Autor Tema: Serigrafia de placas para Faluncho.  (Leído 3501 veces)
« en: 30 Marzo 2016, 00:27 »
Hola Rafael.
Contesto a tu privado.
Yo estoy especializado en el moldeo de piezas metalicas por el proceso de centrifugacion y moldes de goma pero si,... hace muchos años tuve un taller de serigrafia  pero era pequeño, con solo un empleado,. lo tuve unos cinco años y luego me dedique a otros negocios.
Aun siendo un pequeño negocio con rentabilidad, el montaje del mismo lo hice en plan casero.
Hace mucho tiempo,. en este foro., hice un comentario sobre esta tecnica,... que supongo habra evolucionado mucho despues de tantos años,.... y me estraña  que hayas dado con el pues es muy antiguo.
Tambien me extraña tu pregunta pues si ya estas serigrafiando placas para circuitos,. de echo ya estas serigrafiando y por tanto, poco puedo enseñarte pero  te explico lo que se por si en algo te puede aprovechar.
Como te he dicho, lo monte en plan casero.
Me puse en contacto con un almacen de suministros para serigrafia que supongo abra desaparecido pero  tu ya estaras en contacto con alguno de ahora.
Ellos me suministraban la seda,. la pasta sensible de dos componentes y las tintas para la impresion,.. en mi caso la adecuada para plastico y en el tuyo, la adecuada para aluminio.
Compre una lampara de luz ultravioleta y su correspondiente reactancia y de chapa me hice un pie basculante.
Un marco  de metal con puente y pie para  que se apoyara verticalmente en el piso,. un cristal de 6 mm polido y en el puente un usillo  que apretaba sobre el cristal.
Eso era la insoladora.
Hacia un marco de madera,. le ponia la seda bien tensada con grapadora y cubria el marco por la parte de las grapas con cinta adhesiva.
Con luz roja,. mezclaba la emulsion con el catalizador,. lo extendia sobre la seda con una espatula., secaba con un secador de pelo,.
Ya tenia echo el negativo,. un dibujo echo con tinta china sobre una lamina de plastico transparente.
El cliche sobre la seda del marco,. lo colocaba sobre el marco de cristal y una placa de madera en la parte trasera del marco y lo apretaba todo sobre el cristal,. la lampara insoladora delante a un metro o dos de distancia, la encendia y la insolaba.
Terminada la insolacion, ponia el marco al chorro de agua y salia en la seda el dibujo.
En una mesa o banco de madera ponia el marco y lo sujetaba a la mesa con dos bisagras con lo que lo levantaba y cerraba,. la placa sobre el tablero de la mesa con unas guias tope que lo dejaban centrado siempre en el mismo sitio,. bajaba el marco sobre la placa ,. ponia la tinta en el marco y con una rasqueta la carria de un lado al otro.
Yo lo hacia asi pero supongo que tu ya lo sabes pues las placas que haces son con el mismo sistema, la diferencia es que,. en lugar de usar tinta,. usas acido que corroe la chapa de cobre pero el proceso es el mismo.
Aunque no se si,. con los años,.. este proceso ha evolucionado y este este tan viejo y caduco como yo.
Creo que en este tema,. poco te puedo ayudar pero si deseas comentarme algo, no dudes en pedirmelo en este hilo.
Un afectuoso saludo.
faluncho
Re:Serigrafia de placas para Faluncho.
« Respuesta #1 en: 30 Marzo 2016, 12:23 »
Marti Llorca;
Muchas gracias por responder,
Creo que no me he explicado bien; yo nunca he serigrafiado, lo que he hecho toda la vida es una transparencia con CorelDraw, la he puesto en la insoladora fabricada por mi encima de la placa de circuito presensibilizada, al cabo de 5 min. he puesto la placa en una solución de agua y sosa cáustica para revelarla y por fin en una cubeta con una solución de 3 partes de agua, 2 de agua oxigenada de 110 volúmenes y 1 de salfumant para atacarla.
