Autor Tema: Socoroo¡¡Ruido extraño en caja engranajes torno Optimum 330-1000  (Leído 8248 veces)
Paco Nacher
Hola gente,bueno después de hacer la debida presentación como nuevo forero,os planteo el problema que me ha surgido con el torno.Compré esta torno nuevo hace 6 años y he estado usandolo esporadicamente en el taller de motos donde trabajaba.El caso es que cerré el taller en julio y trasladé el torno a mi casa (a 10 km de aquel taller)ajudandome un amigo con una grua y el traslado fue de lo más suave,sin golpes ni nada.Lo tuve unos meses parado porque aquí no tengo trifásica y he tenido otras prioridades.El caso es que una vez decidido a ponerlo en marcha aquí en casa estuve probando la conexión de motor trifásico a monofásica con condensador y tenía el problema que en las dos marchas más rápidas (1250 y 2000rpm) no llegaba a coger velocidad e incluso saltaba el magnetotérmico que lleva en el cuadro de mandos eléctrico.
Bueno ,visto el fracaso  busque un motor monofásico que reuniese las mismas características que el trifásico,lo instalé,hice las pruebas pertinentes ,me tocó cambiar el magnetoérmico a uno monófasico de 8A (hay que tener en cuenta que la carga que se repartían antes entre tres fases ahora la asume una,es decir que si antes cada fase llevaba un consumo de 2A ,entre las tres sumarían 6A)...bueno el caso es que el motor ya cumple su cometido y arranca bien.
El problema que tengo ahora que me lleva loco,os explico,arrancamos el torno pej a 750rpm y todo perfecto rueda fino y todo va ok...al rato de estar rodando empieza a oirse un ruido muy feo en la caja de engranajes del cabezal ,un ronquido como a piñones cascados y ademas que se siente una vibración áspera.Si llevamos el torno a la siguiente marcha más rápida  el ruido remite,si ponemos marchas más lentas el ruido aumenta,cuando llevo un rato trabajando en la marcha de 1250 empieza a querer hacerlo un poco pero paro y arranco ipsofacto y se quita y al rato vuelve el rumor.
Comprobé el aceite y está perfecto  limpísimo y a nivel ,además que ,como comento al principio ,este torno ha trabajado esporádicamente..poquísimo vamos.Rellené un poco mas de aceite por probar y algo quitó de ruido pero poquísimo,en fin despreciable .
He revisado que no se quede ninguna palanca del cambio  de modo que se toquen dos piñones que no debieren.Reapreté las tuercas almenadaas de ajuste de los rodamietos cónicos del husillo cabezal y nada todo se ve bien y cuando aparece el ruido apoyo un pelin en  las palancas a ver si remite pero nada no hay manera.
Llegué a pensar si pudiese ser un ruido de resonancia del motor ,probe a tensar-destensar correas pero nada ,sigue .Si  ponemos la palanca de  marchas en punto muerto entre  H y L ,no tenemos ruido raro por lo que casi descarto que el origen sea el motor,pero me lleva loco el que antes de trasladarlo y con el motor trifásico iba perfecto.
Anteayer le dejé vaciar el aceite a ver como se veían el resto de piñones y se ven nuevos,además el poso de particulas metálicas que hay en el fondo de la caja es el mínimo del rodaje....o sea que ahora estoy desesperado sin saber que pasa porque los síntomas me desconciertan y no me dejan sacar una conclusíon lógica que pueda entender :-[ :-...SOCOROOOO¡¡¡¡
ese torno no lo conozco, pero no serán los rodamientos que no tienen lubricasion?.
el mio lleva una bombita en el cabezal que lubrica todo incluso los rodamientos y un barboteador donde se ve mientras borbotea el aceite, no se si tendrás el mismo sistema
fernando_45
Yo pienso que cuando aumentas las revoluciones y se quita el ruido, eso suele ser una vibracion. Esta bien calzado al suelo y a nivel?
Desconectado tobarra
Tiene pinta de que el motor no mantiene las revoluciones estables, eso hace que los dientes de los engranajes choquen cuando se frena o  acelera por el juego que hay entre ellos.
Pudiese ser que la(s) palanca(s) de selección de velocidad tiene(n) holgura(s) y uno o dos engranajes no quedan haciendo contacto de modo firme y están desplazados parcialmente hacia un lateral. A mí me ocurría algo similar en otro Optimum menor. Hay que abrir la caja de engranajes y observarlo a baja velocidad (si tuvieras variador con poca velocidad sería factible, pero me temo que salpicará el aceite con el montaje actual). Tendrías que haberle montado un variador y haberle dejado el motor trifásico (caso que permitiese el funcionamiento también a 220 V).
