Autor Tema: Reloj Comparador Chino  (Leído 8852 veces)
hanifx
« en: 23 Marzo 2016, 20:56 »
Hola como están,
necesito sacarme una duda por este articulo para comprar http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-613313934-reloj-comparador-centesimal-para-base-magnetica-_JM es chino y barato, mi consulta es por la precisión por ejemplo vi que la aguja mas chica (el contador de vueltas no esta en 0 ) y la aguja mas grande cuando suelto a veces no vuelve a la posición inicial
vale la pena para el principio? o compro un japones de entrada?
Re:Reloj Comparador Chino
« Respuesta #1 en: 23 Marzo 2016, 21:14 »
Tengo uno similar, no se si es chino , creo que para el grado de precision que podemos necesitar en estos tornos chinitos, alcanza y sobra.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=16157.0
Desconectado tobarra
« Respuesta #2 en: 23 Marzo 2016, 21:44 »
Hola hainfx, si quieres algo de calidad a buen precio te aconsejo un Silverline. En Amazon anda por los 15 dólares y es fiable.
marianomf
« Respuesta #3 en: 24 Marzo 2016, 04:44 »
hola hanifx. si lo vas a usar para centrar piezas y cosas basicas. compra tranki pero te recomiendo que lo compres con su base magnetica. yo tengo uno de esos chinos con base y sin problemas incluso lo use para medir el avance del carro y deducir los pasos de rosca ya que no tengo la tabla.
articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-613313158-base-magnetica-reloj-comparador-centesimal-0-10-mm-_JM
como este es el que tengo. no te prometo que podes esperar magia. pero que sirve sirve.. .bien
Humberto Miguel
« Respuesta #4 en: 24 Marzo 2016, 09:05 »
Ya investigaste si hay alguien de tu localidad que venda de segunda mano? o algún mercado de pulgas? también en casas de empeño puedes encontrar; el ultimo que yo compre es mitutoyo nuevo nuevo en perfecto estado, es milimétrico, con base magnética kurt en la ridícula suma de aproximadamente 35 dolares esto fue en un mercado de pulgas con una señora que a eso se dedica.
Otra opción es que te acerques a un negocio que se dedique a vender estas cosas siempre hay varias opciones según tu bolsillo.
hanifx
« Respuesta #5 en: 24 Marzo 2016, 17:26 »
gracias por las respuestas,
una duda marianomf, justo el de esa publicacion la aguja mas chica no estas exactamente en el cero eso afecta?
