Autor Tema: Armario de costura, algo de bricolaje  (Leído 3357 veces)
jonyspain
« en: 22 Marzo 2016, 12:39 »
Aqui os dejo mi ultimo trabajo, como era un encargo para mi mujer me ha tenido ocupado un tiempo pero por fin ya lo puede disfrutar espero que os guste, el sistema de elevación, es manual pero en la parte inferior esta preparado para colocar el motor cuando encuentre uno adecuado, un saludo.
https://www.youtube.com/watch?v=CVQt7CVGZPM
« última modificación: 22 Marzo 2016, 12:43 por tonispain mekanical »
internaufrago
Re:Armario de costura, algo de bricolaje
« Respuesta #1 en: 22 Marzo 2016, 13:35 »
Muy chulo. Para que el motor esté al mismo nivel le puedes poner un trifásico con variador, culata de aluminio y doble árbol de levas desmo-volumétrico. :)
« Respuesta #2 en: 22 Marzo 2016, 13:48 »
Muy buen trabajo!  .bien
Esto es parte de un acuerdo con la patrona por alguna adquisicion para el taller?  .idea  :) ;)
Desconectado leugimr
« Respuesta #3 en: 22 Marzo 2016, 13:56 »
 .palmas .palmas .palmas muy guapo.
Miguel
marianomf
« Respuesta #4 en: 22 Marzo 2016, 14:19 »
muy bueno tonispain una obra hecha a la perfeccion.  .bien
Pablo Campos Selva
« Respuesta #5 en: 23 Marzo 2016, 01:35 »
Buen trabajo tío.
Así tienes a la mujer entretenida, que es una cosa muy importante. Si no ya sabes empiezan a darle vueltas y no se les ocurre nada bueno
Cargom
« Respuesta #6 en: 26 Marzo 2016, 15:45 »
tonispain mekanical se nota que es el primer mueble que fabricas.
Quien tuviera ese arte para satisfacer a la parienta y cuando intente tachar a uno de inútil,
se saca el mueble para cerrarle la boquita  :-*.
jonyspain
« Respuesta #7 en: 28 Marzo 2016, 21:48 »
 :) :) el primero no es, que hice 4 para la cochera pero todos los hago igual, carpintero no soy y no tengo buenas herramientas para construirlos pero la verdad que quedan bastante bien, y te ahorras un montón de pasta, si no fuese por eso no los haría, tienen demasiado lío y se hace mucho polvo y ruido con la caladora, en fin por lo menos la jefa ya lo tiene y esta muy contenta. .yupi .yupi
Desconectado diegovv
« Respuesta #8 en: 30 Marzo 2016, 23:12 »
Buenísimo. Menos mal que mi madre no lee metalafición, sino con el vicio que tiene con el patchwork me obliga a hacerle uno.  jejej.
Enhorabuena, de verdad
Warco WM 250v, fresadora BF20 evoluciomada, rectificadora Saim y vicio por el metal.
trasmatero
« Respuesta #9 en: 31 Marzo 2016, 00:38 »
   Valla curro y valla imaginacion esta de miedo  .palmas .palmas .palmas .palmas
Desconectado pritt
« Respuesta #10 en: 31 Marzo 2016, 01:35 »
Lo primero, un trabajo magnífico: Lo principal es tener la idea ... y la has tenido; lo segundo, llevarlo a cabo ... y también lo has hecho y lo último de una forma satisfactoria y creo que tu mujer estará bien satisfecha.
Dicho esto unas cosillas:
- Lo que pones en la parte superior antes de las tapas, ¿qué es y para qué?
- Siempre he utilizado chapa para encolar o preencolada, nunca autoadhesiva, ¿qué tal va la autoadhesiva? ¿no se levanta?
... y dos cosillas que creo que te podrían ayudar en tus proyectos de carpintería: Las bisagras de piano son poco "bonitas" cuando quedan a la vista. Yo las sustituiría por otras empotradas.
... y las escuadras para las tapas superiores ... no se ven, por lo que no afectan, pero queda más "profesional" encolado con tobillones (espigas de madera) u otro sistema parecido.
jonyspain
« Respuesta #11 en: 01 Abril 2016, 00:01 »
Se agradecen los consejos, el diseño no es mio es de un mueble  que va por hay que cuesta 750 €
exclusivo para patchwork, al final lo he construido en unos 300, claro eso marca la diferencia, y la jefa esta ya cosiendo con muchas ganas. Como dije ese ha sido el motivo principal de construirlo.
Lo que pongo en la parte superior de las tablas es un perfil de aluminio por que me quedo un poco justa las puertas, el asunto es que me traje todas la tablas cortadas del centro comercial y no le quite esos 3 mm a las puertas , así que tenia que darle un poco de huelgo y puse ese perfil, y ademas a quedado decorativo y todo.
La chapa autoadhesiva me ha dado problemas en las curvas exteriores en la tabla inferior donde irian los pies, tengo una zona que la tengo que volver a forrar, el tema de las bisagras lo tuve en cuenta pero la que realmente va, que es empotrada no la encontre, son de esas especiales para maquinas de coser, pero siempre puedo colocarlas el dia que de con unas de ellas, la mujer ya me lo dijo.(estas bisagras son feas) pero va bien y mantiene con fuerza la tabla.
Inicialmente en todas las uniones coloque espigas de madera pero en la tabla superior puse escuadras por que pense que  me costaria mucho cuadrar los agujeros al ser ciegos. Tambien ha quedado fuerte.
« última modificación: 01 Abril 2016, 00:19 por tonispain mekanical »
Desconectado pritt
« Respuesta #12 en: 01 Abril 2016, 00:53 »
Muchas gracias por explicaciones tan detalladas.
Yo también hago de carpintero de vez en cuando.
Respecto a las espigas de madera, aunque hay accesorios para ponerlas, te diré como lo hago yo: Corto un trozo del ancho del tablero, de manera que la parte a agujerear sea la chapada (en el aglomerado siempre quedan holguras), y la utilizo de plantilla.
dr_d00m4n
« Respuesta #13 en: 17 Abril 2016, 22:39 »
muy currado , el próximo paso que sea eléctrico el sube-baja ??