« última modificación: 31 Marzo 2016, 23:16 por forane »
Paco Nacher
Hola de nuevo y gracias a todos por vuestro esmero en ayudarme....respondiendo a vuestras respuestas ,valga la redundancia, los cojinetes tienen buena lubricación ,para los que estan por encima del nivel de aceite lleva un sistema mediante el cual el aceite barboteado a la tapa superior de la caja va a parar a traves de unos conductos a los cojinetes del lado del cabezal y el opuesto,comprobé que no estuviesen atascados vertiendo aceite y comprobando que cuela,todo bien.
Por lo que me comentais tambien sobre el nivelado..también lo sospeché,lo repasé  lo puse bien a nivel en los dos ejes,reapreté las tuercas de las patas de goma pero intento fallido  :-\
Una cosa que no comenté ,es que incluso lo he puesto en marcha colocando  en sustitución de dicha tapa superior de la caja de engranajes una placa de metacrilato que teniá por ahí,para así poder observar el comportamiento ,por si hubiese algun piñón que evidencie algo pero nada....me quedo pasmado ante lo que ocurre,se oye la escandalera y compruebo posibles daños en piñones ,posibles roces laterales que pudiesen rascar y está todo bien y no entiendo que pasa...no se si podría subir un breve video y que podais ver lo que os digo porque estas cosas son para llevarllas a cuarto milenio  :-[
Paco Nacher
Ufff no lo veo...el motor en si parece rodar muy fino,llegue a sospechar si el tembleque de las correas podía provocar algo así,probé a tensarlas,destensarlas pero sigue la la escandalera.
Paco Nacher
Hola Forane,lo pensé también,como he comentado más arriba, he podido observar la caja en movimiento gracias a la placa de metacrilato,por si era lo mismo que tu comentas de algún piñon desplazado,he probado de mover ligeramente las palancas de cambios buscando a ver si hay un momento en que remite el ruido pero nasti de plasti...lo de dejar el trifasico no pude porque probando con diferentes condensadores le faltaba chicha al motor para arrancar en marchas largas y por eso fuí a buscar un monofásico de iguales características.El caso es que ,como cito en el primer mensaje,si pongo la palanca de H-L en medio,o sea en punto muerto,y arranco no hace el ruido,o sea que el motor no parece ser el culpable .confuso2
Prueba desconectar la caja de avances. Pero tiene pinta de roce lateral de piñones de la caja de cambios.
Paco Nacher
Hola de nuevo forane,también ,también lo probé..incluso quitando  alguno uno  los piñones de fuera de la caja...de verdad que esto me supera y eso que estoy acostumbrado a cosas raras,trabajé 5 años de mecánico de mantenimiento y 7 de automoción.Lo único que me ha dado una pista del problema es ,en el eje primario,el que lleva las polea de  correas del motor ,una vez dentro de la caja tiene un bloque de piñones que desliza sobre éste miso eje a un lado y a otro cuando movemos la palanca de marchas H-L(rápidas-lentas),pues bién el eje lleva una chaveta larga para permitir la transmisión de movimiento en todo el recorido desde la posición H ...pues si lo cogemos con la mano y giramos el bloque de  piñones alante y atrás se aprecia un juego importante entre piñones-chaveta-eje  y podemos ver cómo la chaveta "bascula" en su alojamiento en el eje aumentanto exageradamente la holgura por ajuste de tolerancia quehay entre el chavetero del bloque de piñones y la propia chaveta.
Pienso que lo correcto es que la chaveta en el eje debiese estar bien ajustada,amarrada,montada con interferencia en el chavetero del eje ....y entre la chaveta y el chavetero del bloque de piñones tener una pequeña tolerancia que permita el desplazamiento axial  del dicho bloque respecto al eje .
La respuesta a que el ruido apareciese despues del traslado lo veo  ligado en al cambio de motor ,el trifásico tiene  un giro más uniforme y fino ...por eso puede que antes aunque estuviese ese defecto de holgura no se manifestase...creo.
Y la explicación a que arrancamos y no hay ruido y al rato aparece, puede que sea que tal eje primario se encuentra casi cubierto de aceite en reposo y, una vez ponemos en marcha el torno  ,el aceite barbotea esparciendose  por las paredes de la caja y piñones y demás,bajando el nivel de aceite en la caja descubriendo el eje y ,más influyente aún en el problema,centrifugando y saliendo de los huecos entre eje-chaveta-bloque piñones  generando este traqueteto que se transmite a todo lo que ello mueve.
También con esta conclusión veo lógico que el ruido remita en las marchas más largas, pues estas hacen ir a la transmisioón más "pesada" reduciendo las holgura ,ruidos y vibraciones.
