Autor Tema: Sierra de cinta HBM 115  (Leído 6672 veces)
Desconectado tobarra
« en: 31 Marzo 2016, 23:56 »
Ha llegado mi sierra HBM y he realizado las primeras pruebas.
La primera prueba con tocho de latón de 60 a mínima presión y velocidad media para suavizar los dientes de la sierra.
Vemos que no se calienta en absoluto, tarda 40 minutos en cortarlo, el corte es perfecto y a escuadra.
La prueba de fuego, tocho de inox de 80 mm a tope de velocidad y presión.
Un vídeo sobre el final del corte:
https://www.youtube.com/watch?v=hMMpBP3KvaM
Tarda dos horas en cortarlo, pero lo hace perfecto. No me imagino tener que cortarlo con esas sierras que no tienen sistema automático, debe ser desesperante.
Desconectado leugimr
Re:Sierra de cinta HBM 115
« Respuesta #1 en: 01 Abril 2016, 00:13 »
Pensaba que esas sierras cortaban rapido :o
Enhorabuena, ahora a disfrutar las maqinas .palmas
Miguel
« Respuesta #2 en: 01 Abril 2016, 00:21 »
Son muy lentas para no generar calor y no necesitar sistema de refrigeración, pero son cómodas de usar y limpias.
« Respuesta #3 en: 01 Abril 2016, 00:57 »
La verdad es que si, me he quedado loko con las temperaturas, muy guapa  .palmas .palmas
Miguel
« Respuesta #4 en: 01 Abril 2016, 12:29 »
Pero tiene o no tiene vajada automatica? y si la tiene donde esta el mecanismo y como es, porque yo por mucho que veo las fotos no lo miro por ningún lado.
« Respuesta #5 en: 01 Abril 2016, 14:31 »
Tiene bajada y paro automático, se ve en el vídeo que está funcionando sola y se para al finalizar. Es un sistema muy sencillo que funciona por gravedad y se regula variando la tensión de un muelle.
« Respuesta #6 en: 01 Abril 2016, 15:34 »
pero si es el sistema del muelle no es bajada automática, tu si sueltas la maquina sin ningun material debajo con la regulación del muelle al mínimo la maquina se tira dos horas bajando sujetada por el muelle vajando a una velocidad constante? porque donde que no tenga vajada automatica no es con piezas grandes si no al revés con piezas pequeñas que es donde se puede llegar a clavar.
Cargom
« Respuesta #7 en: 01 Abril 2016, 16:20 »
Tiene muy buen aspecto esa sierra con bajada automática y todo.
sin saber lo que dice en el manual de instrucciones de la sierra ya te digo que algo no estás haciendo bien.
1º el rodaje de la hoja (y la sierra que es de la pala), deberías hacerlo con acero normal, porque el latón le hace cosquillas al dentado.
2º 40 minutos es un tiempo muy excesivo, con 10 minutos ya sería tener mucha paciencia. Dale mas presión a ese muelle hombre que no pasa nada. En condiciones normales sin precauciones de rodaje en la hoja ese tocho de latón lo corta en 2 o 3 minutos.
Luego has saltado del latón el cual ni se habrá enterado la hoja, al inox que es lo mas cabrón que hay y lo que mas la puede hacer sufrir.
Tienes que darle mas presión a la bajada porque 2 horas es muchísimo tiempo, normalmente un tocho de 80mm en acero normal lo corta en unos 15 minutos, y en periodo de rodaje ponle media hora o poco mas. En inox no te puedo decir porque lo máximo que tengo cortado serian unos 30mm y va bastante ràpido, un par de minutos.
La parte positiva de tardar tanto en cortar esos materiales es que la hoja está todavía  prácticamente sin rodaje y aun puedes volver a hacerlo con acero normal que es lo adecuado.
El tiempo al cortar 2 o 3 lonchas acero (suavizado idóneo) en rodaje viene siendo la mitad de cuando apliques la presión normal. Por ejemplo la primera el triple de tiempo, la segunda el doble, y la tercera ir dando mas presión hasta la máxima ya acabando el corte.
Tienes que procurarte una especie de caballete a medida o extensible para apoyar cuando cortes piezas largas.
Venga a disfrutar con todos esos juguetes que has recibido.
« Respuesta #8 en: 01 Abril 2016, 16:39 »
Probablemente la hoja de sierra que trae de fábrica sea bastante mala, es lo habitual en todas las sierrras, la cambiaré y volveré a probar.
marianomf
« Respuesta #9 en: 01 Abril 2016, 17:29 »
espectacular. hasta el color me gusta!
pero ya me parecia que era mucho tiempo. imaginate. tienes que cortar 4 trozos y estaria un dia laboral encendida. tampoco es bueno para la maquina.
hacele caso a cargom apurala un poco total puedes ir midiendo la temperatura para que no sufran los dientes si de todas formas vas a comprar una hoja mejor. mas vale en todo caso que gaste dientes y no sumarle tantas horas de trabajo a la maquina.
felicitaciones una ves mas por las adquisiciones.
« Respuesta #10 en: 01 Abril 2016, 21:06 »
Tengo dos hojas de siera nuevas que el vendedor me adjuntó sin cargo, son bimetálicas de buena calidad, en cuanto tenga que cortar algo las pruebo y haré el "rodaje" como me ha indicado el compañero.
« Respuesta #11 en: 01 Abril 2016, 22:23 »
Esos tiempos de corte son excesivos ajustala para que la bajada sea mas rapida,al cortar inox disminuye lo maximo posible la velocidad de la cinta.
« Respuesta #12 en: 01 Abril 2016, 22:44 »
Ya le he cogido el truquillo haciendo el "rodaje" con acero 114, ahora tarda un minuto en cortar esta pletina de acero:
Cargom
« Respuesta #13 en: 01 Abril 2016, 23:04 »
Ahora creo que te has pasao de rápido, quítale presión al muelle que la revientas  ;D ;D
Sin coñas, eso es poco tiempo para ese tocho, así te durarán poco las hojas de sierra. El tiempo exacto no te lo puedo decir, mira que salga viruta como en una sierra de mano algo mas bruta sin que salten trozos del acero.
Si se puede ajustar el ancho de corte, procura ponerlo a la mínima abertura que permita la pieza a cortar, ganarás en precisión.
« Respuesta #14 en: 01 Abril 2016, 23:11 »
Gracias Cargom, seguiré tus consejos. A mi también me ha parecido muy rápido, pero como no se calienta la pieza he creído que no había problema.
