Autor Tema: Pequeña guia iniciación pintura a pistola  (Leído 12323 veces)
Cargom
« en: 29 Marzo 2016, 01:17 »
Buenas,
Esto es una respuesta que había dado en otro hilo para intentar orientar a un forero, y como es un tema de interés general y en ese hilo pasaría desapercibida, mejor abrir un hilo solo para esta disciplina de la pintura y que pueda aportar información interesante todo el que quiera.
Pintar con pistola es sencillo a poco que practiques y te informes.
Te doy algún dato para que aciertes con los accesorios para pintar:
Si lo que vas a pintar básicamente son maquinas o piezas, mejor comprar una pistola de retoques con pico-paso de 1. con la que conseguirás unos acabados de lujo. Y si, va sobrada para eso.
Consume muy poco aire por lo que con un compresor de 25 litros ya funciona bien y sin paradas prácticamente.
Yo la tengo, y después de comprar otras 4 de las grandes con diferentes calidades y pasos, por fin encontré lo que buscaba. Ahora acerté, a la 5ª. Las otras ya pueden coger polvo que no tienen nada que hacer frente a la pequeña.
Hablamos de pintar paños o piezas de 1m cuadrado+-, máquinas, motos,bicicletas, etc,etc, si la superficie es mucho mas grande aunque esta también sirve las grandes resuelven mejor, que es para lo que están diseñadas.
Aunque también puedes aplicar imprimación con ella, mejor comprar otra barata para eso, dejar secar 24h y pasar una lija para igualar.
Esta en pico 1.4 (también la tengo y da muy buen resultado incluso con pintura) por los buenos acabados que deja es una joyita para imprimaciones (no aparejos gruesos). http://pinturasalvana.es/pistolas-aerograficas/307-pistola-sagola-classic-pro.html
Para tener el mismo resultado con una grande (versus la de retoques) tienes que pagar de 300 euros para arriba, sin conseguir la misma calidad de acabado, además de consumir mucho mas aire y derrochar mucha mas pintura manchando todo alrededor. Las normales que no sean exclusivamente para acabados te dejarán superficies con piel de naranja.
Las pistolas de tamaño normal y acabados profesionales, están diseñadas para rendimiento industrial en talleres o fábricas. El abanico es mucho mas amplio para dar mayor cobertura y ahorrar tiempo, por contra los picos son de 1.2 los mas finos para dar salida a la pintura necesaria para hacer un abanico de su talla, mientras la de retoque son de 0.8 o de 1, lo que garantiza un pulverizado superfino con acabados impecables. (Como la pintura de los coches para que tengáis una idea).
El modelo de retoques que tengo yo y estoy encantado, así como el sitio en caso de que te interese y para ahorrarte búsquedas es este:
http://pinturasalvana.es/pistolas-aerograficas/315-pistola-sagola-475-premium.html#/boquilla-100
Esta empresa es muy atenta  y los precios inmejorables, si compras algo lo vas a comprobar.
En mi caso por la compra de una pistola y un filtro me enviaron un polo superchulo y 2 bolígrafos.
Me ha sorprendido mucho, acostumbrado a abrir cajas de compras por internet y por mas que arañas debajo de las burbujas o papeles nunca aparece nada mas. Ni un mísero tornillo.
Además de los precios supercompetitivos, un regalo. Esos son los motivos por los que recomiendo esa tienda. Pienso que se debe premiar a los vendedores honestos.
Pero, siempre hay un pero, de esa compra hace casi un año, y para ser honesto, buscando ahora he encontrado otra empresa con precios todavía mejores (Aunque seguro no envían regalos...)
http://www.jomarmp-online.com/epages/3564722.sf/es_ES/?ObjectID=783016&ViewAction=FacetedSearchProducts&SearchString=Sagola+4500&SearchButton=
Tienen otro modelo de retoques mas económico pero yo después de varias compras no lo recomiendo para ahorrar dinero...Por que Sagola? porque relación calidad precio es lo mejor.
Ten en cuenta que al pintar, la superficie debe estar perfectamente lisa y limpia de grasas o polvo.
La pintura copia perfectamente la superficie y si hay alguna ralla o irregularidad luego se va a notar.