Le veo cierta similitud a la diferencia entre  los tirones de transmisión en un vehiculo ya con bastantes kilómetros (o malillo) entre marchas cortas y marchas largas....en 5ª marcha no apreciaríamos  casi nada y sin embargo en 1ª el funcionamiento es brusco y rudo....y análogamente con el cambio de motor,si además a este vehículo le cambiaseos su motor de cuatro cilindros (p ej) por un monocilíndrico de igual potencia ,las vibraciones y perchones de transmisión se acentuarían por tener un rodar menos regular y homogéneo que el anterior motor....creo que ya he visto la luz¡¡¡¡ .idea .idea .idea
....Ahora falta ver que hago para amarrar la chaveta al eje....¿retenedor de  loctite del verde o amarillo?....mmm fácil y rápido pero no sé yo cuánto de  duradero.confuso2...Otra opción sería hacer una chaveta de sobremedida y remecanizar alojamiento,sería lo más "profesional",pero no tengo fresadora y si hago una  chaveta alguna décima más ancha para su nuevo alojamiento quizás se nos atasque el bloque de piñones,y abrir el ancho del chavetereo  del bloquese complica porque DEBE estar cementado...ay señor dame fuerzas¡¡¡¡
Desconectado olo
Re:Socoroo¡¡Ruido extraño en caja engranajes torno Optimum 330-1000
« Respuesta #10 en: 01 Abril 2016, 15:56 »
tambien puedes taladrar la chabeta y ponerle un tornillo dentro de la chabeta y a sin ya no se te mueve  .bien
« Respuesta #11 en: 01 Abril 2016, 22:50 »
Cuando trasportaste el torno ¿en que puntos efectuaste el amarre para elevarlo?
Pienso que si anteriormente no hacia ruido es muy raro que por el solo hecho de cambiar el motor no deberia hacerlo,Yo intentaria ir haciendo descartes para localizar la fuente de los ruidos,primero rodar  motor sin correas,luego con correas pero con la norton desengranada y el eje de roscar,etc y asi ir descartando.
Paco Nacher
« Respuesta #12 en: 01 Abril 2016, 23:30 »
Gracias,si había considerado esa opción,pero el bloque de piñones nos llega a cubrir la chaveta entera cuando se desplaza a un lado y a otro y no nos deja sitio para las cabezas,además q la chaveta es de 6*6 mm,con lo q lo tendría q poner tornillos de m4....bueno después de venirme la inspiración,esta tarde me he puesto manos a la obra y he desmontado pooleas y tal  y he  sacado el eje primario y he visto que la chaveta estaba rebajada al ancho a 5'94 con lo que se me ha ocurrido probar el ajuste rotándola 90°y entra justilla.Para arrematar la faena he graneteado los dos lados q entran al chavetero del eje de modo  que hinche y tenga que entrar a presión,luego he untado con loctite fija engranajes verde el alojamiento y he montado todo comprobando estado de rodamientos y demàs,mañana haremos la probata a ver que pasa  ;)
Paco Nacher
« Respuesta #13 en: 02 Abril 2016, 00:20 »
Hola Pacomuson,cuando transporté el torno lo hice con  un camión con  pluma hidráulica, mediante  unas eslingas enganchadas de los cuatro agujeros que lleva el torno para ese propósito,no llevó golpes ni en la carga, ni en la descarga ,ni en el viaje porque lo hicimos el del camión y yo mano a mano y lo enganché y desenganché yo miso y me vine con él  en el camión mirando todo el rato por la ventanilla que todo fuese bien ,creo que es descartable algún daño (aunque no imposible hasta que se vea la solución).
He probado ,como tú bien me aconsejas, el motor sin correas y siplemente se nota un rumor ,una ligera vibración en todo el bastidor pero nada alarmante ,no puedo compararlo con el otro porque aquí no tengo trifásica.Y también he hecho las pruebas con correas y sin engranar y no hace el tacatrac (creo que tabién lo comenté más arriba),...en cuanto engranas es cuando viene el problema. Esta tarde,com acabo de comentar en el anterior mesaje,he desmontado el eje primario y he comprobado la mecánica  y todo está perfecto,los rodamientos ruedan finos sin ronquidos ni tropiezos y los engranajes aun se ven en los dientes las huellas de su mecanizado,lo único anómalo es lo de la holgura de  dichosa chaveta ,que mañana en llenar elaceite a la caja  os contaré si ha tenido éxito la intervención.
Yo también pensaba que era raro que por el cambio de motor ocurriese algo de esto pero ,date cuenta que la manera de rodar un mono respecto de un trifásico es ;si tenemos una frecuencia de red 50hz el inducido del monofásico recibiría 50 impulsos en un segundo ,pero en trifásica cada fase esta desfasada 120º,de las otras con lo que el efecto es como sumar 50hz  tres veces ,generando de este modo un giro más uniforme porque para girar lo mismo en trifasica  habrá recibido  150 impulsos en vez de 50 ...no se si hay algo para atenuar algo este efecto en motores monofásicos.
Bueno mañana os cuento saludos
« Respuesta #14 en: 02 Abril 2016, 01:34 »
¿La polea del motor es la misma en un motor y el otro? ¿como tienes los engranages de la lira?,normalmente los engranages de la lira son los que mas ruido generan en estos tornos,y si estan demasiado apretados o demasiado sueltos hacen ruido,desmonta los de la lira y que funcione solo el cabezal,a ver que pasa.
