Autor Tema: volante para match3  (Leído 3673 veces)
goenaga
volante para match3
« en: 24 Marzo 2016, 09:05 »
como se activa
control a
o tengo que hacer todo por modbus
Re:volante para match3
« Respuesta #1 en: 24 Marzo 2016, 10:20 »
ni buenos dias, ademas te explicas tan bien..... .ereselmejor
Desconectado becario10
« Respuesta #2 en: 24 Marzo 2016, 13:01 »
Jmllosa no seas tan critico que esta empezando  ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
« Respuesta #3 en: 24 Marzo 2016, 16:09 »
Solo ha sido un ligero tiron de orejas,  he sido moderado......
goenaga
« Respuesta #4 en: 24 Marzo 2016, 20:07 »
los ejes se mueven y estan ajustados
quiero saber como hay que poner el volante por el segundo puerto
o con una tarjeta modbus que he comprado de china
segun el manual con contrl a se activa un volante
goenaga
« Respuesta #5 en: 24 Marzo 2016, 20:09 »
perdonar soy nuevo en el foro
soy constructor de maquina hta
juaristi
estoy montando un router  y tengo dudas del volante
« Respuesta #6 en: 24 Marzo 2016, 20:53 »
te refieres a esta empresa?  http://www.juaristi.com/es/inicio/  porque si es asi no entiendo como puedes tener dudas de ese tipo  :o :o
goenaga
« Respuesta #7 en: 24 Marzo 2016, 21:01 »
yo con volantes heidenhain
fagor  fanuc siemens
no tengo problemas
pero con match3 no se si es problema de software o setup
cuando activo con la tecla donde aparece el volante
le acctivo con control a y no se activa el volante en el eje x
hay algun otro sitio para activar el volante pregunto
« última modificación: 26 Marzo 2016, 09:09 por goenaga »
« Respuesta #8 en: 24 Marzo 2016, 21:41 »
goenaga..si en algun momento te cansas de pegarte con el volante..entonces yo te recomiendo que te compres este que es inalambrico y solo ay que meterle un archivo al mach3 y asunto solucionado..aparte de ser totalmente configurable y en 5 minutos lo tienes funcionando..ademas trae pantalla para visualizar las posiciones etc..
https://www.youtube.com/watch?v=S49pBmzgYNM
version inalambrica
http://www.ebay.es/itm/Fresadora-Router-CNC-4-ejes-USB-Mando-a-distancia-del-volante-electronico-Mach3-/300878085958?hash=item460dbb3f46:g:Q6wAAOxylk1Re9Ko
version usb
http://www.ebay.es/itm/CNC-USB-Mach3-MPG-Handwheel-Pendant-volante-for-Maquina-de-grabado-de-corte-/281941604229?hash=item41a5077785:g:iIIAAOSwDuJWybtN
por otro lado encontre este video de youtube que trae diferentes volantes..quizas alguno es como el tuyo
https://www.youtube.com/watch?v=Mnum5PgvHWw
un saludo .brinda
« última modificación: 24 Marzo 2016, 21:46 por 100% Rural »
Desconectado frajagal
« Respuesta #9 en: 25 Marzo 2016, 08:48 »
Yo tengo el primero que te ha puesto 100% y va de fabula, facil de instalar y se puede configurar un monton de cosas, amen de no se caro.
goenaga
No Shuttle Detected of type selected
« Respuesta #10 en: 25 Marzo 2016, 09:35 »
que es este error cuando arranca match3
« Respuesta #11 en: 25 Marzo 2016, 09:45 »
el error..
http://www.machsupport.com/forum/index.php/topic,12027.0/wap2.html
la solucion..
El error no hay transporte es una advertencia de que usted tiene el plug-in de enlace instalado, pero no tiene un servicio de transporte enchufado. Simplemente elimine el archivo shuttle.dll forman la carpeta plugin y reinicie mach. O simplemente ignorar el mensaje, es inofensivo.
goenaga
« Respuesta #12 en: 25 Marzo 2016, 20:05 »
gracias
goenaga
« Respuesta #13 en: 26 Marzo 2016, 09:22 »
tengo una tarjeta modio_Inew tiene alguien alguna experiencia con esta tarjeta