En caso de que la superficie tenga marcas o rallas y deseemos que nos quede completamente lisa, debemos aplicar antes masilla de carrocero con espàtula y presionando bien en horizontal y vertical, directamente a la chapa que previamente habremos lijado. Dejamos secar el tiempo que indique el fabricante y pasamos una lija entre 400-600 a 800 dependiendo lo vasta que haya quedado la superficie.
Igualmente debemos empapelar con cinta de carrocero (y papel si la superficie es grande) todo aquello que no vamos a pintar.
Cuanto mejor prepares la superficie, mejor quedará el acabado. Es la fase mas trabajosa pero necesaria para tener buenos resultados. Luego pintar son unos pocos minutos.
Es imprescindible un filtro para el agua u otros entre pistola y compresor, con regulador, algo normalito como esto sirve perfectamente.
https://www.google.es/search?q=filtro+compresor+aire&oq=filtro+compresor+aire&aqs=chrome..69i57.4565j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8#q=filtro+compresor+aire&tbm=shop&spd=9267280223353025621
El proceso de pintado es sencillo si tienes en cuenta algunos detalles que te explico:
-Usar siempre mascarilla
-Pintar siempre en lugar libre de polvo o insectos.
-No pintar en lugares cerrados en los cuales haya cosas que no quieras estropear, porque la pintura pulverizada llega a todas partes en las cercanias (5mtrs a la redonda+-)
-Evitar pintar con altas temperaturas (mayores de unos 28ºC) y nunca hacerlo o exponer las piezas recién pintadas al sol.
-Evitar días de muy alta humedad ambiental.
-Seguir las instrucciones del fabricante de la pintura para la cantidad en la mezcla de disolvente u otros que especifique.
Ahora:
La presión de aire de salida depende de las características de la pistola pero suele rondar los 2BAR y en el manual te lo especifica. Esta presión es importante mantenerla (OJO en la pistola trabajando, que aunque la marque el manómetro del compresor al accionar la pistola baja) porque es la que garantiza el correcto pulverizado.
Regulas el paso de aire y de pintura según las instrucciones de la pistola, haciendo prueba sobre un cartón o superficie que puedas manchar.
Llevar siempre el abanico a una velocidad acorde al paso de pintura que has puesto para evitar cargar o que chorree, y paralelo girando la muñeca siempre a la misma distancia de la superficie a unos 18-20cm .
Imagina un abanico de la mujeres abierto y puesto en perpendicular mirando hacia la pieza con su canto redondeado, pues eso es lo que tienes que evitar, de hacerlo así cargarías el centro y en las esquinas faltaría pintura.
Al pintar, siempre en horizontal, (aunque una mano correcta de pintura es en los 2 sentidos pero en caso de pistolas con cubeta va así...) hay que salir a un lado de la pieza antes de volver para evitar cargar las zonas donde haces ese retorno. Con la práctica justo en ese momento sueltas el gatillo y lo presionas de nuevo justo antes de volver a entrar, aunque eso no es estrictamente necesario y puedes tirar algo de pintura por los lados y no pasa nada.
Hay que procurar ir solapando la anterior pasada en aproximadamente 1/3 porque las pistolas suelen cargar mas en centro que las esquinas, así queda mas uniforme la pintura.
Cuando pintas piezas con huecos o irregularidades, es aconsejable cubrir primero esas zonas complicadas y luego lo mas sencillo, de lo contrario es mas fácil hacer chorreones.
Es mejor y sobre todo al principio hasta que te familiarizas con el tema, dar pasadas algo flojas en cobertura y luego (luego a continuación eh) volver a repasar todo hasta dar la capa normal, que intentar dejarlo bien a la primera para evitar chorreones. Cuando tienes buen tacto ya lo puedes hacer del primer viaje.
Siempre al acabar de pintar meter un poco de disolvente en la cubeta de la pistola y agitar girando para limpiar, pulverizar sobre el interior de una caja de cartón o algo similar. Repetir el proceso hasta que quede sin rastro de pintura.
Bueno se me acabaron las ideas.
Como nota aclaratoria decir que no soy pintor y que si veis alguna pifia o algo mejorable por favor decirlo para que si alguien sigue esos pasos le salga bien. .bien
Pd: Si algún forero que domine el tema quiere añadir otras cosas perfecto, quedaría un hilo sobre pintura muy majo.
