Autor Tema: ayuda con los engranajes  (Leído 7278 veces)
Chapulino
« en: 22 Marzo 2016, 21:10 »
Tengo un torno tipo sieg c1
El Husillo principal tiene un paso de 1.5 y quiero hacer una rosca de 1.5
con estas premisas , en principio parece facil, bastará con poner en la rueda conducida un engranje identico al de la rueda motriz , importando poco las dos intermedias.
Pero , resulta que la motriz tiene un engranje de 36 dientes  y no tengo ninguna otra rueda de 36 . El resto de mis ruedas son 19 24 40 42 45 48 50 54 60 72 75 y 9
Tabmien resulta curioso que en  la tabla de engranajes de este torno no tengo la opcion 1.5
alguna idea de combinaciones ?
Otra opcion es consegir un engranaje de 36 dientes
Alguien me ayuda con las combinaciones o alguna solucion?
Desconectado jubilado
Re:ayuda con los engranajes
« Respuesta #1 en: 22 Marzo 2016, 21:58 »
Podría ser como sigue:
36/36 = 36/6x6 = 36 x 8 / 48 x 6 = 36 x 72 / 48 x 54
Ya tienes todas las ruedas.
Chapulino
« Respuesta #2 en: 22 Marzo 2016, 22:24 »
Gracias Jubilado , casi .....................
no me entran en la lira por 5 mm
lo mas parecido seria 36x24/48x18  ( es ente caso como no tengo 18 seria la de 19)pero tendría una desviación de 1/19 = casi un 5% (demasiado)
Creo que he de buscar una de 36 o una de  32 para  36x32/48x24
Desconectado leugimr
« Respuesta #3 en: 22 Marzo 2016, 22:31 »
En este hilo me enseñaron a mi los compañeros a sacar todas la combinaciones para hacer las roscas
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=17571.0
        conductoras        paso deseado
      ___________ =_____________________
       conducidas          paso del husillo de roscar
« última modificación: 22 Marzo 2016, 22:34 por leugimr »
Miguel
« Respuesta #4 en: 22 Marzo 2016, 22:33 »
Puedes quitar el de 36 o es fijo?
« Respuesta #5 en: 22 Marzo 2016, 22:36 »
Otra mas pequeña:
36 x 50 / 45 x 40
36 / 9 x 4 = 36 x 5 / 45 x 4 = 36 x 50 / 45 x 40
anino
« Respuesta #6 en: 22 Marzo 2016, 22:43 »
Buenas!
Suerte que has tenido Chapulino!
Hace unos días, en mi opt. 250/550 me puse con una rosca de 22 hilos por pulgada,...
como podéis ver en la imagen, hay que poner los piñones 45-50-80-65 en la lira no hay manera de poner esos piñones,pues el piñon de 80 da en el eje del piñón de 65, dándole vueltas conseguí el paso pero poniendo 80-80-60-52, ahora si se podían poner en la lira, pero la carcasa nada de de nada, y el final de carrera de la tapa puenteado para poder hacer la rosca.
« última modificación: 22 Marzo 2016, 22:45 por anino »
Chapulino
« Respuesta #7 en: 22 Marzo 2016, 23:12 »
Otra mas pequeña:
36 x 50 / 45 x 40
ed
El engranaje de 36 es fijo pero esta combinación seguramente encaje , mañana te digo
Chapulino
« Respuesta #8 en: 24 Marzo 2016, 11:40 »
Gracias jubilado.
Por los pelos pude encajar los engranajes aunque me costo un poco entenderlo , soy un poco duro de mollera.
Sin embargo una cosa
La  combinación de engranajes 36x50/45x40 no acababa de ver como iba , y despues de muchas pruebas, entendí que
La rueda motriz (36) engrana con la primera del segundo grupo (45) que a su vez se fija con la segunda del primer grupo (50) y que finalmente transmite el giro a un engranaje cualesquiera para mover el engranaje fijado al Husillo (40)
una foto
Debe estar bien porque he medido el desplazamiento con un reloj comparador y me da los 1.5mm clavados por giro.
