Autor Tema: Como organizar mechas  (Leído 2275 veces)
tres tocos
« en: 29 Marzo 2016, 23:25 »
Srs, tengo una cantidad, para mi, importante de mechas, y están todas puestas en un taco de madera con el agujero hecho por cada mecha, la pregunta es como organizan Ud las mechas en el taller, tienen un grupo para cada maquina o es un grupo de mechas para usar en diferentes maquinas y como y en que, están dispuestas las mechas.?
Gracias por su atención, un abrazo.
marianomf
Re:Como organizar mechas
« Respuesta #1 en: 30 Marzo 2016, 00:27 »
se venden los organizadores y no son caros tengo uno parecido a este
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-607784462-mecha-ezeta-x-25-pc-hss-_JM
pero van de 0,25 en 0,25 ese va de a medio milimetro
ovbiamente la publicacion esa es por el juego pero se venden solos tambien. saludos
Desconectado juang77
« Respuesta #2 en: 30 Marzo 2016, 05:21 »
Pensé que era el único con un taco de madera largo, yo tengo hecho un organizador, haciendo un barreno con cada broca y
y su medida en grande con rotulador, para mí lo más cómodo y funcional...
tres tocos
« Respuesta #3 en: 30 Marzo 2016, 19:17 »
Gracias Mariano por tu aporte, buscare esos estuches, me vendría muy bien, ya que tengo que guardar todo después de usarlas y no tengo mucho espacio. Juamg, yo también tengo las mechas en un taco, pero me ocupa mucho espacio y tengo que tratar de tener todo organizado para que no sea una perdida de tiempo y una dificultad usar las mechas cada ves que las necesito.
Un abrazo Carlos.
Re:Como organizar mechas/taladros
« Respuesta #4 en: 30 Marzo 2016, 20:07 »
Yo estoy necesitando algo para mechas/taladros pequeños... de 5 mm para abajo debo usar la lupa para ver que diametro tiene grabado ó usar el calibre...
En diseños hay para todos los gustos y necesidades!
Desconectado diegovv
« Respuesta #5 en: 30 Marzo 2016, 22:57 »
Yo la verdad en eso soy un poco desastre aunque me va funcionando....tengo un par de cajas estrechas y alargadas y las tengo separadas de 1 a 10 en una y de 10 en adelante en la otra.
Lo del taco de madera está muy bien, pero lo malo es que abulta una barbaridad
Warco WM 250v, fresadora BF20 evoluciomada, rectificadora Saim y vicio por el metal.