« última modificación: 31 Marzo 2016, 12:25 por Cargom »
Desconectado Aprendiz de soldador
Re:Pequeña guia iniciación pintura a pistola
« Respuesta #1 en: 29 Marzo 2016, 02:23 »
Muy bien explicado.
marianomf
« Respuesta #2 en: 29 Marzo 2016, 02:29 »
muy bueno cargom  .bien completito completito yo tengo una pistola mota spain con pico de 1,5 anda muy bien
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-612424064-pistola-soplete-de-pintar-mota-p700-gravedad-_JM
queia agregar solo, cuanto mejor iluminado el lugar mejor. asi con poco caudal de pintura con cada pasada van a ir viendo mediante el reflejo que nos da la superficie el tamaño del poro que va formando la capa de pintura. un error muy comun es que al ver que va tomando brillo, pasarse de carga. la pintura bien pintada va a dejar un poro. no carguen hasta que se planche el brillo por que se va a chorrear segundos despues.
casi todo lo que este pintado para que sea resistente tiene un poro. puden verlo en heladeras, autos ,lavadoras. si aprenden a ver el poro se les va a facilitar bastante.
tomen en cuenta que los autos para tener el poro tan tenue fue lijado y lustrado.
en el caso de querer un acabado a espejo se da una mano de mas y luego se lija hasta que quede planchado y luego se lustra con pasta de pulir siempre teniendo mucho cuidado en los bordes que es lo primero en pelarse ya que la presion que ejercemos con la lija, en un borde se concentra, asi que casi sin tocar los bordes o con mucho cuidado.
las lijas recomendadas para antes de pintar son grano entre  400 y 600.  y post pintado entre 1500  y 2500 (AL AGUA)
asi como el compañero cargom hace referencia a la calidad de la pistola, la calidad y el tipo de pintura tambien marcan una gran diferencia, asi como sus catalizadores. siempre que quieran un buen acabado remitanse a usar pinturas catalizadas.
saludos  .brinda
« Respuesta #3 en: 29 Marzo 2016, 12:55 »
Gracias Cargom por el instructivo!  .bien
Y mariano con su explicacion de los poros....  .idea
Lo que nunca termine de entender es los tipos de pintura..... sintetica, bicapa, poliuretanica, y los procesos para aplicarla.... por ahi es motivo para otro hilo.
Desconectado vier
« Respuesta #4 en: 29 Marzo 2016, 15:08 »
Muy bien explicado.
 No veo si se ha comentado, pero la calidad de la mezcla pintura-disolvente-cataliador también es muy importante. Tampoco soy pintor, pero he pintado por mi cuenta partes de un un par de  coches que tuve y una pequeña barca de fibra. Se nota cuando la mezcla no ha quedado bien, y cuando queda en el punto es una gozada ver como se queda pegada, y como se ha dicho, se ve cualquier imperfección que no esté repasada.
La pistola que uso es una kripxie, con un juego de agujas y boquillas de 1 y 1'5. Por el momento no me ha decepcionado.
Cargom
« Respuesta #5 en: 29 Marzo 2016, 16:12 »
Buenas,
Si puedo evitarlo intentaré no responder en este hilo que no es mio, es de todos los que quieran aportar datos y de quienes lo lean para informarse.
Los datos que he puesto son básicos, cualquier aportación complementaria es bienvenida para aprender mas y mejor.
m606paz, esa pregunta ya es para repasar en la red o wikipedia, donde hay algo de información:
https://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_automotriz
Prácticamente todas las pinturas protectoras o decorativas se pueden aplicar a pistola, si bien algunas exigen unos requisitos de la misma distintos a los convencionales.
Ahora (hace ya unos años) para joder mas, sacaron la pintura al agua que está revolucionando el mercado reemplazando los esmaltes sintéticos al aceite, y debe ser aplicada con pistolas específicas.
Aunque ya os adelanto que se puede pintar igual con las pistolas normales, pero el agua puede dañar algún mecanismo interior como muelles u otros, mientras que en las específicas ya se ha cuidado el problema. Esa es básicamente la diferencia de unas a otras.
La pintura bicapa muy utilizada en automoción consta de 2 partes, la que da color y es pintura sin mas, ya sea sintética al aceite o al agua, y un barnizado incoloro posterior.
