Autor Tema: Socoroo¡¡Ruido extraño en caja engranajes torno Optimum 330-1000  (Leído 8249 veces)
Paco Nacher
Re:Socoroo¡¡Ruido extraño en caja engranajes torno Optimum 330-1000
« Respuesta #15 en: 03 Abril 2016, 01:04 »
¿La polea del motor es la misma en un motor y el otro? ¿como tienes los engranages de la lira?,normalmente los engranages de la lira son los que mas ruido generan en estos tornos,y si estan demasiado apretados o demasiado sueltos hacen ruido,desmonta los de la lira y que funcione solo el cabezal,a ver que pasa.
Hola de nuevo Pacomuson,la polea que llevaba el motor originario la saqué y la puse en el nuevo monofásico con idéntico eje y procurando buen alineamiento entre las dos poleas.El ruido viene  de  dentro de la caja,lo hace con y sin engranar con la lira...y después de hacer hoy las pruebas con la holgura de chaveta reparada, definitivamente es originado por el ronquido del motor monofásico que he montado :-\.
En las marchas más lentas del torno es exagerado y a medida que vamos poniendo marchas más rápidas disminuye ,al parecer por suponerle más carga al motor y no lo deja ir "sueltecillo".La unica solución ,si es que la hay,va a ser de aspecto eléctrico,no se si habrá algún dispositivo para reducir vibraciones en motores de inducción mono asincronos de 2Cv .confuso2 .confuso2
« Respuesta #16 en: 03 Abril 2016, 11:02 »
Pero este ruido, tienes del primer día que tienes la máquina? Es, si es un ruido por interferencias en el motor tienes que tener del primer día, pq el motor no se cambia.
Has revisado otra vez la tensión de la correa? Que tipo es? Si cambias la tensión de la correa cambia el ruido?
Si frenas el spindel con una madera se cambia el ruido con la carga?
Si va del motor puedes poner un variados de omron o siemens. Este modelos tienen una tabla de frecuencias no deseadas, así puedes evitar el ruido que hace por resonancia, pero no creo que va del motor.
Paco Nacher
« Respuesta #17 en: 03 Abril 2016, 15:24 »
Gracias por tu respuesta TecnoWorld,como explico al principio,el problema aparece al tener que cambiar el motor de trifásico que llevaba el torno por uno monofásico pues en mi casa no tengo tensión trifásica.
Donde utilizaba el torno antes con trifásica no había problema de ruidos ni vibraciones ni nada,pero estaba en duda si el ruido pudiese ser por algo durante el transporte del taller a mi casa.
Por lo que me preguntas,el ruido si parece que cambia al variar la tensión de las correas ,parece que al tensarlas más atenuamos algo la vibración,pero no creo que sea bueno trabajar con las correas hipertensas,podría afectar a los rodamientos que asientan ambos ejes de la correa ¿no?
Lo que confunde es que el ruido se magnifica en la caja  de cambios,yo en un principio pensaba que el problema era mecánico,pero despues de abrir,desmontar,revisar rodamientos y piñones y haber suprimido aquella holgurilla en  la chaveta del eje primario,no me abe la menor duda de que el rudo y vibración son de origen eléctrico...o magnético ,como prefieras.
Cuando dices: "Si frenas el spindel con una madera se cambia el ruido con la carga? ",¿te refieres a frenar el eje del motor palanqueando con un listón de madera?...pues no lo he probado.
Como es eso de los variadores que comentas ?,es algo nuevo para mi  :o
« Respuesta #18 en: 03 Abril 2016, 15:36 »
La solucion mas rapida y mas seria es volver a poner tu motor trifasico original y comprar un variador de frecuencia y asunto solucionado..el poner motores monofasicos a tornos como el tuyo es un gran paso atras en todos los sentidos.
conectas el motor en conexion triangulo para que admita 220v trifasicos..le colocas uno de estos variadores los cuales convierten 230v monofasicos en 230v trifasicos y listo..es lo que tenemos todos los foreros que no tenemos corriente trifasica.
http://electricousado.com/es/variadores-de-frecuencia/8-variador-de-frecuencia-monofasico-powtech-22-kw-.html?search_query=variador+220+380&results=44
y como segunda opcion este variador especial que le conectas monofasica a 230v y de salida da 380v con lo cual usarias tu motor tal cual venia de fabrica.
http://electricousado.com/es/variadortransformador-de-220v-a-380v-/1420-variador-transformador-220v-monofasico-380v-trifasico-22-kw-3-cv.html?search_query=auto+transformador&results=19
« última modificación: 03 Abril 2016, 15:41 por 100% Rural »
Paco Nacher
« Respuesta #19 en: 03 Abril 2016, 17:27 »
Hola 100%Rural,muchas gracias por ayudar  .bien...el motor de origen del torno es 1,5kw(2cv) a 380/220v ,llevo toda la tarde investigando sobre el tema de estos variadores y le había echado el ojo al primero de los que me recomiendas ,pero me surge una duda ,si cambiamos las placas del motor de 380 estrella a 220 en triángulo para alimentarlo a traves del variador...tendrá menos fuerza el motor? .confuso2
El segundo de los que me recomiendas sale bastante más caro que el primero,si con el primero funcionase sería ideal,de todos modos cambiar la configuración de las placas para 220 tampoco es algo complicado... además pienso que  también podría utilizar un compresor que tengo con motor trifásico de 2,2kw(3cv) con este mismo variador...¿verdad?
Desconectado tobarra
« Respuesta #20 en: 03 Abril 2016, 17:31 »
Se veía claro que era el motor, ya sabes la solución.
anino
« Respuesta #21 en: 03 Abril 2016, 18:25 »
Buenas!
El motor sigue teniendo la misma potencia, lo alimentes a 380 o a 220v, lo que varía es el consumo.
« Respuesta #22 en: 03 Abril 2016, 19:00 »
No pierdes fuerza por conectarlo a 220 o a 380v lo que cambia es el consumo..yo te comentaba la posibilidad de poner el modelo a 380v porque e visto algunos motores de tornos chinos que son solamente a 380v y claro no soy adivino no e visto la placa de caracteristicas de tu motor..ahora bien..si el motor tiene posibilidad de conectarse a 220v entonces es tonteria comprar un variador con salida a 380v.
Paco Nacher
« Respuesta #23 en: 03 Abril 2016, 23:56 »
Gracias a todos los que me habeis ayudado con vuestros consejos  .brinda...ojalá se me hubiese ocurrido buscar este foro antes de cambiar el motor...en fin ,así son las cosas,unas veces se acierta ...otras se aprende ;).
Ale ,ahora a buscar un variador...
