Autor Tema: Soporte para comparador, para el carro transversal del torno  (Leído 8204 veces)
Os muestro otra de las pequeñas cosas que acabo de hacer y que luego se agradecen un montón en el uso diario del torno: un soporte para un comparador para controlar con precisión el movimiento del carro transversal.
Cuando hay que dejar un diámetro bien ajustado, por ejemplo para el montaje de un rodamiento, prefiero controlar la aproximación al diámetro definitivo teniendo puesto un comparador topando con la cara del fondo del carro transversal, pues da bastante más seguridad y precisión que el nonio de la manivela del carro.
La cosa es que estaba ya harto de tener que poner y ajustar cada vez el soporte con base magnética del comparador, operación que resulta de lo más antipática y con la que se pierde mucho tiempo. Todo ello aparte de que la escasa rigidez de estas bases, que con sus varillas de poco diámetro que vuelan mucho, no me gusta nada. Así que desde hace tiempo me había propuesto preparar un soporte para dejar puesto de forma más o menos permanente, para que siempre esté ahí, salvo cuando, por alguna razón, convenga quitarlo porque moleste.
Y, por fin, me he puesto manos a la obra con ello. Parto de varios trozos de redondo de 30 y de 16, de pletina de 40x20 y de cuadrado de 30:
Bueno, en la anterior foto falta algún trozo de barra cuadrado que luego he necesitado.
Con el redondo de 30, me hago lo que será un tornillo con cabeza en T, para sujetar el soporte a una de las guías con ranura en T que tiene el carro de mi torno y que vienen de maravilla para montar accesorios como este.
Adelgazo un tramo hasta 10 mm y con la terraja le hago una rosca M-10:
Tronzo la pieza:
y en la fresadora le hago unos planos, formando la cabeza en T que encajará en la ranura del carro:
Tras ello, empiezo con el taco cuadrado de 30, con el que haré la base del soporte. Empiezo haciéndole un taladro con una broca de 12. Y como las virutas salen tan continuas usando el avance automático del taladro, las pongo para que salgan en la foto:
Luego llevo la pieza a la fresadora, donde con el mandrinador agrando el taladro hasta dejarlo de 16, ya que con él consigo más exactitud y mejor acabado que con labroca:
Y empiezo la pieza más complicada, partiendo de pletina de 40x20, a la que hago en el canto un par de taladros y, de nuevo, agrando uno con el mandrinador, hasta diámetro 16:
Le punteo en la fresadora, con una broca de inicio, los taladros que tendrá que tener en la cara más ancha:
Y la recorto en la sierra de cinta:
Tras lo que le hago diversos cortes con la fresadora:
Hasta ir dejándola como necesito:
Más cortes con la sierra de cinta, de forma que quede como con dos abrazaderas, una de diámetro 16, para el brazo de soporte -un trozo de varilla calibrada de 16- y otra de 8, para el cuello del comparador:
Se ve en la foto anterior un saliente en la parte superior central, enla que irá un tornillito, cuya punta, torneada en tetón, deslizará por unas guías, a modo de chaveteros, que llevará la varilla de 16. De esta forma, al deslizar esta pieza sobre la varilla, el tetón del tornillo impedirá que la pieza se caiga lateralmente hacia la izquierda.
Torneando el tetón de la punta del tornillo:
Fresando una de las dos guías en la varilla de 16:
Que quedan así:
Vuelvo con la base, Haciendo los alojamientos para las cabezas de los tornillos M-6 de apriete de la varilla en la base. Un truco: al usar una broca de estas con los filos recortados a 90 grados, para que el cajeado que hacen, a diámetro 10, quede centrado con el taladro inicial, que es de 6 mm, conviene iniciar el taladro de 10 con una broca normal, que se centra mejor en el taladro previo y luego meter ya la broca con los filos a escuadra. Si no, el cajeado quedará descentrado:
Roscado a M-6
Fresados en la superficie inferior, dejando un nervio que encaja en la ranura en T, facilitando la alineación del soporte:
Corte en la sierra de cinta, formando la abrazadera:
Y voy con uno de los dos mangos de apriete. En este caso el que fija la base a la ranura del carro. Parto de un trozo de cuadrado, al que, tras escuadrarlo en la fresadora,le hago un pequeño plano inclinado y en él un taladro a 8,5, para luego roscar a M-10:
Y aquí pongo a prueba una idea que se me ocurrió hace tiempo. En algunas piezas como estas, (mangos de apriete), conviene que la posición angular en que quedan apretadas sea una determinada, para que resulten cómodas y no se estorben con otros elementos. Para conseguirlo, hay varias posibilidades.
Una es dejar esta responsabilidad para el espesor de la arandela, que se hace al final, tras haber hecho las roscas correspondientes y hacer pruebas con otras arandelas, hasta determinar el espesor exacto que conviene que tenga la definitiva, lo que se consigue torneándola sujeta en el plato con alguna pinza hecha a propósito.
