Autor Tema: Banco de trabajo hecho con madera de palets  (Leído 3684 veces)
internaufrago
« en: 23 Marzo 2016, 11:13 »
A lo largo de mi vida he mudado mucho de residencia e incluso de continente por lo que siempre he procurado construirme bancos baratos que pudiera abandonar sin problema. En general prefiero el banco de trabajo de madera cuando no es indispensable que sea de metal.  A lo largo de los años he construido, para mí y para otros, muchos bancos de este tipo básico, aunque con variaciones de medidas y de otro tipo.  La idea principal es que el coste monetario sea cero y que el único coste sea el trabajo de hacerlo. He usado madera de todo tipo pero siempre gratis y reciclada. En Estados Unidos había mucha madera sobrante de obras pero en España me tengo que conformar con palets.  Hay mucho palet malo que no vale la pena ni mirar pero hay palets mucho mejores que se pueden desmontar y aprovechar maderas y clavos. El desmontar palets puede ser un rollo o puede ser una actividad muy terapéutica ;) Evidentemente el que no quiera andar desmontando palets puede comprar la madera, que tampoco es cara. En general la madera de palet como la madera barata de almacén es madera blanda de conífera pero vale y al ser blanda se trabaja con facilidad. El usar maderas duras y buenas y caras sería para cosas de mejor acabado y estética.
La idea es muy sencilla y fácil de llevar a cabo, sin ingletes, cajas, mortajas, etc. Está todo unido con los propios clavos sacados de los palets y con cola blanca de carpintero. También puedo usar puntualmente tornillos y "clavos de madera" (espigas) con cola. Todo de la forma más sencilla y con lo que tenga más a mano. Esto lo puede hacer cualquiera y el resultado es un banco fortísimo donde poder hacer fuerza sin problema. En algún caso he puesto las cuatro patas dobles, como de 10 x 10 cm.
La encimera de 122 x 81 cm es 1/3 de tablero estándar de aglomerado. En general con aglomerado de 20 mm va bien pero se le puede poner más grueso o pegar varias capas hasta tener el grosor que queramos.  Lo principal para mi es aprovechar retales que ya tengo.  Con el fin de poder sujetar cosas con mordazas/sargentos le suelo dar unos 5 cm de vuelo todo alrededor pero en algunos casos lo dejo al ras para poder sujetar piezas al lateral, verticalmente.  A veces también le he hecho agujeros a la encimera para poder poner sargentos en el centro. Cada una sale diferente dependiendo de las necesidades del servicio.  Evidentemente las medidas se pueden variar y se puede hacer a la medida que nos convenga.
Abajo lleva una repisa / cajón donde poner sierra circular, taladro portátil, mordazas, y otras herramientas grandes.  Me gusta que quede en forma de cajón con rebordes pero se puede poner la superficie por encima de los raíles para que quede como una mesa. Nunca me he acostumbrado ni me han gustado los paneles verticales para poner herramientas y prefiero un cajón para la herramienta pequeña.
La estructura básica es así pero la podemos reforzar tanto cuanto queramos.
Empiezo por hacer los cuadros de los extremos. Luego añado los largueros para completar la estructura. Luego refuerzos y superficies. Es muy fácil. Una cosa a tener en cuenta es que hay que ir cuidando que los ángulos queden bien rectos para que al final todo cuadre. Otra cosa a tener en cuenta es que muchas veces la madera se retuerce naturalmente y hay que forzar o cortar para compensar. Es importante que todo vaya quedando bien escuadrado según avanzamos para que al final no quede un churro. En mi experiencia la mayoría de los tablones se retuercen a izquierdas y no tiene remedio porque aunque lo inviertas punta con punta, igual que una rosca, sigue siendo a izquierdas. A veces, si es pronunciado, esto requiere corrección.
Evidentemente no es fácilmente desmontable. La idea es que lo construyo a la medida de su destino y ahí se queda. El día que vendo la casa ahí se queda con la casa que ya me fabricaré otro donde vaya.  Hay muchos proyectos por internet de bancos y muebles desmontables pero yo creo que nunca llegan a ser tan robustos como algo hecho en plan "industrial".
Ya sé que no es un proyecto en metal pero yo casi todo el trabajo que hago con metal lo hago sobre banco de madera, que me gusta más. Quizá a alguien le sirva la idea. Yo con este concepto básico he construido toda clase de muebles, bases de cama, estanterías, mesas, banquetas, etc.
« última modificación: 23 Marzo 2016, 14:12 por internaufrago »
Desconectado leugimr
Re:Banco de trabajo hecho con madera de palets
« Respuesta #1 en: 23 Marzo 2016, 11:24 »
Gran aporte, seguro que a muchos foreros les viene de perlas  .palmas .palmas .palmas
Miguel
Desconectado selo
« Respuesta #2 en: 24 Marzo 2016, 01:30 »
Muy buena idea lo de la mesa con madera de palet. Como bien dice el compañero, deshacerlos es terapéutico, y construir algo útil con ellos aun mas, jeje
