Autor Tema: Ayuda configuración Mach3. Incapaz de configurarlo, ayuda please  (Leído 8360 veces)
Desconectado pritt
Re:Ayuda configuración Mach3. Incapaz de configurarlo, ayuda please
« Respuesta #15 en: 02 Abril 2016, 01:04 »
Gracias por la info TecnoWorld.
Lo probaré.
... pero creo que habría que diferenciar: LinuxCNC es un sistema operativo que incluye software (EMC) para el control de máquinas CNC (si bien el software para control de máquinas CNC se puede también instalar por respositorios en determinadas versiones de Debian y Ubuntu).
« Respuesta #16 en: 02 Abril 2016, 01:08 »
estimado pritt:
precisamente mis comentarios son fruto de la veterania y las muuuuchas pruebas que he hecho con los dos sistemas.
 no soy el unico que opina que Mach3 es una castaña, y lo digo porque le he dado varias oportunidades tanto en fresadora cnc como en torno, y solo me ha dado problemas.
en cuanto al Linuxcnc mas de un acerrimo del Mach cuando han oido como funcionan mis maquinas con Linuxcnc han dicho que suenan mucho mejor, y la suavidad ni te cuento la diferencia, Mach3 cumple su papel, bueno, si ir va, pero bueno, simplemente va.
se ha extendido por su funcionamiento bajo windows, claro que si, logico, la gran mayoria de la gente le tiene panico al Linux.
que Mach hace su funcion, si por supuesto, mas o menos pero la hace, pero no es mas facil de configurar y por supuesto NO es mas economico, Linuxcnc es GRATIS, el Mach vale 150€.
en cuanto a tus problemas de configuracion no los comprendo, Linuxcnc es lo mas simple de configurar que he visto nunca, se tardan alrededor de 5 minutos en poner un sistema a funcionar a las mil maravillas, quizas no sea lo tuyo el linux, pero es muy muy simple, hablamos de una configuracion basica de ejes, con rele para motor y finales de carrera, eso es muy sencillo, solo que es mas exigente con el sistema en tiempo real, eso que windows no tiene, tiempo real,  y una vez tienes un pc que cumple las expectativas tienes un sistema super estable y potente, mucho mas que Mach3.
yo cuando tenia la BF20 con el Mach3 no pasaba de 600mm/min en el eje Z, ponia Linuxcnc y llegaba a los 900mm/min sin tocar configuracion alguna en drives, cuando usaba Mach3 y queria compensar el Backlash parecia que se me iva a desmontar la maquina, con linux nisiquiera notas que esta compensando, el movimiento es fluido, no como en el Mach que iva a golpes.
en el torno hacia tres cuartas de lo mismo, y despues de varios enganchones y romper varias plaquitas por culpa de la gestion del backlash horrible que tiene el Mach puse Linuxcnc y o gloria bendita, ni se enteraba uno de que estaba compensando, desde ese dia he hecho cientos de piezas tanto en torno como en fresa, he configurado un monton de maquinas con linuxcnc, 5 minutos, incluso usuarios de Mach3 a los que le he puesto Linux estan encantados de lo bien que va, asi que disculpa, pero no hablo por hablar.
curiosamente el Mach3 no admite mas que un pulso de entrada por vuelta para poner un sistema de roscado, lo que es una chapuza enorme, en linuxcnc tienes 2 entradas, una de 1 pulso para medir las vueltas del motor y otro con muchos mas pulsos, yo tengo 20 creo recordar para contar a que rmp va, asi  en TIEMPO REAL se sincroniza a la perfeccion, si estas roscando y una vez terminado el proceso quieres repasar la rosca le vuelves a dar y aunque hayas movido con el yog el eje Z y aunque el motor haya estado parado se sincroniza perfectamente, intenta hacer eso con Mach.... por supuesto se supone que no has quitado de las garras la pieza a roscar.
incluso si el cabezal baja de rpm el linux sincroniza y baja el avance para no joder la rosca, ¿eso lo hace Mach? ni de coña.
por supuesto es mi opinion y tengo tanto derecho como cualquiera a expresarla, si te parece bien perfecto si no pues nada, tu tambien puedes opinar que mach3 va de gloria, pero no tienes derecho a criticarme sin venir a cuento por lo que opine de un sistema u otro.
 si opino que el Mach3 es una castaña no es hablar por hablar, lo he probado y hecho muchas pruebas bastantes veces.
