Autor Tema: Pequeña guia iniciación pintura a pistola  (Leído 12320 veces)
marianomf
Re:Pequeña guia iniciación pintura a pistola
« Respuesta #15 en: 31 Marzo 2016, 18:44 »
hola compañeros. bueno a lo que me referia es al que ya tiene una pistola. no vaya a salir a comprar pensando que no va a funcionar. mientras sea de calidad lo mas probable es que sirva. tomando en cuenta todo los parametros mencionados anteriormente claro esta.
en cuanto a sagola.. hombre.. me saco el sombrero.. no la tengo. aca es carita pero la que tengo tambien es española y no es por casualidad.
pegue una ojeada a esas pistolas que muestras en el link y la verdad que son basicamente lo mismo. varian los picos. manometro. taza pero todas tienen una calidad importante..
yo elijo una con taza grande por que para pintar una camioneta completa por ej no vuelvo a cargar tanto la taza. y aun que la mayoria de los trabajos solo cargo media taza de pintura prefiero que sobre capacidad y no que falte. tambien podria pintar con una de retoques? claro que si. podriamos pintar un tren pero llenariamos la taza mil veces y el abanico seria mas chico y tardariamos mas.
podriamos pintar un encendedor con una pistola con pico 1,5mm ? claro que si y no nos va a dificultar que la taza sea un poco mas grande..
todo vale. sabiendo regularlas y eso se aprende probando.
me regalaron pistolas. y entre esas habia una identica a mi española. la use 1 ves...
a pesar de tener todo igual a simple vista la pistola no pintaba ni la mitad ni de abanico ni de cantidad de pintura. no me pregunten por que. pero no sirve.
pistolas como mota sagola devilvis cane bose valen su peso en oro para un pintor.
las demas. a mi juicio. son buenas.. para fundirlas en el crisol... ojo no se ofenda quien tenga la mas barata del planeta. cuando no hay otra. comparado con un pincel o rodillo son una luz en la oscuridad.
pero el cambio cuando usas una pistola de marca es tanto que no la van a poder creer que ustedes pintaron eso.
cargon tuve empreados que se me presentaron diciendo que tenian 20 años de experiencia que trabajaron en ford.. y cosas asi. pero es como vos decis. una cosa es pintar en planta y otra es pintar algo que esta todo doblado y sin los recursos de una planta automotris. de hecho ese mismo pintor no sabia regular su pistola.
una ves pintando un mercedes 1114 pinto todo y se dio cuenta que no habia pintado la bicera sobre el parabrisas y como era un hombre de 110 kls me dijo mariano no te subis a pintar la bisera que no puedo? claro que ya habia pintado todo menos eso y era un riesgo subirse sin que caiga tierra de mis zapatos o sin tocar nada de la trompa. asi que agarre su pistola cerre todo el abanico subi al maximo la presion y lo pinte mas o menos a dos metros de distancia. no tarde ni 30 segundos. no les puedo explicar la cara del tipo. pero ya se la estan imaginando.
no solo no tengo problemas con que me consulten si no que me gustaria devolver algo de lo que me dan en este gran foro.
asi que consulten sin pensarlo.
luego con mas tiempo escribire sobre los herrores que suelen arrojar las pistolas y como solucionarlos. saludos
Cargom
« Respuesta #16 en: 01 Abril 2016, 12:16 »
Buenas marianof,
Lo que dices de las pistolas que te regalaron que alguna no sirve y no sabes por que, pues eso mismo pasa con las mas baratas, por mucho que regules no funcionan bien. Abanico pequeño, la pintura sale mal pulverizada, etc. Lo mejor que puedes conseguir es una bonita piel de naranja, que tampoco está mal para pintar un portal o similar, pero los acabados son de pena.
El artista que se te presentó diciendo que llevaba 20 años trabajando en la Ford, igual era verdad, pero era el encargado de pintar los bajos o los maleteros jjjjj.
Un pintor al menos de los que había donde yo trabajaba, lo primero que hacia al comenzar su turno era probar y regular todas sus pistolas, y si algo no iba bien llamaba al responsable para darle instrucciones sobre el fallo.
Los que pintábamos los exteriores del coche, modestia aparte, éramos excelentes pintores elegidos entre toda la cuadrilla, y los otros menos diestros pintaban huecos de motor, maleteros e interiores que no van a quedar a la vista. Con eso quiero decir que un tipo que pinta cientos de coches diarios saabe pintar...
Piensa que hablamos de coches nuevos que una vez salidos del horno de secado que estaba a continuación de la cadena de pintado tienen que salir a la calle impolutos.
La pistola que te comento en el post anterior, la 3300 PRO es baratita para la calidad que tiene, cuesta unos 125 euros.
La versión EPA (ahorro de aire...) con pico 1.6 la tengo y no la recomiendo mas que para imprimaciones, los acabados son bastante pobres.
También tengo una versión EPA con pico 1.4 y como la compré junto a la de retoques usando solo la pequeña desde entonces (hace un año+-) todavía no la he estrenado y no puedo valorarla, aunque todo apunta a que mejorará en mucho en acabados a la pico 1.6.
También tengo otra modelo Classic PRO versión pico 1.4, mas barata (peor calidad general) que va muy bien para imprimaciones y acabados tipo industrial, ya que quedan pelín-poco rugosos.
