Autor Tema: Duda roscado con G76  (Leído 5218 veces)
davidglock
« en: 24 Marzo 2016, 11:54 »
Hola a todos, tengo una duda que no consigo resolver por mas que busco en internet.
Estoy intentando roscar con mach3 usando G76. No tengo ni idea de como se hace, en internet no he conseguido averiguar mucho. El caso es que tengo como ejemplo una linea de un programa que encontré por ahí con unos parametros para una rosca en concreto. La linea es la siguiente:
G76 X2.25 Z-8. Q2. P1. H.25 I29 C1. B.05
He conseguido averiguar algunos parametros a base de ir investigando. La X es la coordenada donde termina de profundizar. La Z donde termina la rosca. La P es el paso de rosca. Hasta ahí bien, pero no consigo averiguar para que son la Q, H, I, C y B.
He intentado hacer una rosca M12 con paso de 1.75 y me ha funcionado solo cambiando la X, Z y P y dejando el resto como está, pero supongo que esos parametros que no consigo averiguar para que son seguramente tendrán su función.
Hay que poner todos los parametros? Tambien he encontrado algo en internet sobre el G76 pero los parametros cambian, por ejemplo hay una R y una F que aqui no hay... Estoy hecho un lio y seguro que no es tan complicado.
Cualquier ayuda será bienvenida. Gracias!
davidglock
Re:Duda roscado con G76
« Respuesta #1 en: 25 Marzo 2016, 19:23 »
Vaya... Ahora resulta que nadie del foro hace roscas con mach3?  ::)
davidglock
« Respuesta #2 en: 29 Marzo 2016, 23:12 »
Muchas gracias...
Desconectado rosli
« Respuesta #3 en: 30 Marzo 2016, 10:02 »
Has probado con el wizard de roscado??
Desconectado JED
« Respuesta #4 en: 30 Marzo 2016, 12:58 »
De Mach3 no tengo ni idea e igual me equivoco, pero creo que debe ser bastante compatible con Fanuc.
Por si te sirve, pongo un documento del G76 en Fanuc OT. No te fies de él al 100%, porque he detectado algunos errores. Para empezar, pone G78, cuando debería ser G76.
Y aquí te copio la parte de roscado de un programa mio que funciona seguro. Es una rosca de M20x150.
T0707(ROSCAR)
G97 S1100 M3
G0 X20.4 Z1.
G76 P010160 Q250 R100
G76 X17.9 Z-17.5 P1250 Q500 F1.5
G0 Z250.
Espero que te sirva.
Desconectado JED
« Respuesta #5 en: 30 Marzo 2016, 12:59 »
Y aquí va la segunda página, que las dos juntas excedian el límite de 250 KB.
davidglock
« Respuesta #6 en: 05 Abril 2016, 12:58 »
Muchisimas gracias. Me hacia mucha falta.