Dicho esto, no tengo ni idea de: donde comprar los materiales, como hacer el marco, la malla de que material es ni cuantos "puntos" tiene, que tipo de reveladores, endurecedores, emulsionantes, retardantes o tintas, es decir, NADA DE NADA y la información que veo en la red me muestra como trabajar pero no qué se utiliza.
El 95% de la información que veo, se refiere a serigrafiar textiles pero nada sobre plásticos o aluminio, en la zona de Barcelona y por la red, lo que he encontrado son kits completos para camisetas pero para metal, nada. Es curioso que una tienda de serigrafía textil cuando le preguntas cómo serigrafiar sobre metal, se extrañe y diga que "para eso, no tenemos nada"
De cualquier forma, me sirven las indicaciones que me has dado, y....Martí, NADIE es viejo ni caduco de corazón.
Mil gracias.
faluncho.
« Respuesta #2 en: 30 Marzo 2016, 13:11 »
Amigo Rafael.
Mi interes es ayudarte en cuanto pueda y ten la seguridad de que no me cansa contestar a tus preguntas por muchas que me hagas pero estamos hablando de que ese pequeño taller que me monte hace ya cerca de 50 años,... desde entonces  no he tocado el tema y por eso,. me imagino,.. que esa tecnica debe de haber evolucionado mucho.
Te explico.
Yo he tenido, en mis 60 años de vida laboral, muchas y diversas empresas.
En un tiempo tenia una empresa de moldeo de plasticos por alto vacio y nos pedian tapas de plastico transparente con el logotipo de la empresa serigrafiado y las empresas eran importantes como Pescanova ,. et.etc.
Yo quise ir mas alla y no solamente hacer las tapas.
El fondo era de madera fina,. Encontre una empresa que me servia los laterales y el fondo de madera,. y monte en un pequeño rincon de la fabrica la fabricacion de los fondos y el serigrafiado de las tapas.
A mi se me ha perdido este tema en el tiempo pero gracias a Dios,. mi cabeza me funciona al cien por cien y cualquiera de las empresas que tuve podria volver a ponerla en marcha naturalmente  poniendome al dia aunque ya no me interesa.
Comprar la bombilla y reactancia no es problema.
Hacer el marco tampoco pero eso si,. depende de los medios que tengas para trabajar el hierro y en mi caso no hay problema pues tengo un taller mecanico con mucha maquinaria y una carpinteria de madera, aparte de una planta de moldeo de zamak pero ahora solo como hobi, distraerme y pasarmelo bien.
Si tuviera que comenzar de nuevo,. primero y principal,. encontrar al provehedor de los materiales. y todo es cuestion de dedicarse a ello.
Por curiosidad,. he entrado en gogle,. he escrito,.. ALMACENES PROVEHEDORES DE MATERIAL PARA SERIGRAFIA,. he pulsado buscar y me han salido un monton de empresas,.. Pues ponerse en contacto con ellas,. preguntar hasta que encuentres la que mas te convenga.
Apartir de ahi,. hacerse el marco es una chorrada pero necesitas sierra para cortar y soldador para montarlo todo y un torno donde puedas hacer el usillo.
Yo me lo hice entonces en tubo cuadrado de 40 X 40 y tubo rectangular o plantilla de 50 X 10 pero disponia como ahora de los medios necesarios.
Si tienes alguna duda, preguntame.
faluncho
« Respuesta #3 en: 30 Marzo 2016, 21:14 »
Muchas gracias Martí;
Miraré los proveedores como me indicas, pero ya te adelanto que la mayoría son para textil.
Gracias de nuevo.
masolde
« Respuesta #4 en: 11 Octubre 2016, 11:19 »
Hola, he visto este post y supongo que por el tiempo transcurrido desde la última intervención ya estará resuelto. Si no es así, puedo decirte que para serigrafía sobre aluminio, con detalle, el hilo recomendado es de al menos 90 hilos (mas hilos mas resolución, claro) de tela malla amarilla (trasluce menos luz) y las tintas han de ser vinílicas (con o sin diluyente para tinta según el detalle a imprimir). Para hacer el chablón, la emulsión se ha de hacer con Kopimask WR o similar. Estos productos pueden comprarse en "vinilosyserigrafia.com". Me interesa mucho el resultado de la serigrafia "con detalles" (letras y números pequeños sobre aluminio). También si hay alguna corrcción sobre lo que he escrito, que merezca anotarse.