Una pistola (grande) que recomiendan mucho los profesionales y en los foros de pintura profesional es la Sagola 4100 G, según dicen era la preferida en los talleres de pintura en automóviles antes de salir toda la variedad de HVLP-EPA-EVO,etc. Es convencional, desperdicia algo mas de pintura pero en acabados está a la altura de las mas sofisticadas del mercado. En Paso 1.4 y a nivel hobbie nos servirá para imprimaciones y excelentes acabados. Según dicen, no tendrás que volver a comprar ninguna otra pistola.
Por algo mas de dinero ya te puedes ir a las ultramodernas 4500 EXTREME donde te perderás entre la variedad de modelos, picos, y especialidad de aplicaciones disponibles.
Marianomf, otra pregunta, si queremos dar una segunda mano y sin dejar secar completamente para no tener que lijar, cuando es el momento adecuado, una vez que tire un poco, o como lo hacemos??
Ese apartado aunque lo soluciono aplicándole una vez a evaporado el disolvente y la pintura ya no amenaza con descolgar soliendo quedar bien, nunca lo tuve claro.
Pd: He editado añadiendo algunos datos aprovechando que nadie había respondido al post.
« última modificación: 02 Abril 2016, 13:29 por Cargom »
emilio_jofre
« Respuesta #17 en: 12 Abril 2016, 10:58 »
Hola a todos !
Que quede claro que soy novato en el tema, estoy empezando con el tema pintura a pistola.
Con mi corta experiencia y como novato en el tema, he llegado a la siguiente conclusión:
La viscosidad de la mezcla PINTURA+DISOLVENTE es fundamental para tener un acabado francamente bueno, influyendo dicha viscosidad de la siguiente forma:
-PINTURA DEMASIADO VISCOSA (ESPESA):   Produce piel de naranja, imposible obtener un buen acabado
-PINTURA CON VISCOSIDAD OPTIMA: La superficie queda "mojada" de forma uniforme y el acabado es magníficamente bueno, se corre el peligro que se "descuelgue" y aparezcan chorretones ... mojada, ni mucho, ni poco, sino todo lo contrario :)
Para determinar la viscosidad de la pintura se utiliza el siguiente método: muchas de horas experiencia (quede claro que eso, me lo estoy inventando ...)
En caso de no disponer de muchas horas, también se puede utilizar la "copa ford" nos dará una idea de lo lejos o cerca que estamos de la viscosidad correcta de la pintura.
La copa ford es un recipiente con un agujero de diámetro calibrado, se mide el tiempo que tarda en fluir la pintura y vaciar el deposito.
Cuesta un pasta, la copa ford, pero aqui os dejo un link de una barata:
http://www.spraygunsdirect.co.uk/index.php/devilbiss-viscosity-cup-best-way-to-measure-paint-thickness.html#sthash.wBoyHD72.dpbs
UN SALUDO
« última modificación: 12 Abril 2016, 11:03 por emilio_jofre »
emilio_jofre
« Respuesta #18 en: 04 Mayo 2016, 12:53 »
Como novato otra vez, escribo ...
Al pintar a pistola hay que preparar las superficies, dejarlas limpias, sin polvo, rugosas, desoxidadas y demas ...
Peeeeero, ademas hay otro factor !!
El factor importante:
temperatura de la superficie a  pintar, temperatura ambiental y humedad relativa del aire
  No se de que forma todavia, lo tengo pendiente, pero antes de pintar hay que verificar que la temperatura esta por debajo (o por encima) unos grados respecto al punto de rocio.
Me he comprado un cacharro:
https://www.manomano.es/termometros/escaner-del-punto-de-condensacion-bp25-1182975
Cuando tenga el know how "total", os lo cuento
De momento y amodo de introduccion os dejo eso:
PUNTO DE ROCIO, TEMPERATURA ... CUIDADIN
SALUDOS
emilio_jofre
« Respuesta #19 en: 04 Mayo 2016, 13:57 »
Aqui:
http://www.yachtpaint.com/esp/diy/ask-the-experts/qu%C3%A9-es-punto-de-roc%C3%ADo.aspx
Para superficias metalicas (metalaficion es el sitio indicado, creo ...):
¿Qué es el "Punto de Rocío"?
Todos hemos experimentado 'El punto de Rocío' en algún momento, la condensación en las ventanas es un ejemplo obvio. El punto de rocío es la temperatura a la que empieza a condensarse el vapor del agua contenido en el aire, produciendo rocío, neblina o, en caso de que la temperatura sea lo suficientemente baja. Por ejemplo, la condensación que se forma en una ventana, cuando el aire fresco de la noche llega a la superficie exterior del cristal. La disminución en la temperatura de la superficie y la humedad en la casa es lo suficientemente alta como para provocar la condensación en el interior de superficie de vidrio. Cuando pintamos, es esencial que seamos capaces de pintar una superficie y evitemos la condensación que se forma durante la aplicación y el secado en etapas. La temperatura de la superficie óptima para la aplicación de la pintura normal es de unos 6 ° C por encima del punto de rocío, sin embargo, algunos productos pueden ser más o menos tolerantes. Al trabajar con productos de International, en caso de duda, siempre vale la pena comprobar la ficha técnica del producto - disponible en nuestro web - para más información. El Punto de rocío se puede calcular utilizando la humedad relativa y la temperatura del aire, sin embargo, 'buscar-' las tablas disponibles a través de Internet.
SALUDOS
