Autor Tema: torno ferval 600-A  (Leído 5129 veces)
Desconectado Ocelote
torno ferval 600-A
« en: 30 Marzo 2016, 11:17 »
Hola a todos, después de un tiempo ya leyendo mensajes e hilos sobre restauraciones, técnicas, etc, me decido a intentar en serio mejorar mi torno. estoy razonablemente contento de como funciona, pero quiero que funcione mejor, sobre todo después de empezar a entender un poco lo que de verdad es un torno. Para colmo, el otro día, con el compañero Pepemadrid en mi taller, estuvimos haciendo unos casquillos con un resultado aceptable, pero él se dio cuenta de que se salía el aceite de uno de los cojinetes del eje del cabezal. He empezado a desmontarlo, pero estoy atascado en el punto de como sacar el eje de su alojamiento. El objetivo es testar el estado de los cojinetes y en consecuencia cambiarlos o instalar rodamientos, para esto ultimo lo llevaría a un taller donde sepan hacerlo, o algún compañero del foro que pueda estar interesado.
Bueno, vasta de rollo, os pongo unas fotos del torno y del cabezal en el punto en el que está. Saludos y gracias de antemano.
y aqui el cabezal hasta donde he sabido desmontar
« última modificación: 30 Marzo 2016, 15:49 por Ocelote »
Desconectado pitau
Re:torno ferial 600-A
« Respuesta #1 en: 30 Marzo 2016, 12:56 »
Buenas, no has cerrado bien la etiqueta de imagen [/img] y las fotos no se ven
« Respuesta #2 en: 30 Marzo 2016, 14:12 »
Ahora si, gracias pitau
Petete
« Respuesta #3 en: 30 Marzo 2016, 14:51 »
Mejor corriges el titulo del mensaje a torno FERVAL ;)
« Respuesta #4 en: 30 Marzo 2016, 15:46 »
Citar
jajajajaja, puto corrector...
« última modificación: 30 Marzo 2016, 15:48 por Ocelote »
Re:torno ferval 600-A
« Respuesta #5 en: 30 Marzo 2016, 19:53 »
Estás seguro de meterle rodamientos? no se que decirte pero los cojinetes si estan bien son cojonudos, dan una finura al mecanizado que no la dan los rodamientos, ademas no hacen ruido, yo la verdad no lo haría. es una pena que nadie salga en defensa de los cojinetes de bronce porque tienen muchas virtudes que se pasan por lo alto.
« Respuesta #6 en: 30 Marzo 2016, 21:22 »
coincido totalmente con lo expuesto por Oscar (El octavo Pasajero)
« Respuesta #7 en: 30 Marzo 2016, 22:47 »
Hola, pues la verdad es que no estoy seguro, no tengo mucha idea sobre lo que es mejor, lo primero decir que prefiero mantener las cosas en su estado original, o si es posible, que las modificaciones no sean irreversibles. Lo de los rodamientos es porque imagino que no será posible sustituir los cojinetes en el caso de que estén defectuosos. Cuando consiga desmontarlo intentaré que alguien que sepa le eche un vistazo. Agradezco y valoro vuestro consejo compañeros. Saludos
« Respuesta #8 en: 30 Marzo 2016, 23:03 »
A ver si con una varilla roscada gruesa, unas tuercas y unas arandelas puedes desmontarlo (como hice yo, una fotos desmontando y otra montando en diferentes tornos):
Por cierto Ocelote, deberías colocar la ciudad a la que perteneces en tu perfil.
« Respuesta #9 en: 30 Marzo 2016, 23:14 »
Gracias Forane, mañana probare con el extractor. La verdad es que pensé que había puesto la ciudad en el perfil, lo corrijo.
« Respuesta #10 en: 14 Abril 2016, 18:01 »
Bueno por fin pude desmontarlo (hace unos cuantos días), limpiarlo y volverlo a montar. Al final usando un extractor improvisado con unos gatos y una tabla, lo siento no hice foto (ademas fue un sistema un poco cubre).
si lo hice de las piezas ya desmontadas y limpias, os pongo las fotos por si son de ayuda para alguno.
aqui una vista de la base del cabezal, parece ajustado a mano, me encantan las maquinas y las cosas antiguas, estaban hechas de otra manera.
los engranajes de la reductora
Como nunca lo había visto desmontado, me costo comprender como funcionaba todo el tema de los cojinetes, tuercas contratuercas y rodamientos, una vez desmontado, todo parece muy lógico y sencillo
La polea y los engranajes con el sistema de ¿embrague? de la reductora
Y por fin empiezo a montarlo. A parte de que perdiese aceite (aun no esta solucionado este problema) el otro motivo para desarmarlo era que torneaba cónico, y mas o menos he conseguido ajustarlo, pero hay una duda (para mi un misterio que escapa a lógica de mis escasos conocimientos) por eso os pido ayuda. con una barra calibrada puesta en el eje con cono morse 3 y la ayuda del comprador hice la alineación del cabezal, pero al tornear, seguía saliendo con coicidad (en 60 mm de longitud, casi una décima de mm). Así que lo que hice fue montar las garras blandas, tornearlas para sujetar una barra de acero plata y tornear dicha barra, para mover el cabezal en función del resultado.
Y aqui la cuestion: midiendo con el micrómetro tras dar una pasada, he conseguido ajustarlo bien (casi no me lo creo después de la aveces que he aflojado y apretado los tornillos).
en un extremo
en el otro extremo
Sin embargo, si coloco el comparador en el carro y lo desplazo a lo largo de la pieza, hay un desfase de dos o tres centésimas.
En fin ¿esto es normal, o está dentro de lo tolerable para un torno antiguo? ¿alguna sugerencia?. Gracias a todos/as y saludos
« última modificación: 14 Abril 2016, 18:06 por Ocelote »
Desconectado RICO78
« Respuesta #11 en: 14 Abril 2016, 19:57 »
Si te decides por montar rodamientos, que sean de buena calidad (cuando necesito rodamientos de primera calidad, mi suministrador solo me ofrece NSK o SKF).
Pero claro el tema de la lubricacion es muy importante. Para altas velocidades, creo que lo ideal es que la lubricacion sea por aceite y no por grasa. En los tornos con cabezal cerrado los rodamientos se lubrican con el propio aceite del cabezal.
En tema de rodamientos existe una gran variedad según la aplicacion a la que vayan a ser destinados, los hay sileciosos y de alta precision, precisamente para cabezales de tornos, pero creo que estaria bien que algun experto en rodamientos te asesore antes de hacer nada.
« Respuesta #12 en: 14 Abril 2016, 23:31 »
Gracias por tu consejo Rico78. Lo de los rodamientos no lo veo muy claro, imagino que habría que agrandar el alojamiento donde están los cojinetes y me da miedo que se debilite, creo que hay poco espacio. Pero esta claro que habría que hacerlo con buen material. Saludos
« Respuesta #13 en: 15 Abril 2016, 08:26 »
Estoy intentando poner un video del torneado, pero no veo la forma
« última modificación: 15 Abril 2016, 08:58 por Ocelote »
