Autor Tema: Fabricacion de un cepillo porta cuchillas para una canteadora para madera.  (Leído 8846 veces)
raul 07
Saludos.. Para ver si me pueden colaborar con los pasos a seguir para la fabricacion y los tipos de herramientas de corte que se deben utilizar para el torno y la fresadora para dicha fabricacion. Espero pronta respuesta de su parte. gracias.!
Raul tendras que dar mas detalles de lo que quieres hacer ya que aun siendo carpintero no se de que se trata.
Ademas para que podamos ayudarte tendras que hacer preguntas mas concretas.
Por otra parte echale un vistazo a esto es importante:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,532.0.html
« última modificación: 24 Noviembre 2010, 22:03 por carpin »
Entiendo como "CANTEADORA" a una cepilladora asi lo denominan en Sudamerica.el lexico de las maquinas dependiendo del continente y region varia,o o te refieres a una canteadora de perfiles laminados y lo que necesitas fabricar es un cabezal para repasar el canteado  ??? ???
barsorello
Estas herramientas se fabrican, en acero sae 1080 y van con un tratamiento termico con una dureza aproximada de 45 Rockwell (HRC)
