Autor Tema: Duda novato fresadora Correa avance vertical  (Leído 1224 veces)
Desconectado juang77
« en: 27 Marzo 2016, 10:46 »
Hola, estoy empezando con la fresadora y me ha surgido una duda, tengo los avances al mínimo
de velocidad, se hace todo por palancas y tengo que parar el motor para cambiar, a la hora
de arrancar viruta va bien.
Pero es un coñazo retirar y volver a la posición es lentísimo y a mano el avance vertical es bastante duro...
Para barrenar un macizo con muchos barrenos se hace eterno.
Algo debo estar haciendo mal, a ver si me oriéntais, gracias...
Desconectado jubilado
Re:Duda novato fresadora Correa avance vertical
« Respuesta #1 en: 27 Marzo 2016, 13:14 »
Me reconozco que cada día estoy mas espeso, pero no me acabo de enterar de cual es tu problema, por mas que leo y releo.
« Respuesta #2 en: 27 Marzo 2016, 14:21 »
Ya se me hace raro que tu fresadora no tenga avance rapido directo..casi todas las fresadoras correa lo tienen..y logicamente si no es un modelo que tenga embrague para cambiar de un avance a otro debes parar el motor de los avances..eso es muy comun en muchas fresadoras..mas que nada porque engranar velocidades a piñon fijo pues como que no es muy sano para los piñones de la caja de avances..si querias una fresadora rapida quizas lo mejor hubiese sido una fresadora de tipo torreta con motores de avances independientes.
« Respuesta #3 en: 27 Marzo 2016, 16:16 »
juan.., mírate este vídeo que puso el compañero el octavo pasajero.
https://www.youtube.com/watch?v=Pmplff_f5pI#t=1956.184402
a los 16,05 minutos vas a ver el sistema de avance rápido que tiene la fresadora, aparte que si lo usan en ese taller, bien puede implementarse en uno mas modesto.
« Respuesta #4 en: 27 Marzo 2016, 17:30 »
Es lo que dice Míchel, posiblemente me iba mejor una fresadora de torreta,...
En cuanto al video me ha dado una idea, tengo varios motores pequeños y no es complicado, realmente sólo es para el eje Y.
Realmente no había trabajado con fresadoras de este tamaño y una cosa es probarla y otra empezar a trabajar realmente.
Me peleo con ella pero me gusta todo lo que es mecanizar y las máquinas, sobre todo porque va a ser para mejorar cosas que uso todos los días.
 .brinda
« última modificación: 27 Marzo 2016, 17:48 por juang77 »
