Autor Tema: Avellanado en perfiles  (Leído 2652 veces)
cadki
« en: 26 Marzo 2016, 18:46 »
Hola, tengo una duda de como hacer un avellanado en un perfil de aluminio de 1,5 mm para un tornillo de M4 DIN 7991, no se  si es posible hacerlo por su espesor, si el avellanado no es posible he pensado en unos tornillos de din 603, el problema es que empiezan  en M5 y son algo grandes. Son los 2 tornillos que se me ocurre para fijar el perfil y que los tornillos queden lo mas discretos posible.
¿Hay algún tornillo al estilo del 603, pero con métrica mas pequeña?,¿Como se puede saber el espesor mínimo para hacer un avellanado?
Gracias y saludos
Desconectado becario10
Re:Avellanado en perfiles
« Respuesta #1 en: 26 Marzo 2016, 19:01 »
Podrías embutir el aluminio y así te quedaría resistente. Pero todo depende de como lo quieras fijar.
Supone que quieres fijar una chapa de 1 mm de grueso a un pasamano. Si en el pasamano le haces un avellanado a la medida adecuada al apretar el tornillo se te ira embutiendo el aluminio. Para que te quede bien una vez embutido utiliza un avellanador para que te quede a la medida del tornillo, intentando comer lo justo. Si te queda fina la pared la chapa no te quedara bien fijada.
También podrías utilizar tornillos ISO 7380 vulgarmente llamados tornillos allen gota sebo.
cadki
« Respuesta #2 en: 28 Marzo 2016, 10:36 »
Hola, voy a probar a hacer lo que tu me dices, haber si me queda embutido en el aluminio y queda la pieza resistente.
Gracias por la aportación
cadki
« Respuesta #3 en: 28 Marzo 2016, 13:16 »
¿El avellanador que utilizo uno de din 335 a 90º?, seria para los tornillos  din 7991?
« Respuesta #4 en: 28 Marzo 2016, 13:51 »
Si el din 7991 tiene una cabeza de 90º
