Autor Tema: Moldeo de pieza para Angel Newman.  (Leído 1944 veces)
« en: 28 Marzo 2016, 15:49 »
Hola Angel.
Contesto a tu mensaje privado.
Tu ubicacion,. eso del campo charro me suena a Argentina pero  me dices cerca de Madrid por lo que estas aqui.
Por lo que me dices, la pieza a moldear tiene que hacerse con molde de tierra y efectivamente,. necesitas el modelo en madera que ya tienes.
No conozco ninguna fundicion por Madrid,. Ya sabes que resido en Alcoy y aqui si conozco una fundicion muy buena  de un amigo.
Funde a precios aceptables,. materiales de buena calidad y si el molde en madera no esta bien echo para hacer el molde., por la amistad que nos une,. hace todo lo posible para poderlo moldear.
Hoy en dia,. Por Seur,... MRV  o Logial,.. los paquetes hasta 40 kilos tardan 24 horas y a precios razonables.
Si te interesa, me envias la pieza de madera por ese medio y me dices en que metal la deseas,.. yo consulto y te digo lo que valdra y si te interesa, se funde y te la envio.
Ya me diras en este hilo.
Un afectuoso saludo.
angelnewman
Re:Moldeo de pieza para Angel Newman.
« Respuesta #1 en: 28 Marzo 2016, 18:23 »
sr. Antonio gracias por contestar tan pronto, campo charro en Salamanca, en otro momento le comento pq estoy de bajón, :'(. En unos días le cuento ok? un saludo.
angelnewman
« Respuesta #2 en: 14 Abril 2016, 22:12 »
buenas ya estamos aqui otra vez, hice dos croquis  en mm con la pieza a fundir, la primera se hacerca al diseño definitivo y la segunda tal vez podría sacarse de un perfil estándar y fresarse más. en el primer caso habría que hacerlo de madera y mandarlo a fundir no? tal vez con ésto podría tu amigo dar un precio aprox, espero no molestar demasiado, es un proyecto que tengo sin prisa, espero leerte pronto, un cordial saludo.
« Respuesta #3 en: 14 Abril 2016, 22:28 »
Hola Angel.
He visto las dos fotos.
El problema es que no se para que trabajo son y en que metal se tienen que fundir,.. si hierro,. inox,. laton o aluminio.
Sabiendo el trabajo que tienen que hacer y el metal,.. Deberian ser fundidas en molde de tierra o bien hacerlas en una fresadora.
Si lo deseas me das esos datos. un saludo.
Desconectado becario10
« Respuesta #4 en: 15 Abril 2016, 05:37 »
Estas piezas se podrían fabricar directamente mecanizandolas partiendo de material comercial.
No se para que son, pero si despues de fundir las tienes que mecanizar para poder fijarlas creo que te puede salir mas barato partir de calibrado de acero. SI tienen que ser de fundición podrías partir de barrote de fundición modular.
angelnewman
« Respuesta #5 en: 15 Abril 2016, 09:09 »
hola, la pieza la quería hecha en fundición nodular, es para una especie de mesa coordenadas, el escalón inferior sería para mecanizar una cola milano.Y si becario10, tal vez sea más sencillo lo de partir de barras comerciales, el tema es saber que perfil se antoja mejor y donde conseguirlo, vivo en salamanca, en broncesval no tienen...sds
« Respuesta #6 en: 15 Abril 2016, 17:50 »
Yo hace muchos años compraba en longitudes de dos metros y era de sección rectangular de 60X100 o 60X120 no recuerdo bien. Era de una calidad muy buena y fácil de mecanizar. Lo malo es la cantidad de polvo que genera.
Yo de ti buscaria alguna empresa de los que venden material al corte y ver si tienen o te lo pueden suministrar.
« Respuesta #7 en: 15 Abril 2016, 17:52 »
Correcto.
Te voy a dar mi opinion,. no digo que sea la mejor pero es como yo haria ese trabajo.
Naturalmente que se pueden fundir las placas en hierro nodular dandole al fundidor los moldes de madera pero yo no lo haria asi.
Partiria de plancha de hierro,. aun siendo hierro dulce y no acero, es mucho mejor que fundido en nodular.
Bronceval no es el sitio adecuado,.. tienes que ir,... que la habra,... a un taller  de corte de chapas,. sea con soplete de gas,. o laser o agua, o plasma,.. da lo mismo,. ellos te cortan la chaoa al largo y ancho que deseas y con el grueso que necesitas y luego las mecanizas en una fresadora y puedes planear, hacer los recajes, la cola de milano y se te queda de cine y con una calidad mucho mejor que eb fubndido.
Ya nos informaras de tu decision.
angelnewman
« Respuesta #8 en: 15 Abril 2016, 19:32 »
hola, será más sencillo si, de todas formas, no se si encontraré ese espesor por aquí, cuando estudiaba en vigo, con los ojos de buey de 30 mm nos haciamos las mancuernas! pero por aqui no se, no se, habrá que investigar,gracias caballeros
