Autor Tema: Como modificar Basalto/lava volcánica  (Leído 2302 veces)
gustavoandres
« en: 28 Marzo 2016, 15:05 »
Buenas a todos,
Estoy pensando en modificar para realizar pequeñas obras con basalto o lava volcánica, pero no consigo encontrar nada respecto a ésto.  Y por eso recurro a éste foro. Lo que quiero hacer básicamente es a través de una piedra/bloque poder dar forma a ésta y poder hacer por ejemplo un agujero en el centro o en algunos puntos.
Desconectado nat
Re:Como modificar Basalto/lava volcánica
« Respuesta #1 en: 28 Marzo 2016, 22:48 »
      No  entiendo  lo  que  quieres  decir, pero  con  herramientas  de  diamante  adecuadas,  puedes  hacer  todo  lo  que  quieras.
     https://www.google.es/search?q=herramientas+diamantadas+para+piedra&espv=2&biw=1242&bih=585&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwijweieoOTLAhWDPRQKHYhuASIQ_AUIBigB
gustavoandres
« Respuesta #2 en: 29 Marzo 2016, 13:23 »
gracias por la respuesta.
Me refiero a hacer algo tipo lo de la foto, digamos que en mayor medida. Es decir  1)poder dar forma a la lava y luego 2) poder hacer agujeros sin que se rompa la piedra, porque lo estoy intentando pero hay demasiada fricción
Desconectado nat
« Respuesta #3 en: 29 Marzo 2016, 22:45 »
    No  sé  de  que  herramientas  dispones,  pero  yo  usaría  una  amoladora  recta  y  fresas  de  diamante.  Con  finura  y  paciencia  lo  puedes  hacer  perfectamente.
     http://www.makita.es/tool/22107/GD0800C.html
    https://piedraiberica.com/wp-content/uploads/catablog/originals/01604.jpg
     Debido  a  la  cantidad  de  poros  del  material,  aquí  no  puedes  usar  brocas  con  percutor  ya  que  lo  esportillarías.
    Si no  tienes  amoladora  y  no  te  quieres  gastar  en  una  también  puedes  optar  por  hacerlo  a  mano  con  limas  diamantadas  y  herramientas  de  widia,  aunque  es  un  sistema  más  lento  y  estas  últimas  si no  vas  con  cuidado  puedes  estropear  el  trabajo.
     https://premierdiamond.files.wordpress.com/2008/12/limas31.jpg?w=500
    http://www.gelmatools.com/lang2/images/scalpelli-in-widia-per-marmo-e-pietra.png
    https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjUxpnl2-bLAhWDVxQKHXtWA5UQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fpiedraiberica.com%2Fproductos%2Fherramientas-para-piedra%2Fherramientas-manuales%2F&psig=AFQjCNFOMPMLRzTebzGPMfW66mzeuosIlg&ust=1459369001376039
        Esto  que  ves   en  la  imagen  está  hecho  con  éstas  herramientas,  y  es  un  tipo  de  piedra  con  zonas  duras,  blandas  y  abundantes  poros.
gustavoandres
« Respuesta #4 en: 30 Marzo 2016, 10:40 »
Muchisimas gracias.
Estuve ayer en leroy merlin y otra de bricolaje probando y no encontraba nada que moldeara la piedra de prueba que me lleve.
Voy a tirar por las limas diamantandas y las limas de widia, pero no encuentro dónde puedo encontrarlas en españa. ¿Alguién me puede decir dónde conseguir éstas herramientas? .bien
Desconectado nat
« Respuesta #5 en: 30 Marzo 2016, 21:51 »
       Este  tipo  de  herramienta  no es  de  uso  generalizado,  por  lo  que  no  creo  que  lo  encuentres  en  grandes  superficies.  No  sé  los  distribuidores  que  pueda  haber  por  tu  zona.  Yo  en  tu  caso  me    acercaría  a  un  marmolista,  y  seguramente  te  dirá  donde  puedes  adquirir  lo  que  necesites.
« Respuesta #6 en: 30 Marzo 2016, 22:23 »
mira aqui:
http://www.antonio-valentin.com/
Tal y como te han dicho, en una gran superficie no vas a encontrar nada de lo que buscas.
Desconectado diegovv
« Respuesta #7 en: 30 Marzo 2016, 23:00 »
Por cierto, mucho cuidado con la maquinaria cuando hagas cortes en la piedra. El polvo es muy fino y durísimo, si se mete en alguna guía del torno o fresadora te durarán dos telediarios. Además, la amoladora lanza el polvo por todas partes. Mi consejo es que lo tapes absolutamente todo
Warco WM 250v, fresadora BF20 evoluciomada, rectificadora Saim y vicio por el metal.
