Autor Tema: Sierra de cinta HBM 115  (Leído 6673 veces)
Re:Sierra de cinta HBM 115
« Respuesta #15 en: 01 Abril 2016, 23:37 »
Buena sierra, no te obsesiones con el tiempo de corte cuando ayas cortado varias veces tu mismo te darás cuenta por el sonido si estas forzando la sierra o no, yo usaría la sierra que viene puesta y cuando no corte la cambiaría.
Desconectado pacomb
« Respuesta #16 en: 03 Abril 2016, 00:18 »
La mía que es una clon de la femi, tampoco tiene bajada automática, pero usé algo que conocemos todo... la gravedad jajaja
Le puse una bolsa con unas piezas de metal, probando un poco, y logré un corte perfecto, rápido,  y continuo sin forzar nada. Los engranajes y el motor lo agradecieron mucho. La prueba fue la calidad de la superficie de corte, suave y lisa, sin trompicones. Para los que no tengáis avance automático, es una solución sencilla: http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=21946.msg254675#msg254675
Desconectado Neo
« Respuesta #17 en: 08 Abril 2016, 16:58 »
Tobarra. ....el que se caliente o no la pieza no importa,...., lo importante es que no se caliente mucho la hoja de sierra.
Petete
« Respuesta #18 en: 08 Abril 2016, 22:08 »
Si tengo que estar dos horas para cortar un redondo me lo corto con los dientes.....y tardo menos
Desconectado tobarra
« Respuesta #19 en: 10 Abril 2016, 23:43 »
Hola Neo, lo que ocurre es que no se puede calentar una sin la otra, están en contacto y rozando.
Para Petete, esos tiempos de corte fueron en el proceso de suavizado de la cinta, una vez  ajustada a su presión normal tarda 20 minutos en ese mismo redondo.
