Autor Tema: Fresa Planeo  (Leído 4062 veces)
CaptainDSR
Fresa Planeo
« en: 29 Marzo 2016, 12:52 »
Quería saber que fresa de planeo recomendais (30mm por ejemplo) y que sea apta para una pinza de un Teknomotor.
Gracias
CaptainDSR
Re:Fresa Planeo
« Respuesta #1 en: 29 Marzo 2016, 22:30 »
Hola compañeros,
Os agradecdería alguna pista o enlace a alguna web.
Gracias
Re:Fresa Planeo
« Respuesta #2 en: 29 Marzo 2016, 22:45 »
Creo que no recibes respuestas porque en un mandrino de alta velocidad con una pinza maxima normalmente ER20 o un ER11 que de maximo se pueden poner herramientas de 13mm O DE 7 si es el er11 pues como que no se como piensas poner una herramienta de 30mm..no se quizas tienes un mandrino muy grande con otro tipo de ER y rodamientos especiales etc..
« última modificación: 29 Marzo 2016, 22:48 por 100% Rural »
Desconectado pritt
Re:Fresa Planeo
« Respuesta #3 en: 29 Marzo 2016, 22:46 »
No soy ningún experto, pero sino das más datos de tu máquina y ni tan siquiera el tamaño de pinza, difícilmente creo que nadie te pueda ayudar.
CaptainDSR
Re:Fresa Planeo
« Respuesta #4 en: 30 Marzo 2016, 13:38 »
Hola, gracias por las respuestas.
Soy novato y no sé que parámetros necesito para indicar la consulta, sorry.
El mandrino que dispongo es un Teknomotor de 2Kw, posiblemente de pinza de 13mm.
Agradezco vuestra ayuda.
Desconectado Tomy73
Re:Fresa Planeo
« Respuesta #5 en: 30 Marzo 2016, 14:02 »
En ese modelo de Teknomotor puede ser Er20 ó Er25. ::)
https://issuu.com/teknomotors.r.l./docs/4147-db?e=2995334/2731204
CaptainDSR
Re:Fresa Planeo
« Respuesta #6 en: 30 Marzo 2016, 14:32 »
Hola Tomy73, gracias.
Concretamente entonces la buscaría ER20.
¿Donde puedo buscar?
Re:Fresa Planeo
« Respuesta #7 en: 30 Marzo 2016, 15:03 »
Hola, lo que tu buscas es exactamente esto  https://www.youtube.com/watch?v=9_pVbRAv67w&feature=youtu.be  , pero que yo sepa eso  no hay, es un plato de plaquitas de 40 de Canela ,para poder usarlo hice un eje en el torno, 13mm por un lado y 16 por el otro, y la verdad es que iva muy bien, tampoco se si los rodamientos del motor ivan a durar mucho, al fin y al cabo fue una prueba, cosas que hace el aburrimiento, eso si, pasadas finitas, nada de pasarse.
CaptainDSR
Re:Fresa Planeo
« Respuesta #8 en: 30 Marzo 2016, 17:39 »
Gracias. Osea que no existe :o :o :P
Re:Fresa Planeo
« Respuesta #9 en: 30 Marzo 2016, 18:22 »
que yo sepa  no, pero yo no soy precisamente el que mas sabe de esto.
Desconectado xalaix
Re:Fresa Planeo
« Respuesta #10 en: 30 Marzo 2016, 20:32 »
Entrando en el catálogo de Canela, se encuentra una fresa de diámetro 32 con cinco insertos y arrastre a 16 y chaveta de 8.
La referencia es 1220.90.032 y está en la página C-35   (fresado y escuadrado).
La tengo y es de lo mejor.
Xalaix
CaptainDSR
Re:Fresa Planeo
« Respuesta #11 en: 31 Marzo 2016, 12:11 »
Mil gracias Xalaix y gracias a todos por los apuntes.
CaptainDSR
Re:Fresa Planeo
« Respuesta #12 en: 31 Marzo 2016, 12:53 »
Hola de nuevo.
Creo que no me irá bien, al tener un ER20 la pinza max es de 13mm y según la info del catalogo se va a 16mm...
entiendo que tengo 2 opciones:
-Encontrar una fresa de planeo de 25/30mm con brazo de 13mm o bien:
-Cambiar el pontapinzas del Teknomotor, lo caul he estado trasteando y de momento no encuentro como hacerlo.
Un poco más de ayuda please.
Adjunto la info que ha proporcionado Xalaix.
Desconectado xalaix
Re:Fresa Planeo
« Respuesta #13 en: 31 Marzo 2016, 13:13 »
Tendrías que hacerte un acoplamiento como el que se hizo Jmllosa.
En Allesgute encontrarás pinzas er-20 diámetro 15
No es barato, pero funciona de maravilla.
« última modificación: 31 Marzo 2016, 13:16 por xalaix »
Re:Fresa Planeo
« Respuesta #14 en: 31 Marzo 2016, 13:42 »
te tienes que hacer un adaptador, ahora mi opinión personal (y yo tengo ya el adaptador hecho ) es que no sirve para mucho, porque ese mandrino todo lo que sea cargarle fresas de diametros grandes no hace más que estropearlo, tanto bobinado como rodamientos,lo que es funcionar funciona, pero no lo hace aliviado, por algo el fabricante le ha montado un er-20, esa es mi opinión
