Autor Tema: Duda sobre corriente europa - america mototool  (Leído 2003 veces)
marioeeps
« en: 29 Marzo 2016, 12:31 »
Soy de México y estoy proximo a comprar un mototool de marca proxxon y por lo que se, es que es de origen aleman.
y bueno pongo los datos tecnicos: Direct voltage 12 - 18V. 40W. 5,000 - 20.000 rpm
Y como es un paquete el que comprare viene incluido un eliminador aun que el vendedor aun no me específica cual es, solo se que es de la misma marca proxxon, buscando en la pagina de la marca encontre el eliminador o mejor dicho fuente de poder, que supongo que es el que me daran  por que es el que viene con el modelo del mototool que me venderán y tiene los siguiente datos: Input 230 v -       . 50-60 hz   output max 12 v
Ahora bien, lei hace tiempo en blogs de viajeros que si tu aparato o dispositivo es de otro continente y cuenta con eliminador no habra problema al conectarlo a la electricidad si indica input 110- 230 V por que es el rango que se maneja en america (que es mi caso) y en la mayoria de paises de europa. pero bueno en mi caso que el mototool que comprare trae el eliminador donde solo dice input 230v- me surgen varias preguntas
¿Funcionara de manera adecuada con la corriente de mi pais?
¿tendre que usar algun convertidor de corriente que sea 110-230v para darle buen uso?
y que me sugieren que haga en este caso. por que pues aun estaba en duda si comprar el marca proxxon o un milwaukee.
 es la primera vez que tengo que tratar con algo asi y si soy sincero la verdad soy muy inexperto en estos temas, pero mejor pregunto antes de hacerme la compra. Buen dia
« última modificación: 29 Marzo 2016, 12:44 por marioeeps »
Desconectado diegovv
Re:Duda sobre corriente europa - america mototool
« Respuesta #1 en: 04 Abril 2016, 23:42 »
A ver si alguien con la herramienta que dices puede aclararnos qué pone en su placa de características.
De todas maneras, como no pongas una fotografía del alimentador donde se vean las características eléctricas, no tenemos manera de adivinarlo.
Te sugiero también que te descargues el manual de instrucciones, seguramente diga algo al respecto.
Warco WM 250v, fresadora BF20 evoluciomada, rectificadora Saim y vicio por el metal.
« Respuesta #2 en: 04 Abril 2016, 23:53 »
Estaría bien que dijeses qué tenión tienes en Mejico. ;)
Si es 110, no te va a servir.
Si es 220/ 230, sin problema.
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #3 en: 05 Abril 2016, 09:16 »
Estoy con chanito,(nos pones un toxo de lectura y no nos aclaras que tension tienes en tu casa),los de Mexico,supongo lo sabran,(si esta unificado en todo el pais),los de fuera no podemos adivinar...