La metalizada es lo mismo, una base de pintura con partículas que hacen el efecto metal y luego el barniz por encima una vez bien seca la primera capa.
El barniz es mas complicado de aplicar por ser muy fluido y transparente, cuando te quieres dar cuenta ya lo has chorreado. Incluso hay pistolas específicas para ello a nivel profesional, pero nosotros podemos pintar con las mismas siempre que el paso sea de 1.2+- o inferior para tener mas control y evitar chorreado.
Os repito que no soy pintor, he trabajado pintando hace unos 28 años y había asistido a un par de cursos en esa época, pero se me ha ido la mitad y también ha evolucionado mucho lo de la pintura desde entonces.
Bueno, si alguien que esté puesto en la materia se anima a dar información interesante todos lo agradeceremos. .bien
Desconectado aalbea
« Respuesta #6 en: 29 Marzo 2016, 17:24 »
Hola a todos.  Me gustaría aportar mi grano de arena al tema.
Efectivamente, en mi experiencia la pistola a la que más partido le he sacado es la de retoques, y también es la tercera o cuarta que compré.
En mi caso compré una de "marca blanca" y aunque deja buenos acabados se nota la calidad, todos los mandos van "duros" y "sueltos", mientras que en la grande que tengo de calidad se nota que todos los mandos son suaves, aunque por contra gasta mucha pintura y aire.  Si fuera ahora y supiera el rendimiento que iba a sacarle compraría sin duda una sagola, una sata o una devilbiss, que además proporcionan recambios en caso de averías o roturas.
Respecto a la pintura base agua, la probé hace poco en el coche y me sorprendió lo fácil que era adaptarse.  Se pinta prácticamente igual que la base disolvente pero huele mucho menos y se limpia con mucha facilidad.  Si alguna vez la usáis no os preocupéis si el color parece diferente al que pedisteis, ya que cambia bastante entre húmedo y seco.  Tiene una ventaja y un inconveniente respecto a la de disolvente a la hora de trabajar.   Por un lado tarda mucho mas en secar que la tradicional, pero por otro es menos "pegajosa", de manera que si hay polvo o bichos mientras se seca no tienen tanta tendencia a quedarse enganchados.
Una cosa más... la pintura base agua caduca.  Por ejemplo yo tengo botes de acrílico bien cerrados con 10 años y la pintura aunque algo degradada aún es utilizable, mientras que el base agua en uno o dos años se "separa" el agua y el colorante y por mucho que se remueva no hay manera de mezclarlo.
Coincido también en lo de no tener nada importante en metros a la redonda.  Las pinturas "base" (aparejos, imprimaciones, colores de base...) no suelen levantar mucho polvo, pero los acabados forman una nube que llega a más de 5 metros y aunque a veces son transparentes o casi pueden estropear muchas cosas (en mi caso "inutilizó" dos pares de gafas de sol que estaban en el otro lado de un almacén grande).
A mi también me gusta mucho el tema de la pintura, y aunque tampoco soy profesional he pintado muchos tipos de cosas "raras".  Si os puedo ayudar en algo para eso estamos.
Desconectado xxavier
« Respuesta #7 en: 29 Marzo 2016, 17:57 »
Muchas gracias, Cargom. Lo que explicas nos viene muy bien a muchos que no tenemos ni idea.
« Respuesta #8 en: 30 Marzo 2016, 22:37 »
Muy interesante. Muchas gracias por el post.
Yo tengo ña del Lidl, ni idea si se le puede poner una boquilla más pequeña o tendré que comprar una de retoques.
anino
« Respuesta #9 en: 30 Marzo 2016, 22:58 »
Buenas!
