Autor Tema: Algún variador casero para cambio de voltaje  (Leído 4277 veces)
Chafalmejo
« en: 27 Marzo 2016, 21:03 »
Hola a todos , tengo una taladradora a 380V., pero la tensión que tengo en el salón es de 220V. monofónica. ¿Habrá algún aparato que pueda hacerme para poderla echar a funcionar? Conseguí un variador pero me pedían mas de 1000€ entonces prefiero tirarlo y comprar uno a 220V. Hablé con fábrica para comprar motor y me dijeron que esa máquina ya estaba descatalogada y como mucho tendrá 10 años, el taladro en cuestión es un QUANTUM B 28GS, 3x400V;750W;50Hz
« última modificación: 27 Marzo 2016, 21:11 por carpin »
Re:Algún variador casero para cambio de voltaje
« Respuesta #1 en: 27 Marzo 2016, 21:19 »
Seguramente se podra cambiar la conexión del motor a triangulo para que funcione a 220 trifasico y ponerle un variador mucho mas barato de lo que comentas
http://electricousado.com/es/variadores-de-frecuencia/1883-variador-de-frecuencia-monofasico-powtech-075-kw.html
http://electricousado.com/es/variadores-de-frecuencia/2461-variador-de-frecuencia-monofasico-powtech-15-kw.html
Para saber si se puede hacer exactamente así, sería conveniente que pusieras una foto de la placa de caracteristicas del motor y de la caja de conexiones abierta
« última modificación: 27 Marzo 2016, 21:22 por carpin »
angelnewman
« Respuesta #2 en: 27 Marzo 2016, 21:36 »
mu bueno la corriente monofónica! .palmas, es broma. Haz lo que dice carpin, si no te aclaras manda foto de la placa y bornera del taladro y te aclaramos el resto,sds.
Chafalmejo
« Respuesta #3 en: 27 Marzo 2016, 21:52 »
Gracias a los dos, ¿a que placa te refieres??
« Respuesta #4 en: 27 Marzo 2016, 23:02 »
Todos los motores eléctricos llevan, o deberían llevar una placa metálica con las especificaciones, algo asi:
hughest
« Respuesta #5 en: 27 Marzo 2016, 23:30 »
Si no he entendido mal el problema es que no tienes red de 380V lo que podrias hacer en colocar las plaquitas del bornero del motor en posicion de 220V trifasico es decir las 3 placas en paralelo , luego conectas 220V a dos de ellas y entre la que sobra y una de las otras un condensador segun corresponda, es solo una idea no soy electricista pero eso ya lo he hecho.
Otra opcion es comprar un variador de frecuencia monofasicocon salida a 220V trifasico o compre uno hace poco y me costo unos 18o€ de la marca Toshiba.
Desconectado diegovv
« Respuesta #6 en: 28 Marzo 2016, 16:37 »
Para mí lo mejor sería colocar un variador. Tratándose de un motor de 750 w no tendrás problema en encontrar uno muuuuucho más barato que esos 1000 euros que mencionas. Con el variador, puedes jugar con las rpm del taladro facilmente, mientras que si haces una conexión directa a la red, tendrás una velocidad fija dependiendo el número de polos de tu motor.
Un ejemplo de variador barato (además, sobredimensionado para tu motor):
http://es.aliexpress.com/store/product/Hot-Frequency-inverter-single-phase-220V-in-three-phase-out-1-5KW-8Athree-phase-moto-speed/1163294_32322362583.html?spm=2114.04010208.3.10.wfd0i0&ws_ab_test=searchweb201556_6,searchweb201602_1_2000018_10036_10035_10034_507_10020_10001_10002_10017_10010_10005_10011_10006_10003_10021_10004_10022_10009_10008_10018_10019,searchweb201603_7&btsid=bd62c6c3-f384-4fd9-bb57-5833bd7021db
Obviamente, los hay mejores en el mercado (Siemens, ABB y demás) pero para un taladro no merece en absoluto la pena el desembolso. Con uno como el que te digo, va estupendo.
Warco WM 250v, fresadora BF20 evoluciomada, rectificadora Saim y vicio por el metal.
