Autor Tema: Red de aire comprimido  (Leído 1957 veces)
jjtzos
« en: 28 Marzo 2016, 15:15 »
Que material utilizais para hacer una red de aire comprimido.
Yo tenia pensado en cobre de fontaneria.
Saludos y muchas gracias
Re:Red de aire comprimido
« Respuesta #1 en: 28 Marzo 2016, 15:44 »
Yo de aquí a dos meses quiero montar la mía. Ahora mismo estoy en fase de acopio de material.
La voy a hacer de cobre, pero recocido, así me ahorro todos los codos. Ademas, la voy a hacer sin soldadura, con las uniones con racores  y ovalillos de latón.
« Respuesta #2 en: 28 Marzo 2016, 15:49 »
Depende para que usas el aire.
Si es para suministrar máquinas (torno, fresadora) prefiero tubo plastico calibrado, con los racores tipo conexción rápida.
La instalación así es rápida y fácil, además no hay problemas con la humedad, que puede causar oxidaciónes de los tubos de cobre.
Desconectado operario112
« Respuesta #3 en: 28 Marzo 2016, 16:25 »
Yo la hice con termofusion de 20mm. Es más barata que el cobre, soporta la presión sin problemas, se puede hacer con entronques de 1/2 para roscar los acoples rápidos, no hay problemas de óxidos.....dispones de tes, codos, bayonetas, etc para salvar cualquier obstáculo y además es muy fácil modificarla o ampliarla.
Desconectado diegovv
« Respuesta #4 en: 28 Marzo 2016, 16:27 »
Lo más rápido y fiable es hacerlo con tubo para instalaciones neumáticas y conectores tipo FESTO. Te da una flexibilidad estupenda a la hora de cambiar la configuración del sistema y no tienes que andar con soldaduras y doblando tubo que además de laborioso, puede tener algún fallo en el futuro.
Warco WM 250v, fresadora BF20 evoluciomada, rectificadora Saim y vicio por el metal.
Desconectado becario10
« Respuesta #5 en: 28 Marzo 2016, 17:47 »
Con tubo de cobre recocido y biconos podéis tener fugas. Hablo por experiencia.
Aprietas y aprietas y al final la tuerca llega a tope, el tubo se estrangula y no acaba de hacer estanqueidad, tiene pequeñas fugas.
Si me la hiciese de cobre seria con soldadura.
Desconectado frajagal
« Respuesta #6 en: 28 Marzo 2016, 17:57 »
Yo tengo varios ramales hechos con tubo de Pvc, de los de riego, pero de 10 Atmosferas, y va bastante bien, lo unico que tiene es que tienes que retocar un poco los accesorios, para que no pierdan aire.
Desconectado peñascosa
« Respuesta #7 en: 28 Marzo 2016, 21:31 »
Yo la tengo en cobre soldado
Tiene ya bastantes años y no ha dado problemas
Es bastante sencillo, con un soplete y un cortatubos la hace cualquiera.
Torno Pinacho A-72,sierra de cinta siena 270,taladro MG-hu-45,2soldaduras hilo,3 de electrodos,tronzadora y copiadora de aluminio,tronzadora abrasivo 300 hierro,compresor samur 300l.prensa inebro 100t, taladro fresador optimum f-45Taladro de columna Erlo TCA32
« Respuesta #8 en: 28 Marzo 2016, 22:48 »
Todas las opiniones me parecen muy acertadas y estoy seguro que soportaran bien las 8 o 10 admosferas del compresor.
Yo tengo un compresor de 300 litros 4 KP y dos cilindros y carga a 8 admosferas,.. La red de tubos es bastante extensa pues distribuye el aire en multiples salidas para dos naves.
En su momento fui a lo seguro y la hice con tubo de hierro galvanizado de los de agua de fontaneria.
Los empalmes y codos, roscados con estopa y masilla y de eso hace ya un monton de años.
No dudo que plasticos y cobre no den buen resultado pero tanto en unos como en otros tuve algunos fracasos en instalaciones de agua y aire y me fui a lo seguro.
Desconectado jubilado
« Respuesta #9 en: 28 Marzo 2016, 23:00 »
De cobre, un 2% de inclinación para el agua, las salidas de la general con "trampa" para agua y purgas en la línea.
