Autor Tema: Acero para herramienta 01  (Leído 5269 veces)
Desconectado Ocelote
« en: 27 Marzo 2016, 22:12 »
Hola a todos, estoy muy interesado en hacer la herramienta que aparece en el video, del cual os pongo el link. La pregunta es ¿dónde comprar acero para herramientas 01?, que alternativas habría.
Gracias de antemano por vuestra ayuda.
https://m.youtube.com/watch?v=MYI1slVGziU
Re:Acero para herramienta 01
« Respuesta #1 en: 27 Marzo 2016, 22:19 »
hola ocelote.
una barrita de cobalto o hss
« Respuesta #2 en: 27 Marzo 2016, 22:21 »
f-521 y después lo tendrías que templar, aunque sinceramente yo no me haría esa brocha, me haría un brochador, yo me lo hice y estoy muy contento , ademas cuesta mucho menos trabajo hacer una cuchilla para un brochador que hacer una brocha como la que muestras en el video.
« última modificación: 27 Marzo 2016, 22:30 por el octavo pasajero »
Desconectado jubilado
« Respuesta #3 en: 27 Marzo 2016, 22:22 »
Acero 1.3343.
Alternativa, comprarla  http://www.mcmaster.com/#square-broaches/=11q3wum
« Respuesta #4 en: 27 Marzo 2016, 22:35 »
Hola Max, ya me gustaría, pero no tengo medios para mecanizar ese material, imagino que los aceros que me recomiendan los compañeros jubilado y octavo pasajero si se pueden mecanizar, no sabia que existiesen ya hechas, pero descartó el comprarlas, son un poco caras, y no las voy a usar mucho. ¿Conocéis algún almacén donde comprar estos aceros? Preferiblemente en Madrid, gracias a los tres por las respuestas.
« Respuesta #5 en: 27 Marzo 2016, 22:38 »
Thyssenkrupp.
Delegación y Centro de Servicio
CENTRO-SUR
C/ Jandula, s/n
28906 GETAFE (Madrid)
Tel. 916 919 043
Fax. 916 919 205
« última modificación: 27 Marzo 2016, 22:41 por jubilado »
« Respuesta #6 en: 28 Marzo 2016, 00:50 »
Octavo pasajero, tomo nota de tu sugerencia, por eso te pregunto, ¿que es exactamente un brochador y como son esas cuchillas? Gracias
« Respuesta #7 en: 28 Marzo 2016, 03:01 »
ocelote, ya quisiéramos unos cuantos el poder mecanizar tan fácil el hss, se puede con una afiladora de herramientas y fresas, pero tiene su complique.
aparte yo me lance a contestarte sin terminar de ver el vídeo, claro que es muchísimo mas fácil hacerla con los haceros que te indican
Desconectado jcmota
« Respuesta #8 en: 28 Marzo 2016, 03:17 »
Max Juan: Para mecanizar en el torno una barrita de hss, necesitas un torno chino, los demás no tienen la suficiente robustez para hacerlo jajaja.
Ocelote:
Aunque el compañero australiano hace que fabricar esa brocha parezca fácil, realmente no lo es tanto. Lo de menos es conseguir el material adecuado, en España el equivalente al acero 01 (norma EEUU SAE/AISI) es el acero para herramienta de corte en frío UNE F5220.
Una vez fabricada la brocha, tienes que templarla y revenirla, por lo tanto necesitas un horno, una fragua o al menos un soplete de propano para darle el tratamiento térmico.Es un acero aleado de alta calidad, pero si no tienes los medios necesarios para templarlo a la temperatura recomendada (entre 780-820 grados) y su posterior revenido, el resultado va a ser malo y por lo tanto no vas a aprovechar todas las ventajas de usar este tipo de acero.También vas a necesitar una prensa o algún medio para hacer pasar la brocha lo más vertical posible con respecto al agujero.Este tipo de acero hay que templarlo en aceite.
El compañero australiano, hace muchas herramientas y le funcionan muy bien, pero ojo, que él las usa principalmente en metales blandos, no es lo mismo brochar con una herramienta casera una pletina de latón que una de acero, de la cantidad de veces que la vayas a usar y también depende de la calidad del acabado que necesites.
No obstante si tienes todo lo necesario, yo te animo a que fabriques esa brocha, siempre he dicho que fabricarse uno mismo las herramientas, utillaje etc, es la mejor forma de aprender en éste oficio, y viene muy bien como ejercicios para ir cogiendo práctica y soltarse con las máquinas, ahora bien,  si se le va a dar un uso continuado, nada como disponer de herramientas comerciales de calidad.
En Madrid, puedes conseguir el acero F522 en Maymol, están en el polígono de Fuenlabrada. En este almacén también tienen barras de acero-plata, que es muy usado para fabricar herramientas de corte de sección redonda, de hecho el compañero australiano Chris, tiene algunos vídeos de herramientas fabricadas de acero-plata.
« última modificación: 28 Marzo 2016, 04:47 por jcmota »
« Respuesta #9 en: 28 Marzo 2016, 03:43 »
un torno chino pero de 5 metros de largo jajaja,
pero mejor con una afiladora de herramientas.
« Respuesta #10 en: 28 Marzo 2016, 23:51 »
Gracias por tu valiosa respuesta jcmota, tengo algo de acero plata, así que probaré a fabricar la herramienta con ambos materiales. Fundamentalmente son para trabajar latón, aluminio y cosas así. Con las datos aportados por ti y el resto de compañeros creo que seré capaz de hacerlo. Por supuesto compartiré los resultados. Saludos
« Respuesta #11 en: 29 Marzo 2016, 10:11 »
en tyssenkrupp parecen tener de todo, pero piden una compra mínima de 1500 € ¿merece la pena como para promover una compra conjunta? saludos
« Respuesta #12 en: 29 Marzo 2016, 22:02 »
¿Ein? ¿Estás seguro? Me parece una burrada si piden ese minimo, no, eso no puede ser.
fernando_45
« Respuesta #13 en: 29 Marzo 2016, 22:28 »
Has mirado en RS online?  http://es.rs-online.com/web/p/varillas-barras-tubos-hexagonales-de-acero/0682371/
Yo una vez pedi una barra de acero cuadrado para herramientas. Era parecida a la del enlace que he puesto pero no sabria decirte si es esta exactamente. Pero podria buscarlo porque suelo guardar los pedidos que hago. Tambien puedo conseguir la composicion que venia con el envoltorio de la barrita.
No sabria decirte exactamente a que acero corresponde porque en RS no venia su normalizacion.
Lo que si te digo es que coje mucho temple. A veces los compañeros me piden que les haga llaves de allen especiales y de medidas pequeñas.Las hago con este acero y los compañeros las usan muy a menudo y no tienen desgaste de lo fuerte que se quedan. Asi como las llaves comerciales cuando llevan mucha mili se desgastan y redondean....con este acero no pasa.
Aunque tambien pienso como los compañeros que lo mejor seria que encontraras HSS.
« Respuesta #14 en: 29 Marzo 2016, 23:04 »
Mi gozo en un pozo jubilado, llame esta mañana y me dijeron eso, me dio la sensación de que no quieren vender a particulares, en fin. Frenando45, gracias, mirare el enlace. Saludos
