Buenas,
Esto es una respuesta que había dado en otro hilo para intentar orientar a un forero, y como es un tema de interés general y en ese hilo pasaría desapercibida, mejor abrir un hilo solo para esta disciplina de la pintura y que pueda aportar información interesante todo el que quiera.
Pintar con pistola es sencillo a poco que practiques y te informes.
Te doy algún dato para que aciertes con los accesorios para pintar:
Si lo que vas a pintar básicamente son maquinas o piezas, mejor comprar una pistola de retoques con pico-paso de 1. con la que conseguirás unos acabados de lujo. Y si, va sobrada para eso.
Consume muy poco aire por lo que con un compresor de 25 litros ya funciona bien y sin paradas prácticamente.
Yo la tengo, y después de comprar otras 4 de las grandes con diferentes calidades y pasos, por fin encontré lo que buscaba. Ahora acerté, a la 5ª. Las otras ya pueden coger polvo que no tienen nada que hacer frente a la pequeña.
Hablamos de pintar paños o piezas de 1m cuadrado+-, máquinas, motos,bicicletas, etc,etc, si la superficie es mucho mas grande aunque esta también sirve las grandes resuelven mejor, que es para lo que están diseñadas.
Aunque también puedes aplicar imprimación con ella, mejor comprar otra barata para eso, dejar secar 24h y pasar una lija para igualar.
Esta en pico 1.4 (también la tengo y da muy buen resultado incluso con pintura) por los buenos acabados que deja es una joyita para imprimaciones (no aparejos gruesos).
http://pinturasalvana.es/pistolas-aerograficas/307-pistola-sagola-classic-pro.htmlPara tener el mismo resultado con una grande (versus la de retoques) tienes que pagar de 300 euros para arriba, sin conseguir la misma calidad de acabado, además de consumir mucho mas aire y derrochar mucha mas pintura manchando todo alrededor. Las normales que no sean exclusivamente para acabados te dejarán superficies con piel de naranja.
Las pistolas de tamaño normal y acabados profesionales, están diseñadas para rendimiento industrial en talleres o fábricas. El abanico es mucho mas amplio para dar mayor cobertura y ahorrar tiempo, por contra los picos son de 1.2 los mas finos para dar salida a la pintura necesaria para hacer un abanico de su talla, mientras la de retoque son de 0.8 o de 1, lo que garantiza un pulverizado superfino con acabados impecables. (Como la pintura de los coches para que tengáis una idea).
El modelo de retoques que tengo yo y estoy encantado, así como el sitio en caso de que te interese y para ahorrarte búsquedas es este:
http://pinturasalvana.es/pistolas-aerograficas/315-pistola-sagola-475-premium.html#/boquilla-100 Esta empresa es muy atenta y los precios inmejorables, si compras algo lo vas a comprobar.
En mi caso por la compra de una pistola y un filtro me enviaron un polo superchulo y 2 bolígrafos.
Me ha sorprendido mucho, acostumbrado a abrir cajas de compras por internet y por mas que arañas debajo de las burbujas o papeles nunca aparece nada mas. Ni un mísero tornillo.
Además de los precios supercompetitivos, un regalo. Esos son los motivos por los que recomiendo esa tienda. Pienso que se debe premiar a los vendedores honestos.
Pero, siempre hay un pero, de esa compra hace casi un año, y para ser honesto, buscando ahora he encontrado otra empresa con precios todavía mejores (Aunque seguro no envían regalos...)
http://www.jomarmp-online.com/epages/3564722.sf/es_ES/?ObjectID=783016&ViewAction=FacetedSearchProducts&SearchString=Sagola+4500&SearchButton=Tienen otro modelo de retoques mas económico pero yo después de varias compras no lo recomiendo para ahorrar dinero...Por que Sagola? porque relación calidad precio es lo mejor.
Ten en cuenta que al pintar, la superficie debe estar perfectamente lisa y limpia de grasas o polvo.
La pintura copia perfectamente la superficie y si hay alguna ralla o irregularidad luego se va a notar.