Por otro lado, creo que es un lujo contar con aportaciones de miembros tan sabios como Marti.llorca, Gracias por estar ahí!!!
« Respuesta #5 en: 11 Octubre 2016, 15:08 »
Hola amigo Masolde.
A mi edad,. cerca de los 84 años,. me he propuesto ayudar desinteresadamente y en la medida de mis conocimientos a todo aquel que me lo pida. tanto dentro como fuera del foro.
A ni edad y con salud,. no necesito que nadie me cuide o ayude,... mas bien aun ayudo a mis tres hijos y cinco nietos,.. a muchisimos amigos que diariamente me traen sus problemas y a muchos foreros.
Con el tiempo,. ya me he acostumbrado a este foro,. Te piden ayuda,. lo haces con la maxima dedicacion y desaparecen,.. Lo menos que deberian de hacer es decir que el problema ya lo han solucionado y en este caso el forero . Faluncho ha sido uno mas a la lista pero ya ni me duele ni me importa y continuo con mi tarea.
Lo que conozco de serifrafia ya lo he explicado en mis anteriorres mensajes.
Podria ponerme al dia pues ahora hay informacion de todo como  no la habia hace 50 años y seguro que hay almacenes dedicados a la serigrafia.
Si quieres alguna informacion no dudes en pedirmela.
masolde
« Respuesta #6 en: 11 Octubre 2016, 16:35 »
Gracias por llamarme amigo, Martí. ¡¡¡Que más quisiera yo que serlo de verdad!!!. No sabes como aprecio sinceramente a gente como tu, en todos los sentidos en la vida y aunque mi llegada al foro es tardía, ya hace meses que te leo, como invitado del foro. Eres un valor añadido, de incalculable valor. Por este mismo post, te haré alguna pregunta, pues estoy haciendo ensayos en serigrafia y aun no tengo ni dudas ni respuestas, más bien recopilando materiales y leyendo técnicas. Un abrazo de corazón, desde Sevilla.
« Respuesta #7 en: 11 Octubre 2016, 22:41 »
Claro que eres mi amigo Masolde,. uno mas de la larga lista de la que estoy muy orgulloso,. tener amigos es una bendicion.
Puede que lo dudes,. es logico pero puedes comprobarlo facilmente.
Vente a Alcoy,. estas invitado a mi casa y no hay problema pues vivo solo en un chalet de 320 metros.
No te ofendas pero me molestan los alagos,.. Yo estoy jubilado y con todo el tiempo del mundo,. La mayor parte de los jubilados se pasan loc dias al Sol y contando nubes,..o bien en un centro de jubilados con las cartas o el domino.... alla ellos.. los compagezco pues estan vegetando esperando a morirse.
Yo necesito actividad de cuerpo y cerebro y eso es lo que me mmantiene vivo pero no es motivo de elogio.
En lo que te pueda ayudar ya sabes que estoy a tu disposicion.
Un abrazo.
masolde
« Respuesta #8 en: 17 Octubre 2016, 17:36 »
Martí, ahora mismo me iba contigo a Alcoy, yo soy un valenciano de Castellón, que está envejeciendo en Sevilla. Añoro la tierra, he vivido en Moixent una década y no hay día que no me levante pensando en ella. Me iba a aprender un poco de lo mucho que sabes y a experimentar cosas en tu taller.
Te agradezco el ofrecimiento, pero volviendo a la realidad, las cosas están complicadas para dejar la lucha del día a día y escaparse. Pero te lo agradezco igual, por aquí te leeré y ya verás, mas de una consulta, me podrás contestar. Es un privilegio que haya por aquí gente de tu experiencia y amabilidad. Recibe un abrazo de manolo solsona
« Respuesta #9 en: 18 Octubre 2016, 15:04 »
Hola Manolo.
