Autor Tema: Para los que están pensando en comprarse o en hacerse un spendle ATC  (Leído 3905 veces)
Llevo bastante tiempo pensando en comprarme  un atc bt40, por supuesto que ya lo tengo localizado, pero de vez en cuando se me pasa por la cabeza el hacermelo yo mismo, ya que no estamos hablando de una pieza extremadamente complicada, ademas cuento con maquinaría para hacerlo, aparte de tornos, torno rectificador,fresadoras rectificadoras etc. El problema viene cuando lo comparo con uno de los de las maquinas en las que trabajo, funcionan francamente bien ya no solo por la resistencia a las colisiones si no por como enganchan los tetones,rápido fiable a la primera y durán, eso es lo que me proboca dudas, simplemente no creo que alguién que no ha hecho un atc en su vida pueda hacer un buen trabajo, me falta experiencia, así que entre que me decido voy buscando información, también hice un diseño en solidworks y para la gente que esté en mi situación compartire algunos videos que crea relacionados con los  spindles atc.
https://www.youtube.com/watch?v=Pmplff_f5pI#t=1956.184402
este es casero, https://www.youtube.com/watch?v=Sk7V-9rG9ks
en el minuto 3:25 se ve como parece tener problemas para insertarlo.
anino
Buenas!
Pues yo lo tengo decidido ya!
 El cabezal de mi fresadora trae cono morse, estuve detrás de mecanizarla  a cono iso40 pero se quedan las paredes muy delgadas, podría hacer el husillo solamente, pero el  cabezal que lleva casquillos de bronce y un par de rodamientos, que no digo que no sea insuficiente, pero los husillos antiguos giraban a  pocas revoluciones, por otro lado tengo acceso a herramientas con cono iso 40.
Yo me pienso fabricar uno, ya tengo el diseño casi terminado, lo que más me da respeto es el bloqueo del cono. Quizás si nuestras máquinas fueran para trabajar 8 horas al día durante el año podría tener dudas, pero para el huso que nosotros las damos no creo que sea complicado fabricar algo decente y a buen coste.
Por cierto Octavo Pasajero, creo que andas detrás de una fresadora con el tamaño parecida a la que yo estoy restaurando por lo que el tamaño del husillo sería parecido.
Desconectado DEVILHUNTER
Para un ATC el sistema mas simple es el TTS de Tormach. Aun sin tetones es funciona perfectamente con tirante pneumatico hasta 2 kW. Además se puede usar con un tirante normal hasta tener pneumatico y en conos morse 3 y 4 y conos R8 solo necesitas una pinza de 3/4 de pulgada.
Anino, bueno , en realidad lo que queria era alguna de las piezas, por ejemplo la mesa y alguna cosa más, para mi proyecto que ya esta al 50% tener que cambiar la base a estas alturas sería una gran putada, con todos los usillos adaptados y motores montados.
sobre el iso 40 pues yo trabajo con el y también con el iso50 , para mi el 40 es el ideal aunque no descarto el 30, para hacer chapucillas por casa igual me sobra, pero bueno, metí servos de 1500w con lo cual el 40 me ira mejor.
el que tengo en mente es este:
http://es.aliexpress.com/item/BT40-150mm-diameter-8000rpm-ATC-belt-driven-machine-center-milling-spindle/32596607262.html?spm=2114.04010208.0.446.oGWeV4
sobre los tetones que es lo que te preocupa? me acuerdo que antes de trabajar de esto que es justo cuando empece a diseñar el atc también me preocupaban los tetones,pero por lo que he visto en las maquinas son postizos atornillados, que por cierto menuda ostia llevan cuando hay un enganchon con un plato grande  :o :o
Devilhunter, yo he estado viendo ese sistema que dices, lo vi en los videos de creo que se llama grizmo, ese americano que hace unas navajas y cuchillos de escandalo, me fije que vajo ese sistema lleva un r8, pero no se muy bien como funciona
Es tan simple como una pinza en el husillo, pero en vez de agarrar una fresa, agarra otro portaherramientas. El tirante se precarga con arandelas de platillo y un pistón pneumatico aprieta el tirante y permite soltar los portaherramientas de la pinza.
http://www.tormach.com/product_tts2.html
Yo como por ahora solo tengo un portaherramientas no tengo aún el sistema pneumatico, aprieto el tirante a mano y listo.
vale, se entiende perfecto con el video.
anino
Buenas!
El sistema TTS de Tormach está muy bien, pero para portas cilíndricos, el caso es que yo quiero usar conos iso 40, Yo estoy pensando en un sistema parecido al de este enlace: http://www.bloccaggi.com/cbl02_it/pdf_it/cbl_p22.pdf
Octavo pasajero el husillo de aliexpress tiene una pinta estupenda, pero teniendo artillería a tu disposición no me lo pensaba, no creo que te gastes más de una cuarta parte de lo que te cuesta en aliexpress, te puedes permitir el lujo en poner unos rodamientos en condiciones, etc...
Anino, tienes planificado ya como tienes pensado hacer?sobre todo para el rectificado del cono, de que sistema dispones para hacerlo? o lo mandas a otra empresa? tolerancia?material?temple? perdona tanta pregunta pero si sumo el precio del spindle, más gastos de envio y aranceles iva y las tasas de gestion de la empresa de transporte tengo motivos de sobra para buscar todas las opciones posibles.
anino
Buenas!
