Autor Tema: ayuda fadal!!!  (Leído 2325 veces)
miguel.velazquez
ayuda fadal!!!
« en: 24 Marzo 2016, 04:10 »
en una fresadora cnc fadal hay un comando para decir: esta es la herramienta 1 osea ordenarlas
pero en un cambiador de herramientas como el de la foto
que es diferente como se hace esta operación de numerar las herramientas?
la verdad no he intentado con el mismo comando que es: setto
espero se entienda gracias por sus respuestas y visitas.
Re:ayuda fadal!!!
« Respuesta #1 en: 24 Marzo 2016, 09:43 »
En todos los cambiadores de herramientas siempre biene marcada el numero de la herramienta correspondiente a cada casillero portaherramientas..mira el cambiador detenidamente que seguro que ves los numeros 1..2..3..etc luego ya en el control tendras una orden por ejemplo T1 que se corresponde con la herramienta numero 1 casillero 1..ademas de tener que definir todas las herramientas en la tabla de herramientas de tu control para poder definir diametros..tipo de herramienta..largo de la herramienta etc..esto es lo basico en cualquier fresadora cnc que tenga cambiador de herramientas sea de la marca que sea..digamos que es un principio basico .brinda
pdta..lee un poco el manual de tu maquina que seguro esta todo esto muy bien explicado ;) si estas manejando una maquina cnc y no sabes estas cosas..pues mucho cuidado que puedes liar alguna colision o problema y hacerte daño a ti o a la maquina..en mi opinion tendria que estar prohibido andar con maquinas herramienta sin unos conocimientos minimos de su manejo..
« última modificación: 24 Marzo 2016, 09:45 por 100% Rural »
miguel.velazquez
Re:ayuda fadal!!!
« Respuesta #2 en: 29 Marzo 2016, 19:53 »
Gracias por tu respuesta la cuestion es si tengo el manual pero de un modelo de maquina
Diferente bueno de un cambiador diferente y tengo las dos maquinas la que tiene
El cambiador como la de la foto si esta enumerada pero en fadal se pueden desordenar
Y ordenar no se si se entienda ejemplo tengo la hta 1 y pido la dos en el carrucel
La dos es la 10 y pues tarda en darmela  porque se mueve 9 espacios