¿que linux da problemas con las actualizaciones? bueno, sera a ti, yo paso olimpicamente de actualizarlos, una vez va bien PARA QUE TOCAS NADA, mis ordenadores no tienen conexion a internet, son pcs exclusivamente para trabajar con el CNC y nadie excepto yo mete la manita en ellos, y por supuesto no se llenan de basura de internet ni de actualizaciones idiotas ni virus, en mi torno chino tengo el mismo linux hace 4 años, no ha fallado ni una sola vez, ni un cuelgue, esta tal cual lo configure y no se ha tocado nunca mas, y hace muuuuuuuchas piezas sin dar un solo problema  ¿para que narices voy a ponerme a actualizar vete tu a saber que si funciona a las mil maravillas? son cosas de logica, si va no lo toques.
 en cuanto al tema foros, logicamente un sistema tan completo como el Linuxcnc genera muchas dudas en configuraciones complejas y no tan complejas, por eso sera que tiene tantas visitas, y al ser open source hay mucha gente que le gusta aprender y experimentar postea sus dudas y logros, el mach al ser cerrado no da mucha opcion a la configuracion especial que tiene el Linux y por logica se pregunta menos.
por suerte las posibilidades de Linux son enormes y por eso hay mucho post al respecto, intenta con Mach manejar 9 ejes simultaneos en tiempor real........
con todo esto doy por zanjada esta absurda discusion sin sentido, no se que tecla de tu sentimiento por el Mach he tocado, o no, pero llevo diciendo lo mismo mucho tiempo sobre el Mach, asi que tu sabras porque te lo has tomado tanto a pecho.
saludos, jose.
« Respuesta #17 en: 02 Abril 2016, 01:11 »
por cierto, tambien soy usuario habitual de Beamicon2 y la Triple Beast por Red, y decir que es el mejor sistema que he probado hasta la fecha, la maquina va muy muy fina y rapida, nada que ver con el Mach3, solo por el hecho de la conexion por cable Rj45 ya es de lo mejor, y el amigo Tecnoworld es un crack, y siempre me ayuda en cualquier duda.
saludos, jose.
Desconectado pritt
« Respuesta #18 en: 02 Abril 2016, 01:32 »
jmllosa:
Creo que estás confundiendo las cosas.
Yo no discuto que LinuxCNC pueda ser mejor que Mach3, ya que como te digo, hasta ahora, no lo he podido probar.
Lo que discuto es que hay muchísimos usuarios que no lo pueden instalar o que lo instalan y no les funciona.
... y sí, conozco Linux desde hace muchísimos años: Desde cuando ni tan siquiera tenía interface gráfica para su instalación y se compilaba cada programa, empezando por el kernel.
El problema de LinuxCNC parte de la misma base de Linux: Determinado hardware simplemente, no funciona (y a veces es imposible saber cual es).
Eso se ve aumentado por el hecho de que, precisamente para hacer más "amigable" Linux, los kernels ya no se compilan, sino que cargan todos los módulos usualmente más utilizados en el kernel.
Esto (desconozco el motivo pero por lo que estuve mirando seguramente es debido a la propia base de EMC, en HAL) no se cumple con LinuxCNC, en el cual el kernel es específico y deja de cargar tantos módulos como lo hace el kernel de un sistema Linux actual.
Si tienes la mala suerte de que necesites uno de esos módulos ... se fastidió la cosa.
Si tienes la mala suerte de que cualquier chip sea incompatible con EMC o su HAL o necesite de un determinado módulo ... se fastidió la cosa.
... y esto no es que me pase a mi: Le pasa a mucha gente, que el problema puede ser no precisamente de la máquina CNC que tenemos, sino del PC en sí (de algún chip que utilice).
... y cuando entras a ciertas configuraciones, en el foro de LinuxCNC apenas hay soporte: Esto me lo confirmó el propio BigJohnT, el que me pasó "a mano" el Stepconf, porque el Wizard no me lo hacía bien.
Respecto a lo de los foros de uno y otro, lo has interpretado justamente al revés y, precisamente por tus argumentos ... no es lógico.