Lo más importante, se pinte como se pinte, es la preparación de la superficie a pintar, me explico:
Pensaréis que ambas están pintadas con pistola, pero la parte inferior tiene un mejor acabado, y la verdad es que la parte de arriba está pintada a pistola y la de abajo a rodillo, la parte de arriba es un hierro fundido de mi fresadora ghe, que después de quitar el oxido y dar una capa de minio se pintó a pistola, pero si la superficie es irregular por muy bien que se aplique la pintura con pistola no saldrá un buen acabado. La parte inferior es una UPN que he desengrasado, lijado, pintado con minio, lijada con grano de 180 y un par de capas de la misma pintura que la parte de arriba pero esta vez con rodillo pues los días que estuve pintando no hacía buen tiempo como para pintar en el exterior con pistola.
marianomf
« Respuesta #10 en: 31 Marzo 2016, 03:29 »
quiero aclarar algo que no quedo del todo claro o al menos a mi me parece.
por que se habla mucho de picos y tal ves quien se ponga a leer se maree y piense que si tienen una pistola de buena calidad pero con pico de 1,5mm no le vaya a servir para pintar o barnizar algo pequeño. y no es asi.
con una pistola de 1,5 se puede pintar.barnizar incluso dar un trazo tan fino como una lata de aerosol de pintura. las pustolas tienen reguladores. la mayoria traen 3. uno es el aire. el abanico y el caudal de pintura. si tomamos una pistola con pico de 1,5 y cerramos todo el abanico el trazo sera redondo y concentrado. por lo que tendremos que cerrar aire y caudal de pintura acorde a superficie que cubra el sopletaso. pero poder se puede. soy pintor de oficio. tengo mi propio taller de chapa y pintura. les puedo asegurar que pinte desde adornos navideños hasta camiones.
y nunca use una pistola con menos de 1,5.
no digo que sea lo ideal pero quiero dejar claro que poder se puede.
CATALIZADO Y DILUCIÓN: cada calidad de pintura lleva su catalizador especifico y cantidad adecuada por litro. incluso dentro de una misma marca vamos a encontrar diferentes calidades de una misma pintura y nos va a variar la catalizacion y dilución
por eso cada lata de pintura tiene en el dorso su tabla donde lo especifica. la catalizacion debe ser exacta. mientras la dilucion la podemos variar para compensar un pico pequeño de la pistola. baja presion de aire. o incluso la temperatura hambiente. ya que si hace frio la pintura se espesa y biceversa. tratando de no pasarse mas bien que falte y le agregamos antes que pasarse.
MOMENTO DEL PINTADO. siempre revolver muy bien rascando la lata sobretodo por el fondo. ya que los pigmentos y metales se acientan y no nos va a dar el tono si no se hace.
nunca poner la pintura sin colar en la pistola. podremos haber hecho la mejor preparacion pero siempre hay algo en la pintura que nos puede joder el acabado o incluso tapar el pico y que la pistola escupa mal o no escupa.
una ves cargada la pistola con su pintura colada y bien mesclada. el primer sopletaso nunca a lo que vamos a pintar. al aire. al piso o a donde sea que no perjudique nada pero no a lo que vamos a pintar. si sos principiante pon unas latas o chapas y prueba la pistola. que tire el abanico. caudal y aire que se requiera. tambien compruebas asi la dilucion pudiendo ajustar cualquiera de estos parametros sin tocar la pieza a pintar
BARNICES: cuando pintamos con pinturas pigmentadas vamos viendo a simple vista cuanta pintura damos pero en el caso de los barnices que son extremadamente transparentes esto no ocurre. la forma de darlo sabiendo cuanto estamos cargando se ve "mirando el poro por medio del reflejo"
una mano liviana va a dejar la superficie como si fuera arenosa. cuantas mas manos a carga le demos se van a ir formando los poros. no se emosionen. cuando el poro esta marcado apenas se sella la superficie se acabo el asunto. si le dan mas van a ver como se van a ir engordando los poros y si son muy gordos se les va a caer como la panza señores asi que lo justo y necesario jeje
saludos!
« Respuesta #11 en: 31 Marzo 2016, 11:30 »
>>Esto es una respuesta que había dado en otro hilo para intentar orientar a un forero y parece que no le ha interesado,
Nada de esto!
He dicho mil gracias en el hilo, a todos que han ayudado.
Es, que hasta ya estoy preparando las piezas y todavía no he tocado la pistola.
Si empiezo con este, haré como has dicho ;-)
Y seguramente que tengo más preguntas jejeje
Cargom
« Respuesta #12 en: 31 Marzo 2016, 12:20 »
Buenas, conste que participo en el hilo como interesado en aprender mas, no vayan a pensar que lo hago como vigilando un coto ;D.
Esto se pone interesante, ya tenemos un maestro de la pintura que ha dado el paso y lo vamos a acribillar a preguntas. Espero Marianof que no te moleste, tu responde a tu ritmo y cuando no tengas otra cosa que hacer.
