Autor Tema: alguien por el foro que tenga esta sierra cinta o similar?  (Leído 4107 veces)
hay alguien en el foro que tenga esta sierra de cinta o la misma en otra marca?y si alguien la tiene que opinión tienen de ella?
http://www.ebay.com/itm/HOLZMANN-Sierra-de-cinta-metal-BS-128HDR-230V-/331760221243?hash=item4d3e733c3b:g:X~4AAOSw~bFWGTc0
 sabe si se puede poner en posición vertical ,quitando el pasador del hidraulico?
gracias por adelantado.
Desconectado tobarra
Re:alguien por el foro que tenga esta sierra cinta o similar?
« Respuesta #1 en: 30 Marzo 2016, 22:57 »
Es prácticamente la misma que esta que acabo de comprar:
http://tecnomaquinas.es/sierras-de-cinta/267-sierra-de-cinta-115-mm.html
Se puede utilizar como horizontal o vertical con una mesa auxiliar que trae.
« Respuesta #2 en: 30 Marzo 2016, 23:07 »
Yo tengo la BELFLEX BF 128 SCP y es muy parecida,la mia no puede ponerse en vertical,a diferencia de la puesta por Tobarra en estas el motor no deja que se ponga en vertical ya que tropieza con la base,es una maquina que corta bien y con la bajada controlada puedes meter un tocho grande y desentenderte de ella,la mia llego a mis manos un poco tocada y le he tenido que rehacer la moradaza,no se que trato le dieron pero la placa posterior de la mordaza se rompio,y la parte movil es mas bien endeble y la estoy modificando.
 Sobre su calidad no se que decirte tengo una Optimum sg 122 que tiene unas capacidades de corte similares y el mismo desarrollo de cinta y la 128 me parece mejor maquina.
« Respuesta #3 en: 30 Marzo 2016, 23:59 »
Hola tobarra, la que tu has puesto no es igual, fijate, tienen muchas diferencias , a lo mejor comparte el chasis donde va la cinta, pero la parte de abajo es diferente.
la verdad es que me parece que esta muy bien de precio y la pinta es buena, me da a mi que esta cae,
aquí se puede ver bien :
https://www.youtube.com/watch?v=FUIPdX8nnv0
« última modificación: 31 Marzo 2016, 00:01 por el octavo pasajero »
« Respuesta #4 en: 31 Marzo 2016, 01:01 »
en esta de aquí esta lña foto donde se ve como se puede poner en vertical  ;D
http://www.boltontool.com/BS-128HDR
« Respuesta #5 en: 31 Marzo 2016, 08:02 »
Se ve buena máquina, pero los gastos de envío la encarecen bastante, se pone en 630 euros, la mía cuesta 469 y me la envían sin gastos y con dos hojas de sierra de recambio que valen 50 euros.
descentrado
« Respuesta #6 en: 31 Marzo 2016, 08:57 »
Yo tengo una MG que en la parte superior es practicamente igual, no lleva el sistema de bajada hidraulica y la mordaza es diferente. Hasta el momento me funciono muy bien (la tengo desde hace unos 5/6 años y sin problemas.
Por cierto, es interesante lo de la bajada hidraulica ya que evita estar permanentemente empujando mientras corta y seria una buena mejora.
Entiendo que lo que hace es ir vaciando la botella hidraulica lentamente a traves de una valvula de descarga ¿no?.
« Respuesta #7 en: 31 Marzo 2016, 11:42 »
Tobarra, pensaba que era un precio sin gastos de envio, tambien hay que tener en cuenta que es diferente maquina, la tuya veo en el enlace que tiene un motor de 350w y no tiene la vajada hidraulica, tambien viendo en las caracteristicas no tienen la misma capacidad de corte, en fin, tendre que estudiarlo, porque yo tampoco la voy a usar mucho y tambien le puedo montar yo el hidraulico, que por cierto tengo por aqui alguna botella parecida.
Descentrado, la que tengo en mi trabajo sin la bajada hidraulica no nos serviria de mucho, para mi es indispensable en esta maquina.
« Respuesta #8 en: 31 Marzo 2016, 13:50 »
La HBM tiene bajada automática y la potencia del motor está acorde a la capacidad de corte. Cuando la pruebe, aún la tengo sin estrenar, te digo cómo va y si le encuentro alguna pega.
« Respuesta #9 en: 31 Marzo 2016, 14:07 »
entonces que tiene el cilindro por el otro lado o como es la historia?, es que con solo esa foto no se ve gran cosa. Tobarra enrrollate y pasanos algunas fotos .fotografo .fotografo jajaja
Petete
« Respuesta #10 en: 31 Marzo 2016, 17:55 »
En las especificaciones tampoco pone nada de  bajada automática. A ver si pusiste otro modelo en la foto.
« Respuesta #11 en: 01 Abril 2016, 00:26 »
Ya la he probado, lo podéis ver en este hilo:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=24273.0
Funciona muy bien, es automática.
« Respuesta #12 en: 01 Abril 2016, 13:17 »
por si a alguien le interesa la de tobarra por 66€ menos, eso si ,preguntar por el envio.
http://www.solostocks.com/venta-productos/maquinaria-carpinteria/recortadoras-madera/sierra-de-cinta-para-metal-gude-mod-bs115-14039283
