Autor Tema: Conectar a PC emco compact 5 cnc  (Leído 4075 veces)
Audasti
« en: 25 Marzo 2016, 19:11 »
Hola,
estoy pensando en adquirir un EMCO compact 5 cnc y me gustaría modernizarlo conectarlo a pc actual eliminando electrónica vieja.
os dejo foto del torno, que debería hacer?, que me recomendaís?.
« última modificación: 25 Marzo 2016, 19:16 por Audasti »
Re:Conectar a PC emco compact 5 cnc
« Respuesta #1 en: 25 Marzo 2016, 19:17 »
Buenas Tardes!Hay quien lo ha hecho, pero, creo que quitando la mayoría de la electrónica, y cambiándolo a CNC, con Mach 3.Los motores PP, son creo de 5 bobinados.
Audasti
« Respuesta #2 en: 25 Marzo 2016, 19:49 »
Si correcto, quiero pasarlo a Mach 3, pero no tengo claro el proceso.
Desconectado novacila
« Respuesta #3 en: 25 Marzo 2016, 22:11 »
Hola Audasti.
Nosotros tenemos en el laboratorio uno que no obedece a los controles, se fastidió algún regulador. Nunca lo he visto trabajando desde el 2005, pero se que con el hacían bulones para el telescopio de la Palma, la electrónica después de 2 años de  producción cascó.
Seguiré en primera fila los avances que hagas. Los motores creo que son se 5 hilos como te dijo el compañero.
Novacila
Audasti
« Respuesta #4 en: 26 Marzo 2016, 09:19 »
Haber que me centro, ya perdonareis pero soy novato total en estas lides.
Mi idea y corregirme si me equivoco, es que en principio no voy a poder emplear nada de la eléctronica actual.
Bien llegados a este punto necesitare obviamente un pc, una controladora de en principio dos ejes ya que un torno entiendo trabajaría en X- Z,
y apartir de aquí ya me pierdo, 1 no creo que pueda conectar directamente los cables de los motores pp directamente a la controladora por temas de consumo,
para el motor de 220 necesitaría un variador?
Este variador se controla también desde el pc? me refiero a que cuando generas el código la propia controladora gestiona este variador.
Necesito una fuente de alimentación aparte para los pp?
Si es así que es lo que se intercala entre la fuente el motor para que esto sea posible?
Cuando os referís a que los pp del EMCO son de 5 hilos, esto es bueno o malo?
También tengo en el trato una fresadora EMCO F1 CNC, así que me imagino que el proceso es el mismo.
Gracias por adelantado
« Respuesta #5 en: 26 Marzo 2016, 09:52 »
Voy a intentar muy en plan basico aclararte un poco el camino..lo motores que tienes son de 5 fases que son motores caros y que sus controladoras valen mucho dinero..hoy en dia estan practicamente en deshuso..solucion..toda tu electronica a la basura motores incluidos..te tienes que comprar un kit completo que se compone de 2 MOTORES..UNA PLACA BREAKOUT..2 CONTROLADORAS para los motores y UNA fuente de alimentacion para alimentar esos driver..luego ya dependiendo de con que programa cnc pienses controlarlo y que tipo de conexion quieras usar..puerto paralelo..tarjeta de red etc deberas elegir un kit u otro..
te pongo un ejemplo de un kit muy fiable echo en alemania y que si lo usas con tarjeta de red y su software beamicon2 tendras u buen kit cnc..
http://benezan-electronics.de/shop/product_info.php?cPath=13&products_id=68
pdta..mi consejo viendo tus escasos conocimientos de este asunto es que busques a alguien que sepa lo que se trae entre manos y te monte toda la electronica y a ser posible que tambien te haga los nuevos acoplamientos para los motores..por otro lado tienes tambien una torreta de cambio de herramientas y tambien necesitas poder controlarla,,ademas de un motor seguramente trifasico para el cabezal que tienes que ponerle un variador de frecuencia..tienes que poner finales de carrera y home etc..osea que la cosa se puede hacer pero se necesita experiencia..si no lo tienes bien claro mejor abandona el asunto antes de que tires un monton de tiempo y dinero.
un saludo y siento no poder ayudarte mas .brinda
Desconectado madmondi
« Respuesta #6 en: 30 Marzo 2016, 01:37 »
Como se suele decir, te va a costar mas la salsa que los caracoles si no lo haces tu mismo, lo que daria yo por una maquina com esa.Con esa maquina te quedaria de escandalo el proyecto de Pacol, lo podias integrar en la misma maquina y con la pantalla tactil de 7 pulgadas te quedaria de escandalo.
« última modificación: 30 Marzo 2016, 01:41 por madmondi »
« Respuesta #7 en: 31 Marzo 2016, 01:18 »
Una pregunta, no servirían los motores con unos driver normales? La  fresadora EMCO VMC 100 que tenemos en el laboratorio, está un francés de prácticas de fin de grado con ella y mandó a comprar estos driver
http://m.ebay.es/itm/3axis-Stepper-motor-driver-DM860A-7-8A-24-80VDC-Power-Supply-350W-60V-BOB-CNC-/272059064148?nav=SEARCH
Espero que algo se pueda hacer aunque no sea lo más óptimo.
Novacila
« Respuesta #8 en: 01 Abril 2016, 02:03 »
Esos son los drivers que usamos la mayoria de los que estamos aqui, mejor los tb6600 que los tb 6560, no seria ni muy dificil ni muy caro volver a ponerlo en marcha cambiando toda la electronica incluyendo los motores.
« Respuesta #9 en: 01 Abril 2016, 10:14 »
¡Buenos Días! madmondi. Si es la maquina que creo, es complicado conseguir el dinero para ese cambio, ya sabes como están las cosas....
( Y aunque sea difícil entender, muchas veces es mas fácil, conseguir dinero, que para uno nuevo, que dinero  para reconvertir esa maquina. Es mi opinión, y así están las cosas en las Universidades.)
« Respuesta #10 en: 01 Abril 2016, 11:25 »
Totalmente de acuerdo contigo Borsalino con respecto a lo que comentas sobre las universidades ( ya he pagado dos y me falta una ),  pero en un principio Audasti no hace referencia alguna a que sea de alguna universidad con lo  doy por hecho que es un particular como cualquiera de nosotros por lo cual tomandose su tiempo podria hacerlo, sin ir mas lejos yo ya voy para mas de una año que empece con la conversion del mio a cnc con el montaje de Pacol, pero de eso se trata chino chano, si yo pudiese pillar esa maquina la dejaba fina filipina, creo que es una muy buena base por la calidad Emco para iniciar un proyecto de adaptacion a cnc de una maquina como esa.