Tecnoworld, quizás me he precipitado al hacer ese comentario porque te he visto pasear por el foro y no  hacías ninguna mención en el otro hilo. Igual debería pensar que podrías estar muy ocupado y te faltaba tiempo para hacerlo.
El tema es que me coincidieron varias respuestas seguidas a las que el interesado, o que preguntaba, no se dignaba en decir ni recibido.
Vamos, que jode un poco hablando en plata cuando te tiras media hora o mas escribiendo o buscando información para ayudar a alguien y luego te ignoran como si fueras un imbécil de internet obligado a responder al Dios del Sol.
Estás dedicando tu tiempo y dejando de hacer tus cosas para responder y cualquier persona honesta debería de valorar ese esfuerzo altruista.
Al menos yo no busco que me den las gracias ni me pongan una medalla, pero si me digan algo sobre lo que he contestado. Me sirve, no me sirve, estás equivocado, etc,etc. Es un minuto responder aunque solo sea por cortesía, a alguien que se ha molestado muchísimo mas tiempo en intentar ayudar.
Cuando el que hace uno de esos feos gestos es nuevo en el foro, hay que joderse porque jetas o mal educados los hay por miles, pero si se trata de un forero veterano duele un poco mas.
Es necesario acabar con esa dinámica de no responder a quien intenta ayudarte (lo digo también por mi si alguna vez lo he hecho inconscientemente), porque se enrarece el ambiente e invita a no responder a nadie que pregunte.
Tecnoword, tu nick antes no era Seakiwiza o algo similar? pues cuando puse esa extensa respuesta en el otro hilo intentando guiarte un poco, fue pensando en agradecerte una traducción que hace un par de años me hiciste al alemán. Si no eres el mismo pues en agradecimiento por ser compatriota de ese buen samaritano.
Ahora mismo edito la entrada del hilo de la que tampoco me sentía muy orgulloso ni quedaba demasiado bien, y pasamos página. .brinda
« Respuesta #13 en: 31 Marzo 2016, 13:05 »
Si, soy Ingolf, también conocido como SeahawkIbiza. Pero ya no vivo en Ibiza, así he cambiado el nombre jejejeje
Pero soy la misma persona.
No quiero enlargar el tema tanto, solo para decir: Tu explicación era tan larga, completo y bueno - pero no tenía tiempo de probar y experimentar. Hasta ya solo seca teoría y no tengo ni una idea como va en verdad. He dicho gracias a todos para ya - pero si me sirve o no, si entiendo o no - te puedo (y seguro que haré) decir, cuando me toca a la pistola.
Y si miras por el foro, creo que yo no soy una persona que solo aprovecho del foro, en la mayoría yo explico también cosas o enseño proyectos etc. Y si puedo, me voy siempre a ayudar :-)
Ingolf
« última modificación: 31 Marzo 2016, 14:25 por TecnoWorld »
Cargom
« Respuesta #14 en: 31 Marzo 2016, 14:00 »
Bueno Marianomf, vamos con lo tuyo que vas a tener mucho que decir en este hilo.
Nosotros te ayudamos con el torno y tu nos pagas informando sobre pintura y pintado. ;D ;D
Primero me voy a explicar un poco hablando sobre mis nociones con la pintura y así entenderéis mejor algunas lagunas que pueda tener sobre la materia.
Trabajé 2 años de pintor en una empresa de automóviles hace muuchos años ya.
He pintado miles de coches, bueno a decir verdad, medios coches, porque el otro lado lo pintaba otro  compañero que era robot como yo en esa época.
Si amigos, en la actualidad la esclavitud ha sido abolida y los robots de pintado han suplantado a los humanos, pero en aquellos tiempos las máquinas de pintar éramos nosotros.
A que viene esta batallita, pues para que entendáis que se pintar y muy bien, pero en ese trabajo no tocabas para nada la pintura (preparación y esas cosas), porque las pistolas que tenías una de cada color + la de barniz, estaban enchufadas en unas mangueras que salían de la pared y que traían la pintura de unos depósitos que se encargaban de preparar y mantener otros compañeros.