Pues bien, en este caso voy a intentar otra posibilidad, que es el meter el macho en la rosca hembra (en este caso la del propio mango de apriete), fijando la orientación angular en que entra el macho en el taladro previo.
El procedimiento es un poco laborioso, pero funciona.
Empiezo montando la base en la ranura en T del carro, con el tornillo con la cabeza en T, la arandela que llevará y, en lugar del mango de apriete, una tuerca de la misma rosca, que se aprieta con la misma fuerza, aproximadamente, que luego haremos a mano con el mango de apriete. Y se marca en la tuerca la orientación en que deberá quedar el mango:
Aprieto la tuerca, a mano, sobre un tornillo de la misma rosca, junto con un casquillo roscado que uso cuando tengo que meter un macho para hacer una rosca, que ayuda a que el macho entre derecho en el taladro. Le paso la marca al casquillo:
Y meto el macho en el mango de apriete, con el casquillo como referencia. Como se ve, dejo un pequeño ángulo de diferencia entre las dos marcas (unos 30 grados). Y ello por tres razones.
En primer lugar, en las primeras vueltas del macho, este siempre tira un poco hacia afuera, por la entrada cónica, resultando que el casquillo se va aflojando un poco. Por otra parte, hay que dejar un poco de ángulo para el apriete a mano del mango de apriete. Y finalmente, conviene dejar unos grados de reserva para afinar luego, con una pasaditas de lima, la superficie de apoyo del mango de apriete sobre la arandela, para compensar las ligeras desalineaciones que la rosca hecha a mano con el macho siempre dejan:
Una vez hecha la rosca, se prueba y aprieta a mano el mango y queda cerca de donde uno quiere:
Con las pasaditas de lima, se deja perfecto.
Le doy forma haciéndole varios cortes con la fresadora:
Y preparo otro, que será un poco más complicado, pues llevará la rosca macho, en una prolongación cilíndrica. Así que lo hago partiendo de un trozo de pletina de 40x20, a la que quitaré mucho material. Primero la adelgazo unos mm y luego lo marco, tomando como referencia el primero:
Le hago un plano inclinado y unos taladros con la broca de centros, para tornear entre puntos:
Recorto lo gordo en la sierra de cinta:
Y le torneo entre puntas el cuerpo cilíndrico que luego irá roscado.
Y pruebo lo de conseguir la orientación angular conveniente en la rosca macho del mango, para que su posición angular de apriete sea la que me conviene. Uso un procedimiento similar al que hice en el otro, pero más complicado. Tomo la referencia con un tornillo normal montado en la pieza, con su arandela y la terraja ajustada:
Compruebo la distancia a la que queda la terraja en la posición en que iniciará la rosca y, con unos pequeños cálculos, en que tengo en cuenta el paso de la rosca, etc., determino la orientación angular de la terraja con la que tengo que iniciar la rosca. Tras hacerla, compruebo el resultado:
En esta ocasión me pasé unos grados de la posición que quería. La solución: buscando en la caja de las arandelas encuentro una un poco más gruesa que me viene al pelo. Tras unas pasaditas de lima en la superficie de apriete del mango, queda perfecto.
De nuevo unos planos de recorte en la fresadora:
Y tras un repaso general con lima y lijadora, el soporte está terminado.
Foto de familia:
Como queda en posición de uso, para diámetros de pieza normales:
Para diámetros más grandes, se acerca el soporte del comparador, deslizándolo sobre la varilla:
Y para mandrinados, en que se tiene que adelantar bastante el carro, se desliza el soporte hacia el fondo:
Y como está habitualmente, cuando no se usa. Para pasar de una posición a otra, se afloja el mango de apriete, se lleva el bloque con el comparador hacia el fondo, se gira 90 grados hacia la derecha, de forma que el tetoncillo del tornillo encaje en la otra ranura, se retrocede un poco y se vuelve a apretar. Todo ello en menos de lo que cuesta contarlo. En esta posición de "aparcamiento" no molesta normalmente con nada:
Pero si molesta con algo, se retira completamente, actuando sobre el otro mango de apriete.
Y eso es todo. Os aseguro que se agradece mucho su enorme rigidez, que da mucha seguridad en el ajuste preciso de la posición del carro. La aguja queda firme en una posición, sin las oscilaciones típicas debidas a la falta de rigidez de los soportes habituales, que me tienen hasta las narices.
Espero que os guste.
Desconectado xxavier
Re:Soporte para comparador, para el carro transversal del torno
« Respuesta #1 en: 24 Marzo 2016, 13:50 »
Enhorabuena... Bonito y difícil trabajo. Ya se sabe que ambas cosas -belleza y dificultad- van siempre de la mano...
Desconectado jcmota
« Respuesta #2 en: 24 Marzo 2016, 13:52 »
Buenas tardes maestro!!!
Me encantan los diseños que haces de tus herramientas y utillaje. A ver si los chinos tienen cojon... a copiarlos.
