Autor Tema: Garras nuevas de aluminio para plato 160mm  (Leído 4198 veces)
Abominación
« en: 28 Marzo 2016, 19:20 »
Hola, a veces se ve una oportunidad entre la chatarra y fue el caso al contemplar un plato antiguo de 160mm atornillado sobre una platina, en casi buen estado, sin garras ni llave.
El precio era ridículo: U$S 5,3.
Pasó como un año y en esta semana santa que no trabajé me puse a  arreglar varias cosas del tallercito, entre ellas hacerle las garras al plato.
Con la sierra cortamos los tres tochos cuadrados de aluminio:
Presentamos:
Sacamos de a uno previo marcar su posición a mano con un rotulador, montamos en la fresadora, ya tenia la mesa rotativa cargada con el plato de garras de 80 y ni me cuestioné sacarlo, es un coñazo el volver a colocarlo:
MOntamos y hacemos correr de a uno a medida que los tallamos:
Cuando vi las diferencias me asusté, pensé que le habia errado a alguna medida:
Con un dremel muy berreta le damos los angulos para matar aristas y que entre mas facil:
Volvemos a cortar, marcamos con azul de prusia:
Taladramos:
Roscamos:
Presentamos:
Medimos y marcamos angulos:
Cortamos tornillos de la chatarra que eran muy largos:
Armamos:
Ensamblamos a la platina, la llave no encastraba bien, tomé un pedazo de varilla, la pase por la amoladora de banco y lista llave allen:
La llave de girar el plato son dos trozos de aluminio cuadrado y redondo hechos encastrar entre sía  taladro, lima y martillo.
No se para que lo usaban originalmente y como lo pudieron romper tanto, pero me quedó exactísimo y lo pienso usar para trabajar con precisión varillas de diferentes espesores en diferentes materiales para mis trabajos de miniaturas y algo mas.
 .bien
Desconectado olo
Re:Garras nuevas de aluminio para plato 160mm
« Respuesta #1 en: 28 Marzo 2016, 19:53 »
es atrevido hacer lo que as echo y te a salido a la primera  .bien
pero diria que te as equivocado a la hora de fabricar la pieza que apoya en el espiral de aluminio, pienso que no va a tener fuerza para aguantar un apreton, pero bueno el tiempo lo dira  .bien
« Respuesta #2 en: 28 Marzo 2016, 20:02 »
buen trabajo, pero hacer la espiral de aluminio creo que es una gran metida de pata, en 4 apretones adios a todo ese curro, lo que se pone de aluminio son extensiones, no la propia garra, pero bueno, ya nos contaras cuanto aguantan.
Desconectado Norc
« Respuesta #3 en: 28 Marzo 2016, 20:06 »
buen trabajo! concuerdo con que no va a durar nada, pero esta muy bien hecho de todas maneras. Tengo el mismo medidor de angulos comprado de los chinos ja ja ja  .bien
Abominación
« Respuesta #4 en: 28 Marzo 2016, 20:08 »
 ??? :-[ :P  OK, no me decidía como hacer los "Contra espirales" así que por eso fresé piezas reemplazables inferiores,  :'( :-\  Ustedes deben saber mas que yo, veremos cuanto duran entonces... .confuso2
« Respuesta #5 en: 28 Marzo 2016, 22:08 »
Yo  cuando mire para restaurar unas garras rotas que tengo no EA adecuado la manera q as hecho creo porque no son exactamente criculares . por lo q no se hacen con un plato di visor. En tu caso has empleado aluminio por lo q rozara todavía mas . ojo q te has pegado un buen curro q eso tiene. Merito. Yo el día que me ponga pienso tirar de una CNC o del pantógrafo del amigo juca a ver si somos capaces a replicar el tallado
fernando_45
« Respuesta #6 en: 28 Marzo 2016, 22:34 »
Buen trabajo, felicidades.
No dudo de que funcionen y seguramente te seran bien utiles mientras duren.
Pero yo veo un error en el mecanizado. Veo que las curvas mas interiores tienen menos radio de curvatura que las exteriores. Cuando en una espiral no tendria que ser asi. En una espiral todas las curvas tienen el mismo radio. De hecho...es la misma curva durante toda la espiral. Esto se consigue desplazando el eje de giro con respecto a la pieza. Que me parece que es lo no has hecho. O sea, me refiero que en cada pasada de la fresa tenias que haber desplazado el eje de rotacion, para conseguir el mismo radio de curva en todas.
De todas formas ya digo que enorabuena por el trabajo, por tener la iniciativa de fabricar esas piezas y por compartir tu trabajo con todos nosotros.
« última modificación: 28 Marzo 2016, 22:39 por fernando_45 »
Desconectado diegovv
« Respuesta #7 en: 28 Marzo 2016, 22:47 »
Creo que ese plato representa una buena oportunidad para planear las garras que trae e instalarles unos postizos y....tachaaaan: garras blandas.
Warco WM 250v, fresadora BF20 evoluciomada, rectificadora Saim y vicio por el metal.
guillerd
« Respuesta #8 en: 29 Marzo 2016, 07:21 »
Gran trabajo  .bien.
Yo tengo un plato tambien con el mismo problema haber cuando me pongo, lo que me parece es que la espiral a tallar no debe ser totalmente circular. Corrijanme si me equivoco, es una duda con la que llevo ya tiempo.
Abominación
« Respuesta #9 en: 30 Marzo 2016, 21:28 »
 :P Claro que todos tienen razón.
Solo un par de detalles:
1 No va en un torno, solo va a sujetar piezas, la fuerza que va a hacer es la que le de la palanca de mi mano.
2 Si bien estaban montadas para su tallado en un plato giratorio, cada garra tiene un dibujo diferente, relativo a su posición en el espiral, ya que para dibujar un espiral perfecto tenes que girar desplazandote, por lo cual tres segmentos pueden coincidir con un circulo en alguno de sus 5 recorridos.
Ese es el principio de funcionamiento de las plantillas de curvas que usaba cuando estudia arquitectura, servían para cualquier dibujo curvo. .bien
Así que ahora solo estoy en los descuentos esperando que se rompa alguno o todos los dientes tallados que como bien dicen no tardará en suceder.  :'(  Pero bueno, me lo tengo merecido.
Gracias a todos por las opiniones,  .bien .brinda
Desconectado PEPEFOCO
« Respuesta #10 en: 30 Marzo 2016, 23:10 »
 :) ;D
Te envío un enlace a este inglés que hace un montón de cosas estre ellas unas garras
http://www.homews.co.uk/page99a.html
De todas maneras el posicionamiento del postizo necesita topes para encajar ya que cada vez que aflojes y aprietes los tornillos el postizo se moverá