Ya como anécdota deciros que por puro aburrimiento (8 horas con mono, guantes, mascara, gorro, sin poder hablar y respirando con dificultad) pintábamos perfectamente coches a varios metros de distancia, además de hacer otras travesuras como doblar la manguera del aire y hacer "batallas de pintura" en las que quedaban los monos y las paredes bonitas, que acabaron por no gustar al encargado, y decidieron que posiblemente  mi compañero (otro golfo) y yo podríamos aportar mas en la cadena de producción :P. La verdad, no aguantaba mas ese trabajo donde al acabar tosías y te salia de los pulmones pintura de todos los colores...
Aquellas pistolas proyectaban la pintura como demonios, le cerrabas el abanico y pintabas a metros de distancia sin un solo chorreado. El motivo principal era chupar la mínima cantidad posible de pintura para los pulmones, cosa que no agradaba como dije antes a los encargados y lo consideraban una mala praxis 8).
Pues eso, que se pintar pero preparar las mezclas y entender de pintura lo justo.
Marianomf, se agradece mucho tu disposición a colaborar y ayudarnos a todos los interesados en esta interesante disciplina gracias a la cual coges un fierro de la chatarreria y se convierte en algo bonito e impoluto. Realmente parece magia lo que puede hacer una capa de pintura.
Como pintor profesional que eres normal que no te quede claro lo dicho hasta el momento. Solo era una pequeña introducción, pero hay muchos flecos sueltos y no por falta de voluntad por mi parte, y ahora ya sabes el motivo. Por mas que quiera no soy mas que otro ignorante en la materia.
El tema de los picos y las pistolas, yo recomiendo y lo sigo haciendo, para pintar las cosas que solemos en plan hobbie o de taller de mecanizado, (incluso una nevera, sillas, puertas,etc)  las pistolas de retoques de un mínimo de calidad.
Motivos: son bastante mas baratas en comparación con las grandes que ofrezcan la misma calidad de acabados, son mas fáciles de usar o de aplicar la pintura, necesitan menos caudal de aire (dato muy importante por poder usar pequeños compresores), mas fáciles de limpiar, etc.
Sobre el diámetro del pico, no te voy a discutir nada, solo decir como lo veo, y si me equivoco puedes corregirlo sin ningún problema.
Que tu con la pistola y el pico 1.5 que usas consigas buenos resultados a base de regular aire, paso de pintura y abanico, no quiere decir que sea lo mas idóneo cuando si la vas a comprar nueva y tienes la oportunidad de elegir, decantarte por ella.
Ya sabemos que la pistola no hace al pintor, pero siempre puede ayudar-facilitar elegir una buena herramienta.
Aunque ahora hay que reconocer que es bastante lio elegir de tanta variedad y sistemas que hay, si lees las indicaciones de los fabricantes cada modelo es específico para una cosa. Se entiende que los resultados serán inmejorables eligiendo la pistola adecuada a tus necesidades. Aunque ya sabemos, el fabricante siempre intentará vender humo si es necesario con nuevos modelos y creando necesidades que hasta la fecha no existían.
Ahora una pregunta interesante:
Aunque no quiero robarte mas tiempo del estrictamente necesario para resolver dudas, cuando puedas echa un vistazo al catálogo de Sagola, concretamente a las pistolas de retoques y al modelo 3300 PRO. La primera por pequeña y práctica y la segunda por excelente relación calidad precio.
Sagola porque es (para los españoles) nacional, y por precio-calidad versus otras marcas similares.
http://www.sagola.com/es/carroceria/01/pistolas-de-pintura1.html
Ten en cuenta que la mayoría de nosotros las usaremos con pequeños compresores de 2 o 3 CV y entre 25 y 50 L de depósito. Yo ya estoy servido que tengo varias pistolas, pero para quien quiera comprar una para el uso que comentamos y le sirva para todo¿?, la pregunta:
¿Que modelo elegirías y con que pico,  de retoques y cual de la gama 3300 PRO?
Si tienes tiempo y te apetece también puedes elegir entre las otras de mas calidad y precio por si a alguien le interesa una de las buenas-profesionales.
Gracias por tu atención y míralo con calma que prisa tampoco hay. .bien
 Pd:Ok Ingolf, mis disculpas y gracias por aquella traducción.
« última modificación: 31 Marzo 2016, 14:01 por Cargom »