« última modificación: 02 Abril 2016, 01:36 por pritt »
« Respuesta #19 en: 02 Abril 2016, 09:57 »
Con el permiso de los que saben de verdad de esto y que yo solo soy un novato en temas cnc..en mi caso personal en su dia intente para mi minifresadora cnc intalar el mach3 y de echo lo compre original..y me fue imposible que mis servomotores brussles sonasen a servo..parecian autenticas maracas..el compañero carlinos que fue el que me hizo el cuadro electrico de los servos le instalo tambien el mach3 y si funcionar funcionaba pero a trompicones y pareciendo en vez de servos parecian las maracas de machin..asi que me decidi obligadamente a probar el linux cnc en su version de ubuntu y la verdad que sin tener ni idea de configurarlo en un par de horas de leer un poco por la red y algo de ayuda por telefono lo pude configurar en plan basico sin meterme en cosas raras..y e de decir que mi pequeño cnc suena como un silvido y por fin funcionaba perfecto sin ningun tipo de problema..asi que en mi opinion y despues de las pruebas realizadas por mi el MACH3 es una autentica BAZOFIA..al que le guste mi opinion bien y al que no que se vaya a pasear al desierto en busca de el estado zem..de echo ahora estoy rejuveneciendo mi antiguo torno revolver y por supuesto ya tengo su electronica con motores de pasos y linux CNC..tambien por otro lado estoy construyendo una maquina cnc que no es para mi y en este caso se va ainstalar un sistema completo de benezan electronics incluido el software beamicon2..de momento en las pruebas que llevo echas e de decir que los motores y la electronica de benezan funcionan que parecen mis servomotores..una finura y una suavidad increible y el software del beamicon aunque a nivel de graficos no me gusta mucho e de decir que de momento su comportamiento es excelente..el dia que acabe la maquina y ya pruebe la electronica puesta en la fresadora entonces ya podre definir mejor que tal se comporta la electronica de benezan y el software del beamicon2 trabajando realmente...
un saludo a todos
« Respuesta #20 en: 02 Abril 2016, 12:03 »
La solucion es sencilla, si el pc no va bien lo cambias y arreando, decir que salvo alguna tonteria con el tiempo real del linux nunca me ha fallado una instalacion de linuxcnc, pero vamos, que lo de que mach 3 es una castaña lo mantengo.
Si no te gusta linux pues no lo uses, si quieres decir que es horroroso pues dilo, yo se lo que hay y me da igual, si no soys capaces de poner en marcha un linuxcnc es que andais muy pez en informatica, pues es realmente simple de cojones.
Saludos, jose.
bolo
« Respuesta #21 en: 05 Abril 2016, 15:45 »
Muy buenas familia. Ofuuu, con muchos tutoriales en diversos idiomas, y mucho tiempo, voy avanzando poco a poco. Ya he conseguido identificar y configurar bien los "limit switch"; ya me hace referencia a cero bien, enciende el husillo bien y se mueven correctamente los ejes.
Me quedan un par de cosas: configurar el motor bien y decirle los pasos y demás y configurar el medidor, ofuuuuu jejeje
Ahora mismo estoy liado con el motor y tengo un lio tremendo ya que toda la informacion que encuentro es para configurarlo con motores paso a paso; y nosotros tenemos los servos que puse en la imagen de la primera pagina; y la verdad no tengo ni idea de como configurar los servos.
¿Sabríais alguien darme alguna pistilla de como configurar los servos y el motor para que se muevan la distancia correcta y esas cosas? (Se que hay un test para calcular lo que se ha movido, pero nosotros hacemos cosas muy pequeña y ajustadas a la micra con lo que esa "tecnica" no me es de mucha ayuda.
¿y el tema del medidor? ¿como va?
Muchisimas gracias de nuevo a todos, me estais siendo de mucha ayuda, tanto por aqui como por privado; poquito a poco y siendo un autentico novato en esto y voy consiguiendo algo, jejeje
« Respuesta #22 en: 05 Abril 2016, 16:23 »
SERVOS?? no no,  tu tienes motores de pasos, te lo pone bien claro, STEPPING MOTOR , averigua de cuantos pasos son, seguramente de 200 pasos y haz los calculos, si tuvieses servos tendrias encoder y otros drives distintos, a ver si el chino os la ha colao.... :o  y quereis mecanizar a la micra, puffffffff me parece a mi que no,,, los motores de pasos ya tienen de por si un 5% de + - ..........
bolo
« Respuesta #23 en: 06 Abril 2016, 08:31 »
Muy buenas jmllosa. Osuu, pues ya me estoy perdiendo del todo. Siendo así, y contando que los pasos sean 200 como dicess ¿donde lo cambio? ¿donde tenia que indicar los pasos del eje? He leido algo sobre una division, pero no se ni que dividir ni donde se pone concretamente. Y el tema de los drives ¿hay que indicar en mach3 algo sobre ellos? ¿tambien llevan pasos a indicar o como va?
