Autor Tema: Que tipo de pintura para máquinas  (Leído 17092 veces)
« en: 24 Marzo 2016, 14:25 »
Hola,
alguíen sabe una marca (y dónde de comprarla) de una pintura para máquinas? Tiene que ser resistente a aceite y virutas...
Hay pinturas de 2K, que son muy resistente, pero si pintas a mano con pincel y rodillo va bien?
Quiero un color de gris medio. El fondo es limpiado por chorro de arena y tiene imprimación básica (no lo se que es, tiene color rojo y hacen directamente despues de limpiar).
Ingolf
Desconectado Ocelote
Re:Que tipo de pintura para máquinas
« Respuesta #1 en: 24 Marzo 2016, 14:35 »
Siguiendo la recomendación de otro forero, yo recientemente he usado esta: http://www.hammerite.es/guia-de-aplicacion/fiche/producto/Hammerite-Esmalte-Directo-sobre-Hierro-y-Oxido-Forja/, me ha ido muy bien. Saludos
« Respuesta #2 en: 24 Marzo 2016, 14:50 »
No lo se, Hamerite he usado solo una vez. No tengo óxido ni metal directo. Tengo imprimimación.
Tampoco me gusta el effecto Hamerite, tampoco tienen mi tono de color deseada y no puedo mezclar diferente colores (como dice tu enlace).
Tampoco he visto que es una pintura que permite aceite y la solución de refigerante. Los aditivos del refrigerante que usan en tornos son muy agresivos a pintura.
Ingolf
« última modificación: 24 Marzo 2016, 15:14 por TecnoWorld »
marianomf
« Respuesta #3 en: 24 Marzo 2016, 15:03 »
un buen poliuretano 2k. te lo preparan en cualquier pintureria del automotor con el color que elijas.
 .bien
« Respuesta #4 en: 24 Marzo 2016, 15:06 »
Supongo que lo ideal seria pintura con epoxi.
« Respuesta #5 en: 24 Marzo 2016, 15:16 »
Y si me mezclan en una taller de chapa y pintura, como puedo aplicar? Cuanto tiempo queda despues de mezclar los dos componentes? Tengo que usar pistola? Nunca he usado, solo una vez y era un desastre.
En verdad, pintura no es la cosa mia jejeje
marianomf
« Respuesta #6 en: 24 Marzo 2016, 15:40 »
el poliuretano se aplica tambien con pincel. la unica diferencia es que tenes que agregar el catalizador para que seque.. te compras la pintura y el catalizador y vas preparando de a cuartos. medi y pone la proporcion segun indica el fabricante para que no se te sequeantes de tiempo ni te quede pegote. es muy simple
Desconectado AndresAlgeciras
« Respuesta #7 en: 24 Marzo 2016, 17:10 »
Yo usé una pintura de poliuretano de dos componentes para pintar mi fresadora Jarbe. Despues de un primer intento a rodillo me decidí por pintar a pistola y perderle el miedo. El primer sorprendido de los resultados fui yo.
Te dejo una foto para que compruebes por ti mismo el resultado.
Suerte.
Andrés desde Algeciras
« Respuesta #8 en: 24 Marzo 2016, 17:32 »
Mmh, así me gusta. Exacto el color que quiería y bien acabado. Eres de Algeciras, no quieras visitar a un día Chiclana? Jejejejejeje
« Respuesta #9 en: 24 Marzo 2016, 19:29 »
Si paso por Chiclana te hago una visita, pero en serio, si yo he podido tener este acabado tú tambien.
Mañana en un momento te miro la marca de la pintura. Creo recordar que era de un fabricante de por aquí, que se dedica a fabricar pinturas industriales.
Andrés
« Respuesta #10 en: 24 Marzo 2016, 19:32 »
Mil gracias - era perfecto :-)
Que tipo de pistola tengo que comprar? Un compresor 2 cyl. con 100l es suficiente?
Pintura es una cosa que hasta ya odio...
« Respuesta #11 en: 24 Marzo 2016, 19:48 »
Yo  que tengo unas cuantas maquinas que he pintado y desde hace años utilizo Hammerite es muy facil de aplicar lo hay con efecto martele y sin,Yo compro efecto martele pero le mezclo antisilicona que no deja que haga el efecto martele y queda con un efecto metalizado,si lo pintas a pistola es muy facil de aplicar seca bastante rapido y te permite dar varias pasadas rapidamente,el Hammerite lo puedes aplicar directamente sobre el metal pero yo siempre imprimo primero con lo que puedo ver si hay algun fallo en la base,el martele lo aplicas a rodillo casi te queda tambien liso con muy poco efecto martele.
 Si la pistola no la quieres para unos acabados espectaculares y es tan solo para pintar alguna maquina con una barata sera suficiente, a  mi me gustan mas las de gravedad con el deposito arriba que las de succion con deposito abajo....si estuvieras por aqui te podria dejar una,ya sabes que mi taller tiene las puertas abiertas.
« Respuesta #12 en: 24 Marzo 2016, 22:48 »
Personalmente  uso esmaltes normales.
Para mi lo esencial es limpiar bien el hierro y aplicarle una o dos capas de buena imprimacion,. la mejor es el minio de plomo.
Despues el esmalte,. el idoneo es el Martele de una buena marca,. hace un efecto rugoso ideal para maquinas pero para que salga bien hay que aplicarlo con pistola.
Es un esmalte muy duro y resistente a gasolina, aceites y grasas.
« Respuesta #13 en: 25 Marzo 2016, 10:46 »
Buenos días.
La marca de la pintura que usé es Eurotex. Te adjunto ficha técnica para que tengas más información.
Con un compresor de 100 litros hice yo la restauración de mi fresadora. Puesto que las superficies a pintar no son muy grandes, te recomiendo utilizar una pistola mediana con alimentación por gravedad.
Espero te sirva. Suerte
Andrés
Desconectado JoseRamon
« Respuesta #14 en: 25 Marzo 2016, 12:37 »
Hola AndresAlgeciras, si no es indiscreción cuanto te costo y de cuantos ml es la pintura (de 4l es lo mas pequeño?)? yo pinte con una que me hicieron en pincolor y el resultado fue pésimo, eso si la imprimación que también era de dos componentes esta perfecta, pero la pintura se pela como un plátano....
Gracias y un saludo.
Fresadora Weiss WMD25-LV.
Fresadora CNC Proxxon MF70.
HBM 250x550 Norton Profi Completo
