En realidad el mach3 es una castaña, pero como va por windows se ha extendido mucho, yo solo uso linuxcnc y recientemente la triple beast por conexion por tarjeta de red y como software el beamicon2, y va de escandalo.
Si ya has conseguido mover los ejes solo tienes que cambiar los pasos por mm que ha de dar el motor y nada mas, de eso hay tropocientas paginas por la red que te dicen como hacerlo, y en el foro hay bastante info.
Tienes que saber que paso de husillo tienes, y a cuantos micropasos estan configurados los drives de los motores, de cuantos pasos son tus motores, y con eso se calcula.
La verdad, me extraña un comentario así de alguien veterano como tú.
De hecho me extrañan este tipo de comentarios a los que achaco más al desconocimiento o animadversión por algo que a la realidad.
Mach3 funciona perfectamente y desde luego no es ninguna castaña.
Los habrá mejores y peores ... pero calificarlo como una "castaña" lo veo fuera de lugar: ¿Es que acaso no cumple con su cometido?
¿Qué se ha extendido por que va con Windows? ... claro, y porque es bastante sencillo en cuanto a su utilización y configuración y económico.
Tú serás uno de los usuarios que tiene la suerte de poder utilizar LinuxCNC, pero, por sino lo sabes, da muchísimos más problemas que Mach3.
De hecho, yo lo he intentado configurar y todavía de vez en cuando me peleo con él a ratos, y me es imposible conseguirlo ... y me considero un usuario de informática de nivel avanzado.
Es más, me han pasado la configuración de alguien con mi misma máquina y no me funciona.
... pero además, desde sus orígenes, cuando era EMC (independiente de distribución), ha tendido un montón de problemas:
Problemas desde ni tan siquiera arrancar el software hasta arrancar pero no funcionar pasando por el funcionar pero fatal.
... o de tenerlo funcionando y hacer una actualización de algún paquete y dejar de funcionar.
De hecho, no ha empezado a evitar muchos de esos problemas hasta que se ha empaquetado dentro de una distribución Linux .. y no una cualquiera: Una con la suficiente "falta de seguridad" para poderse saltar ciertos protocolos que impiden funcionar bien al EMC. Con anterioridad, se intentó empaquetarlo dentro de otra distribución, Debian (en la que se basa Ubuntu), y fue imposible.
De hecho, aún así, a día de hoy, si miras las instrucciones "aconsejan" deshabilitar las actualizaciones automáticas y que se actualice siempre el software junto al sistema oera
Por lo que veo de lo que decís otros, cuando se consigue hacer funcionar, debe de ir mucho mejor que Mach (me gustaría ver a mi que es eso de mejor), y eso sí, permitir muchas más opciones ya que es una distribución Open Source, con lo que ello conlleva.
Creo que muchos fallos achacados a Mach no son culpa suya, sino del operador e incluso del Código G: No es lo mismo utilizar un Cam que otro, la diferencia se nota y mucho.
Por otro lado, dices que utilizas Beamicon2 como software ... entonces, ¿Beamicon o LinuxCNC? ¿o ambos?
... es que no sé muy bien que tipo de de software es Beamicon ... ni cuanto cuesta.
Se me olvidaba: Fíjate en los foros de soporte de uno y otro.
LinuxCNC
Total Messages: 71342 | Total Subjects: 7309
Mach3
214,151 Posts in 26,654
Creo que se aprecia una clara diferencia en su uso, a pesar de ser de pago, contra un Open Source (foros que suelen ser muy visitados). Digo yo, que por algo será.