En caso de que la superficie tenga marcas o rallas y deseemos que nos quede completamente lisa, debemos aplicar antes masilla de carrocero con espàtula y presionando bien en horizontal y vertical, directamente a la chapa que previamente habremos lijado. Dejamos secar el tiempo que indique el fabricante y pasamos una lija entre 400-600 a 800 dependiendo lo vasta que haya quedado la superficie.
Igualmente debemos empapelar con cinta de carrocero (y papel si la superficie es grande) todo aquello que no vamos a pintar.
Cuanto mejor prepares la superficie, mejor quedará el acabado. Es la fase mas trabajosa pero necesaria para tener buenos resultados. Luego pintar son unos pocos minutos.
Es imprescindible un filtro para el agua u otros entre pistola y compresor, con regulador, algo normalito como esto sirve perfectamente.
https://www.google.es/search?q=filtro+compresor+aire&oq=filtro+compresor+aire&aqs=chrome..69i57.4565j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8#q=filtro+compresor+aire&tbm=shop&spd=9267280223353025621El proceso de pintado es sencillo si tienes en cuenta algunos detalles que te explico:
-Usar siempre mascarilla
-Pintar siempre en lugar libre de polvo o insectos.
-No pintar en lugares cerrados en los cuales haya cosas que no quieras estropear, porque la pintura pulverizada llega a todas partes en las cercanias (5mtrs a la redonda+-)
-Evitar pintar con altas temperaturas (mayores de unos 28ºC) y nunca hacerlo o exponer las piezas recién pintadas al sol.
-Evitar días de muy alta humedad ambiental.
-Seguir las instrucciones del fabricante de la pintura para la cantidad en la mezcla de disolvente u otros que especifique.
Ahora:
La presión de aire de salida depende de las características de la pistola pero suele rondar los 2BAR y en el manual te lo especifica. Esta presión es importante mantenerla (OJO en la pistola trabajando, que aunque la marque el manómetro del compresor al accionar la pistola baja) porque es la que garantiza el correcto pulverizado.
Regulas el paso de aire y de pintura según las instrucciones de la pistola, haciendo prueba sobre un cartón o superficie que puedas manchar.
Llevar siempre el abanico a una velocidad acorde al paso de pintura que has puesto para evitar cargar o que chorree, y paralelo girando la muñeca siempre a la misma distancia de la superficie a unos 18-20cm .
Imagina un abanico de la mujeres abierto y puesto en perpendicular mirando hacia la pieza con su canto redondeado, pues eso es lo que tienes que evitar, de hacerlo así cargarías el centro y en las esquinas faltaría pintura.
Al pintar, siempre en horizontal, (aunque una mano correcta de pintura es en los 2 sentidos pero en caso de pistolas con cubeta va así...) hay que salir a un lado de la pieza antes de volver para evitar cargar las zonas donde haces ese retorno. Con la práctica justo en ese momento sueltas el gatillo y lo presionas de nuevo justo antes de volver a entrar, aunque eso no es estrictamente necesario y puedes tirar algo de pintura por los lados y no pasa nada.
Hay que procurar ir solapando la anterior pasada en aproximadamente 1/3 porque las pistolas suelen cargar mas en centro que las esquinas, así queda mas uniforme la pintura.
Cuando pintas piezas con huecos o irregularidades, es aconsejable cubrir primero esas zonas complicadas y luego lo mas sencillo, de lo contrario es mas fácil hacer chorreones.
Es mejor y sobre todo al principio hasta que te familiarizas con el tema, dar pasadas algo flojas en cobertura y luego (luego a continuación eh) volver a repasar todo hasta dar la capa normal, que intentar dejarlo bien a la primera para evitar chorreones. Cuando tienes buen tacto ya lo puedes hacer del primer viaje.
Siempre al acabar de pintar meter un poco de disolvente en la cubeta de la pistola y agitar girando para limpiar, pulverizar sobre el interior de una caja de cartón o algo similar. Repetir el proceso hasta que quede sin rastro de pintura.
Bueno se me acabaron las ideas.
Como nota aclaratoria decir que no soy pintor y que si veis alguna pifia o algo mejorable por favor decirlo para que si alguien sigue esos pasos le salga bien.
Pd: Si algún forero que domine el tema quiere añadir otras cosas perfecto, quedaría un hilo sobre pintura muy majo.