Para rectificar el cono no tengo apaños, lo voy hacer en una empresa externa que siempre nos rectifica cosas complicadas. luego aún no me he decidido por el material, barajo dos opciones, o bien templar (mañana te digo el material), la otra opción es usar un f125, cromo duro  y rectificado tanto en el cono como en las muñequillas de los rodamientos.
Con respecto a las medidas, tolerancias y demás, estoy aún con el diseño pero creo que esta semana lo tendré terminado, y te los paso para que eches un vistazo.
El tema de los rodamientos es cuestión de las revoluciones que quieras en el husillo, si usas unos rodamientos normalitos de la serie 72 ya sabes que como mucho 6000rpm, más rpm más pasta, para aluminios con 6000 rpm quizás sea un poco escaso.
Por último si te decides a fabricarte tu husillo, yo te lo pongo en la equilibradora y lo dejamos fino, fino.
pues no se que decirte porque yo en el chollo rara vez paso de 1500 rpm , en casa si que uso un mandrino de esos de aire de 18000rpm pero para nada echo en falta en el chollo tener tantas revoluciones, osea que me es indiferente.
sobre lo del material yo tengo mis dudas,yo pense en hacerlo en f-522 dejarle un par de decimas a mas dependiendo el sitio y en el cono 4 decimas y mandarlo a templar y después rectificar las partes sencillas a medida y darle una pasada a el cono para medir el resultado, si sale bien continuar y si no mandarlo a una empresa externa para que lo dejen a medida.
lo de hacerlo en un acero pretemplado en 125 antes que un 126 que es más duro lo dices por algún motivo en concreto? o un 127 que es más rigido que estos dos.no se,la parte del cono es una parte muy perceptible a quedarse alguna viruta atrapada y marcar la superficie.
Desconectado diegovv
Cada día alucino más en este foro de los proyectos en los que algunos os atrevéis a embarcaros...y además con una seguridad en el resultado alucinante. Mi respeto y admiración.
Warco WM 250v, fresadora BF20 evoluciomada, rectificadora Saim y vicio por el metal.
anino
Buenas!
Octavo pasajero lo del tema de las revoluciones lo tengo claro si lo que pretendemos es mecanizar aceros no se para qué tantas revoluciones, en principio pienso poner rodamientos económicos, siembre y cuando los de precisión no se suban a la parra.
Mecanizar el eje en f-125, ya se que los otros aceros son más duros, pero trato de de cromar la parte del cono y las muñequillas, este método me surgen un par de dudas, no se yo si no llegará a saltar el cromo duro del cono con el paso del tiempo y uso, y la otra duda es que me temo que el coste será mayor a realizar el husillo con f-155, cementar y rectificar.
Este es más o menos  lo que pienso fabricar, el motor que voy a usar es un servo de 2,6 kw a 4000rpm con poleas y correas dentadas relación 2:1
pues no se que decirte porque yo con cromo duro nunca he hecho nada y con 125 tampoco lo uso nunca .
no se si has visto este video, se puede sacar alguna conclusión por el tema del oxidado y si te fijas bien en el segundo espindle que monta se ve un descentramiento importante por lo menos en la parte externa del cono, que no se yo como eso puede pasar, porque yo me asusto por descentramientos que me acusa el comparador pero eso se ve a simple vista:
minuto 13:40
https://www.youtube.com/watch?v=85-2DbIbgtA
sobre el diseño me gustaría verlo a 3d, con que programa trabajas?
anino
Buenas
Se puede hacer de muchas maneras, y todas son válidas, ahora bien hay que adaptarse a lo que uno tiene posibilidades, lo del tema del cromo funciona por que en otras aplicaciones parecidas mi empresa lleva años haciéndolas y sin problemas, el recrecido con cromo es carete, pero funciona muy bien,
El segundo método es más barato y seguro que me voy a decantar por el, es decir templar y rectificar.
Y no tengas tanto miedo, que las cosas muchas veces no son tan complicadas como parecen, el cono tiene que estar perfecto con respecto a las muñequillas de los rodamientos, seguro que en el ejemplo del vídeo, han mecanizado el husillo, lo han templado, etc, y a la hora de rectificar, sólo han rectificado el cono y las muñequillas, por eso la parte exterior del husillo se ha quedado mal pues seguro que ni lo han tocado, pero en lo único que afecta es en el equilibrado, y al final claro que afecta en la precisión pero esa fresadora yo creo que no es de la NASA.
Te voy a poner otro ejemplo real, La fresadora que yo uso para hacer todas las piezas y modificaciones en mi fresadora GHE, es una ZAYER con cono ISO 50, las otras fresadoras  del taller tienen cono de 40, que ocurría que si tenías que usar un plato montado en un cono de 40 tenias que desmontar dicho plato y montarlo en el cono de 50, al final o tenías el doble de platos y herramientas o modificabas uno de los conos, al final se decidió pasar la zayer con cono ISO 50 a 40, y yo pensé que habían comprado un adaptador, pero para mi sorpresa se hizo un doble cono en el taller de f-127 y lleva dos años sin problemas. Ya sé que nos es la mejor solución, seguro que si metes el cono con una viruta seguro que se clava en el cono, pero con cuidado y soplando el cono cada vez que cambias de herramienta es suficiente. Se hizo para salir del paso, pero de salir del paso nada de nada, ya hasta que no de algún problema ya no se cambia.
Con el tema de los rodamientos lo tengo claro, el juego de rodamientos de la serie 70, son de precisión se ponen en 500€ y poniendo los mismos de la serie 72 no superan los 50€, para el uso que voy a dar yo a mi fresadora prefiero precargarlos  a lo bruto y cambiarlos si hace falta todos los años.
