono del husillo, como estaba desprolijo me arriesque a pegarle una peladita con una soldada a la primera pasada salto la ficha que el husillo no esta derecho ya que empeso a comer sobre un lado primero.
al final lo deje bien asi que quedon el cono centradito. paso siguiente fue ponerme a hacer un punto fijo para esa medida que es mucho mas grande que mis cono morse 3 asi que agarre un pedaso de palier de camion en el plato lo cilindre y tornie el cono macho para el husillo ahora saque el plato clave directo en el husillo y estoy haciendo la punta en cuanto termine eso voy a ver si entra el plato de 4 para usarlo de arrastre o hago uno con lo que tenga pero que quede decente ya toy podrido de renegar con el plato de 3 descentrado... de apoco voy limando asperesas con mi querido. no nos queda otra que llevarnos bien  ;D
iba a comprar un punto giratorio bien hecho no como el mio pero se me encapricho el auto con que queria que le haga la tapa y le ponga pistones nuevos asi que se me evaporaron 8 mil pesitos  :-\ hoy me entregaron los repuestos asi que veo cuando sigo con el torno  .bien
bueno eso. queria tenerlos al tanto
« Respuesta #14 en: 20 Abril 2016, 03:20 »
hola mariano.
que bárbaro lo tuyo con el coche, lindo gasto te fue a dar y justo en estas épocas, pero lo bueno es que te salio 8000 y sin la mano de obra del arreglo, ya que el armado lo haces vos, y eso es otro numerito grande que te ahorras.
por otro lado, el de las subastas manejalo, porque tiene tendencia a cobrarte un clavo  a 200$ jajaja, pero puede que tenga algo tirado y te lo deje a buen precio.
después busco el otro que es de aedo y esta en galpones del ferrocarril, ese cobra poco.