Como ya te he dicho,.. yo trabaje en la serigrafia hace como 50 años.
Pienso pues que en todos estos años, la tecnica habra evolucionado mucho y posiblemente aquellos procesos estaran anticuados.
Entonces era joven y ahora ya viejo pero aun activo y con ganas de ayudar a todos los que me lo pidan dentro de mis conocimientos.
No eches en saco roto mi invitacion,. puedes venir cuando quieras y por el tiempo que quieras.
Si yo que he sido un viajero empedernido pudiera conducir , seguro que me plantaba en Sevilla pues tengo amigos foreros ahi sobre todo a ..Jubilado al que aprecio un monton aun sin conocernos personalmente pero aunque ...Gracias a Dios,. a mis 83 años aun gozo de buena salud,. estoy perdiendo vista y conduzco pero ya no salgo a la carretera.
Considera mi casa como tu segunda casa,.. la de vacaciones o la de escaparse en un momento dado para salir de la rutina diaria.
De toda la amplitud de la mecanica u otros oficios como la serigrafia,. solo soy un aprendiz y Maestro,. unicamente en el.... Moldeo de piezas en aleaciones de baja fusion por el proceso de centrifugacion y moldes de goma.
En todo lo que pueda servirte de ayuda, no dudes en pedirmelo.
Un fuerte abrazo.
Precisamente hor han venido dos foreros y hemos estado charlando y cambiando ideasm y trabajos,
Troquelador
« Respuesta #10 en: 22 Octubre 2016, 12:47 »
Buenos días,
meto un poco el hocico en este tema porque tengo una duda sobre serigrafía sobre placas y cómo debería ser el resultado. Hace un tiempo encargué en esta página https://print24.com/es/product/letreros-puerta-fotografiados/ una placa para la puerta del chalet con el típico cuidado con el perro pero con una foto de nuestro perro porque nos hacía ilusión que ya que poníamos algo fuese más personal. Total que es impresión sobre placa y aunque la calidad es muy buena y la foto se ve perfectamente, no sé por qué yo tenía en mente que se vería como en grabado. No obstante, hace ya un par de años que la tenemos y a pesar de estar fuera sigue estando en perfectas condiciones y se mantienen los colores. El material es aludibon o algo así y me gustaría saber porque un compañero me ha comentado que este material es mejor usarlo en impresiones enteras que intentar serigrafiarlo, si es posible trabajar este material en grabado. No sé si lo habéis utilizado.
Un saludo enorme, maestros.
« Respuesta #11 en: 22 Octubre 2016, 17:04 »
Vamos a ver  amigo Troquelador.
El caso es que en muchas ocasiones se inicia un hilo en el foro y luego se va embrollando y embrollando.
En modo alguno me parece mas,. para eso esta este foro,. para cambiar conocimientos y debatir porque es sano y enseña mucho.
Para imprimir letras o figuras en una placa se puede hacer por serigrafia que es lo que pedia este compañero.
Pero tambien se puede hacer por otros medios segun lo que se quiera imprimir.
Se puede hacer en relieve positivo o negativo por Fotograbado o H ueco grabado,. antes lo hacian en placas de aluminio y ahora sobre placas de magnesio.
Se puede hacer en un centro de mecanizado con fresadora CNC.
Se ouede hacer con letras o figuras o fotos pegadas sobre un soporte y luego recubiertas de un esmalte transparente  especial que vitrifica,. algo parecido al esmalte ceramico y lo pr4eserva de la intemperie durante muchos años.
Se puede hacewr sobre placa  o soporte porcelana e imprimir sobre el la figura que sea por el proceso..Cermifax... que es el usado para hacer las fotos de los cementerior y tambien aguanta todas las inclemencias.
Y es posible que hayan algunos procesos mas que no conozco ni recuerdo.
Todo depende del uso que tengamos que darle a lo que queramos imprimir el elegir el procedimiento adecuado.