Muchas gracias. Cuando acabe os mando un pantallazo de mi configuracion, por lo menos que el siguiente que adquiera esta tarjeta y una maquina parecida tenga las cosas mas sencillas, gracias de verdad
bolo
« Respuesta #24 en: 06 Abril 2016, 09:44 »
Bueno familia, estoy entusiasmado poque sin tener ni pajolera idea al final poco a poco voy sacando cosas  .palmas
Después de leer y leer y probar creo que el motor está bien. El motor es de 200 pasos, el driver de 800 micropasos y el eje de 5mm, he hecho la cuenta que he leido y me sale 160.  He hecho una prueba rapida con una regla debajo y creo qyue se mueve lo correcto jejeje. ofuuu si la configuro no me lo voy a creer.
Ahora, que yo sepa, solo me queda el medidor para intentar hacer la primera prueba y ver como esta todo, uffffff
El tema del medidor ¿es el "probe" no?? Seguremos investigando, jejeje
bolo
« Respuesta #25 en: 06 Abril 2016, 13:45 »
Muy buenas familia; sigo escribiendo, no por hacerme pesado (que tambien, jeje) sino por ir aclarando lo que voy consiguiendo y así no hacer que nadie se moleste en explicarme algo si ya lo he podido medio enmendar.
El tema del probe creo que está "cuasi" al 100%. Ya he conseguido ponerle los pines al probe y stop (1.4 y 1.5 respectivamente) para la tarjeta mach3 xhc (usb).
Por otro lado he conseguido un script en la red que hace que baje el probe, yo quiero que mida, se ponga a cero y suba lo que tenga que subir. En plan "a lo bruto", he conseguido compensar 11mm que subía, entonces se pone a 0 y sube 11mm pero me marca los 11mm, con lo cual, perfecto.
Solo tengo una pregunta, por nuestro modo de trabajo, el medidor siempre esta en el mismo sitio y a la misma altura; entonces, en lugar de "ir a mano" hasta donde esta el medidor ¿se le podria indicar en el script que se dirija a unas coordenadas absolutas de mesa "X" e "Y" y que luego baje??
Os pongo el script que he encontrado y he puesto:
'VB Code Start
CurrentFeed = GetOemDRO(818)
DoSpinStop()
ZMove = 20.00 'Total lenght of Probe to move before Stop or no Contact Made.
ZOffset = 11 ' Plate Hight
ZSal = ZOffset + 0 '+ Free Hight, Will possition the Proble 2 MM over the Material.
StopZmove = 0
If GetOemLed (825)=0 Then
DoOEMButton (1010)
Code "G4 P2.5"
Code "G31 Z-"& ZMove & "F25"
While IsMoving()
Sleep(200)
Wend
Probepos = GetVar(2002)
If Probepos = - ZMove Then
responce = MsgBox ("**ERROR** " , 4 , "Probe **ERROR**" )
Code "G0 Z0"
StopZmove = 1
Code "F" &CurrentFeed
End If
If StopZmove = 0 Then
Code "G0 Z" & Probepos
While IsMoving ()
Sleep (200)
Wend
Call SetDro (2, ZOffset)
Code "G4 P1"
Code "G0 Z" & ZSal
Code "(Z zeroed)"
End If
Else
Code "(Check Ground Probe)"
End If
Exit Sub
'VB Code Stop
Las coordenadas donde está el medidor son X: 162.2    Y:137.1
Solo me gustaria que al pulsar el "probe tool zero" se fuera a estas coordenadas de maquina y luego comenzara a bajar para medir.
Mil  gracias de nuevo a todos, de verdad
Desconectado ManArt CNC
« Respuesta #26 en: 06 Enero 2017, 14:31 »
'VB Code Start
DoSpinStop()
StopZmove = 0
DoOEMButton (1010)
Code "G4 P2.5"
While IsMoving()
Sleep(200)
Wend
Code "G0 Z0"
StopZmove = 1
End If
While IsMoving ()
Sleep (200)
Wend
Code "G4 P1"
Code "G0 Z" & ZSal
Code "(Z zeroed)"
End If
Else
End If
Exit Sub
'VB Code Stop
Hola familia, alguien me puede decir como conectar el probé tool de la imagen a la controladora?,y porque la parada de emergencia funciona al revés,aun cambiando la posición de los cables.
La controladora es la XHC usb.