Lo extraño es que siendo una combinación posible , la tabla de engranajes del torno no da esta opción, tal vez sea porque la rueda de 50 casi roza con el eje de la rueda motriz , de hecho al fijar la lira no puedo llevarla hasta un encaje absoluto entre motriz y primer grupo, esta a 1 mm del máximo contacto para que no roce la segunda rueda del grupo.
« última modificación: 24 Marzo 2016, 18:22 por Chapulino »
Chapulino
« Respuesta #9 en: 24 Marzo 2016, 19:13 »
Continuando la búsqueda de mas combinaciones de engranajes , ahora para roscas de paso 2mm
con la misma regla la formula debería ser
36 x 48 / 54 x 24
36 / 9 x 3 = 36 x 6 / 54 x 3 = 36 x 48 / 54 x 24
Pero al comprobar con el reloj comparador tengo un paso de 1.98
He hecho algo mal , porque no tengo un desplazamiento exacto.
Es muy critica esa desviación en roscas? (2 centesimas por vuelta)
« Respuesta #10 en: 24 Marzo 2016, 21:18 »
Tienes que formar una fracción con el paso a construir dividido por el paso patrón.
2 / 1,5 y partimos de ahí. (x10) 20/15 =(x36)  20x36 / 15 x 36 = (:4)  5x36 / 15x9 = (:5) 1x36 / 3x9 = (x8) 8x36 / 24x9 = (x5) 40x36 / 24x45
Ya tienes las ruedas, prueba y comentas.
« Respuesta #11 en: 24 Marzo 2016, 21:22 »
En el caso anterior has montado en el mismo eje 50 y 45, podías montar tambien 50 y 40, el caso es que las de arriba son conductoras y las de abajo conducidas, combina como quieras.
Chapulino
« Respuesta #12 en: 25 Marzo 2016, 16:56 »
Jubilado , has sido de gran ayuda , no solo me has resuelto el problema sino que me has enseñado a calcular los engranajes.
Ya tengo las combinaciones que funcionan y encajan en mi torno para roscas de 1.5, 2 y 3 mm que son las que probablemente tenga que usar.
Me he hecho un cuadrito para tener pegado en la tapa del torno.
Lo que no entiendo es porque el fabricante no se tomo la molestia de facilitarlas.
lo dejo aquí por si le sirve a alguien con un torno similar.
« Respuesta #13 en: 25 Marzo 2016, 17:37 »
Me alegro que hayas solucionado el asunto.
« Respuesta #14 en: 25 Marzo 2016, 18:41 »
¡Buenas Tardes!Quería puntualizar algo, si no es mucha molestia.
 Sobre el espinoso asunto, de quitarle la tapa de la piñoneria, puenteando el micro, hay que tener cuidado, se que sobra decirlo, pero al mínimo despiste, puede enganchar.
 En ocasiones se puede suplementar la tapa protección o construir un conjunto nuevo, cuando se han efectuado modificaciones en eses entorno,o por seguridad.
 He visionado, maquinas de sobremesa,que se les ha implementado, por ejemplo inversor,con lo que ya se sale el conjunto, de la zona protegida, dándole ademas un aspecto frankensteiniano.
 O el caso de pasos de roscas, donde podamos utilizar engranajes de mayor numero de dientes, que no venían en la dotación de la maquina,pero nos ayudan a obtener una mayor precisión del paso, o mayor numero de ellos , que nos obligan a incluso fabricar una nueva lira,(se entiende mayor), teniendo que incluso hacer hueco en la base, para que el engranaje no toque con la mesa, donde esta apoyada la maquina. etc
 Bueno, me ha quedado un rollo, pero el objetivo, es lo de tener cuidado con la caja de engranajes al aire. .bien