Asi se hacian las cosas hace tiempo en éste país, cosas bien hechas, bonitas, robustas y que duraban años y años...Antes de que se inventase la Obsolescencia Programada.
Un abrazo compi.
Desconectado Norc
« Respuesta #3 en: 24 Marzo 2016, 13:58 »
que puedo decirte que no te vayan a decir los compañeros del foro.... un trabajo increible como es costumbre en las cosas que haces.  .bien
marianomf
« Respuesta #4 en: 24 Marzo 2016, 14:54 »
y yo que pense que era el unico que se pelea con la base del comparador en esas ocasiones jajaja
hermosa herramienta... hermosa...
Desconectado becario10
« Respuesta #5 en: 24 Marzo 2016, 15:53 »
Magnifico trabajo Javimetal.
« Respuesta #6 en: 24 Marzo 2016, 20:15 »
 .ereselmejor .ereselmejor
« Respuesta #7 en: 24 Marzo 2016, 20:30 »
Como siempre buen trabajo y complicado..menos mal que estoy visualizado que si no algo asi no lo hago ni harto..cuando e necesitado poner un relog en el carro uso una base magnetica hidraulica que esas no se mueven y se ponen en la posicion que uno necesite en un plis plas..aun asi te as pegado una currada de narices y te lo valoro .palmas .bien .brinda
hughest
« Respuesta #8 en: 24 Marzo 2016, 21:08 »
Wooou gran trabajo amigo, el tiempo y el amor que dedicaste a realizar tu trabajo y a documentarlo para compartirlo luego no tiene precio, gracias por compartirlo y saludos desde Canarias.
Asturgal
« Respuesta #9 en: 24 Marzo 2016, 21:55 »
Magnífico trabajo Javier, y como siempre muy bien explicado y documentado. .bien
Da gusto ver tus inventos.
Un saludo,
 .brinda .brinda
jevitroner
« Respuesta #10 en: 24 Marzo 2016, 22:20 »
Disfruto como un chiquillo con tus trabajos Javier.
Un saludo!
Desconectado fusval
« Respuesta #11 en: 25 Marzo 2016, 18:53 »
Da gusto ver como los grandes maestros siguen superandose y ayudando a subir  el nivel de los a los que vamos aprendiendo.
Precision sin tener que comprar reglas digitales.
Una idea (igual te estoy chafando la proxima novedad): con un soporte tipo pinza se puede montar el invento enla bancada para dsplazamientos en Z. Y con otro adaptador en el contrapunto, o el charriot, utilizando siempre la misma barra y soporte del comparador.
Un saludo MAESTRO.  .brinda
« Respuesta #12 en: 25 Marzo 2016, 19:09 »
¡Buenas Tardes!¡Magnifico Trabajo!¡Gracias por Mostrarlo!De todas maneras, siempre espero tu siguiente trabajo, con la seguridad de enriquecimiento del Foro. .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
jomaben
« Respuesta #13 en: 25 Marzo 2016, 23:05 »
Muy bueno Javier. Como de costumbre.
Tomo buena nota para fusilarte la idea en cuanto pueda. Gracias
Pepe
« Respuesta #14 en: 25 Marzo 2016, 23:21 »
Muchas gracias por vuestros comentarios. Me alegro mucho de que os guste el soporte.
Precisamente hoy he probado un plato de cuatro garras independientes, cogiéndolo con las garras exteriores del de tres garras. Y haciendo pruebas de centrar una barra de precisión (calibrada, de 20 mm, cromada y con un acabado muy fino), ya me he puesto deberes para mañana: otro soporte para sujetar bien firmes a la vez dos comparadores, pues probando con dos bases magnéticas de las típicas, con sus odiosos enganches entre barras y el que sujeta a una de ellas el comparador, termina uno harto de que el mismo comparador, palpando una barra ya bien centrada, marque varias centésimas de diferencia cuando giras el plato en un sentido que cuando lo giras en el otro. Y ya he comprobado que la culpa de esa diferencia no es ni del comparador ni del eje del plato, sino de la falta de rigidez de las barras de los soportes y de los enganches que unen una barra a la otra y el comparador a una de ellas.
Fusval: para el control del movimiento en el eje Z (el del eje del plato), no resultan muy útiles los comparadores, por su poco recorrido. Salvo para cosas muy pequeñas, claro.
Para eso estoy iniciando otro proyecto más ambicioso, a base de una cremallera de 1 metro de larga y un piñón que compré hace unos años en maedler.de que tienen 5 mm de paso. Eso y un lío de cuidado con un par de piñones cónicos, muchos cojinetes, unos cuantos engranajes más y un reloj grandecito (casi 90 mm de diámetro) para que se vea bien, que quedará a la derecha del delantal, donde suelen tener muchos tornos el típico reloj de roscas, dará lugar, si me sale bien, a un reloj que me controlará la posición en el eje Z. Pero me estoy adelantando...
