Autor Tema: Duda Optimum D280x700  (Leído 5129 veces)
Desconectado xotet
« en: 24 Marzo 2016, 20:22 »
Buenas tardes,
 Mientras encuentro un torno que me guste y me pueda permitir, gracias a todo lo aprendido en el foro he podido empezar mis pinitos en el torno (estoy emocionado) que tenemos en el trabajo un optimum D280x700, tengo una duda, quiero hacer un cilindrado interior pero si coloco la herramienta en la torreta para cilindrar no puedo llevarla hasta la posición adecuada, no puedo alcanzar el punto interior al estar trabajando con un diametro pequeño 30mm, no se si me explico bien, el desplazamiento transversal no me da, el caso es que seguro que se debe poder mover la torreta pero no se como hacerlo y no quiero estropear nada, yo veo otros agujeros en el carro imagino que debe ser para mover la torrea a esa posición más hacia adentro, pero no estoy seguro.
 Podríais hecharme una mano, por favor.
 Os dejo algunas fotos del trabajo donde se ve el torno y de paso a ver si me podeis criticar algo...seguro que algo no hago bien.
 Esto es correcto? porque he colocado la herramienta para que me quedase el rebaje recto.
 Espero haberme expresado bien, si no pido disculpas pero soy novato, estoy intentando aprender todo lo que puedo.
Re:Duda Optimum D280x700
« Respuesta #1 en: 24 Marzo 2016, 20:37 »
No te entiendo.... por ahi los compañeros si...
Argarrobo
« Respuesta #2 en: 24 Marzo 2016, 20:43 »
xotet, coge una llave plana del 17, afloja las dos tercas que se encuentran a ambos lados del charriot y deslízalo por las guías del carro transversal hasta que lo dejes en la posición que te venga bien. Creo que esa era tu duda no?
« Respuesta #3 en: 24 Marzo 2016, 20:46 »
La verdad es que no entiendo bien y creo que es por que confundes algunos procedimientos.
 Entiendo que lo que quieres hacer es un vaciado o mandrinado de un cilindro ?? me extraña que digas que el recorrido del carro no te llega,lo mas normal es que la torreta supero de sobra el punto central del torno,mejor si subre unas fotos de como montas la herramienta de interiores.
Desconectado xotet
« Respuesta #4 en: 24 Marzo 2016, 20:49 »
Gracias, de hecho las he aflojado pero solo conseguía mover el ángulo del mismo no lo podía mover lateralmente, por eso no sabía si no estaba haciendo bien. se me escapa algo???
Desconectado xotet
« Respuesta #5 en: 24 Marzo 2016, 20:51 »
 Muchas gracias por responderme, la torreta no supera el punto central del torno, ese es el problema de todas formas seguro que algo más hago mal, la herramienta la coloco paralela al eje transversal del torno.
 Pd, lo que queiro hacer no es con ese bronze, quiero hacer un casquillo de delrin con exterior de 44 y interior de 34 a partir de una barra de 50.
Si no me he expresado bien pido disculpas
« última modificación: 24 Marzo 2016, 21:05 por xotet »
Asturgal
« Respuesta #6 en: 24 Marzo 2016, 21:52 »
El charriot suele ir sujeto con un bulón/vástago que sale del carro transversal y que es donde se aprieta con la maneta, por lo que de entrada, no se suele mover de su sitio y te tiene que dar el recorrido sobradamente para superar el punto central de las piezas a tornear.
Coloca el charriot escuadrado con el carro transversal, después coloca la herramienta de mandrinar en la cara más alejada de ti, y que es paralela al carro longitudinal.
Mueve el carro transversal hacia el centro y te tiene que llegar. Ahora ya puedes mover si lo necesitas, el ángulo del charriot y a partir de que esté en su posición, mueves el longitudinal para hacer el mandrinado.
 .brinda
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #7 en: 24 Marzo 2016, 21:59 »
Hola Xotet bienvenido,el delrin,como el nilon-teflon,es blando,pero tiene su miga el tornearlo,se calienta y se vuelve blando,(o sea,refrigeración,o mucha paciencia,tornear piano-piano,y no dejar que se caliente),si no es dificil que salgan las medidas que pretendes,(y con la paret de 5 mm.que te queda),te aconsejo que hagas el taladro,y despues,con un alma de algo mas solido dentro,(puede ser hierro-aluminio-metal etc.),lo que tengas mas a mano,de la medida interior,(y así bien fijado,haces el exterior),así es como yo lo haría,pero seguro que hay alguno que tiene una manera mejor,(cada maestrillo,con su librillo),Saludos.
« Respuesta #8 en: 24 Marzo 2016, 22:57 »
Veamos... en el torno tienes el delantal con movimientro a lo largo del torno, sobre el el carro transversal y que salvo algun fallo tiene que tener el suficiente recorrido como para llevar el charriot o portaherramientas mas alla del punto medio del torno,ni no es asi hay algun fallo.
Desconectado nat
« Respuesta #9 en: 24 Marzo 2016, 22:58 »
    Hola  Xotet,  creo  que  la  solución  al  problema  es  la  que  te  ha  dado  Argarrobo.
     Tengo  un  Belflex  280/700  que  básicamente  es  el  mismo  torno,  si  quieres  pasar  a  verlo, me  mandas  un  privado,  y  te  ayudaría  en  las  dudas  que  pueda.
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #10 en: 25 Marzo 2016, 14:09 »
Argarrobo te ha dado la solucion a menos que tengas la torreta montada fuera de donde tendria que estar.
En la primera foto dibujas un circulo donde se ven unos taladros. Estos taladros no estaban alli al comprar el torno y esto puede dar una pista de que la torreta este tuneada de alguna manera.
Normalmente la torreta se desliza por encima de este carro y tu la pones en la posicion que quieras y se fija apretando los tornillos que te dice Algarrobo.
Quizas si envias fotos donde se vea ENTERA la torreta y el carro veremos el misterio de tu torno. No se poque envias cuatro fotos y ninguna sirve para entender tu pregunta.
Desconectado xotet
« Respuesta #11 en: 26 Marzo 2016, 18:24 »
 Buenas tardes,
 Primero de todo quiero agradecer todas las respuestas que he recibido, muchas gracias por vuestra ayuda, el problema era que no estaba colocando la herramienta en la cara de la torreta correcta, hoy me he dado cuenta, finalmente he podido hacer el casquillo,  .palmas .palmas
  Una vez mas muchas gracias compañeros por este maginifico foro, gracias a vosotros estoy aprendiendo, ya estoy enganchado......
