Autor Tema: solo para mayores  (Leído 2449 veces)
Desconectado olo
solo para mayores
« en: 01 Abril 2016, 20:15 »
cuando digo solo para mayores no lo digo por que sea fuerte el tema y se piense que se abla de otra cosa noooooo
es por la experiencia de una persona mayor por tener una vida longeva en el mecanizado
tengo una pieza de acero de forma cuadrada , dentro de esta pieza se puede ver que se le a mecanizado un triangulo, dentro de este triangulo tenia practicado un cilindro ,
arriba del triangulo en el lado izquierdo se puede ver que le falta un cuadrado y a su lado derecho quizás no se vea tiene mecanizado un exagono,
por el exterior del cuadrado se puede adivinar que falta en cada uno de sus 4 lados una pletina con cola de milano
todas estas piezas se podian quitar y poner con facilidad, creo recordar que tenia una precision decimal o yo si lo recuerdo
ahora tal como se ve esta pintado en negro y tiene oxido
el tamaño del cuadrado es de 70x70
sabe alguien en su dia que era esto
no os corteis y decirme lo que pudo ser  .idea .idea
Desconectado jubilado
Re:solo para mayores
« Respuesta #1 en: 01 Abril 2016, 20:26 »
Eso lo usaban los vascos en las guarderias para que los niños jugaran a encajar figuras.
¿Puedes subir las fotos con mas calidad?
Me imagino que son 70 metros x 70 metros, mas pequeño los vascos no lo querian.
« última modificación: 01 Abril 2016, 20:32 por jubilado »
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #2 en: 01 Abril 2016, 21:15 »
La pregunta es:Nos lo preguntas,o nos lo cuentas?,nos lo preguntas porque no lo sabes,o nos quieres poner a prueva nuestros conocimientos,porque tu ya estas de vuelta de lo que es?,yo en este momento no recuerdo haber visto nada igual,(parecido,si),Saludos.
Desconectado olo
« Respuesta #3 en: 01 Abril 2016, 22:18 »
a jubilado, posiblemente seas joven para poverlo visto o echo
a nevada,lo se porque la persona que lo fabrico me dijo para que servia
mis conocimientos en esta materia es 0 y lo poquisimo que e aprendido de torno lo e aprendido en este foro y en casa con el cumbre
el titulo es solo para mayores es por que hay que  tener una experiencia muy longeva en el tema del mecanizado
no pongo viejo porque esa palabra no me gusta  .bien
« Respuesta #4 en: 01 Abril 2016, 23:02 »
Piezas parecidas las hacía en la escuela cuando estudiaba, en la etapa de ajuste, ahora bien, como dices 70x70 debería yo de dar por hecho que son mm, ya que para los mecánicos es nuestra unidad.
Desconectado olo
« Respuesta #5 en: 02 Abril 2016, 21:44 »
parece ser que no se animan, o no saben lo que es o no les interesa el tema
esta pieza como bien a dicho jubilado, la fabrico mi padre cuando estuvo estudiando en los salesianos Sevilla
mi padre falleció en el año 88, hoy tendría 91 años, pues mas o menos a principios de los años 40
el me decía que el había estudiado tornero ajustador ,después de acabar la mili le ofrecieron un trabajo en una empresa que trabajaba para el tema de la aviación en Sevilla, pero por el tema del transporte no quiso y se quedo en el pueblo trabajando en una panadería, cosas de mi padre.
y yo sin pensarlo y sin quererlo no se como me e metido en esto, vendí la moto y me compre un torno
me encantaría que mi padre me viera
esta pieza apareció dentro de una caja de carne de membrillo de esas grandes llena de mas piezas y cubierta de serin con aceite y estaban perfectas como recién fabricadas con muy buenos acabados, hay fue cuando me entere que mi padre fue tornero, que jodio ya podría aver comprado el cumbre y enseñarme
esa es la historia  de una pieza que tiene mas de 70 años y que la fabrico mi padre.
« Respuesta #6 en: 02 Abril 2016, 22:11 »
Bonita historia,guardalá.
« Respuesta #7 en: 02 Abril 2016, 22:20 »
Claro, antiguamente en las escuelas (yo vengo de la Hispano Aviación) se empezaba por ajuste, en la oficialía que eran tres años, los casi dos primeros era ajuste, aprender a limar, y se hacian piezas de ajuste muy complicadas y de decimal como dices nada de nada, ajustes deslizantes con apriete, centecimales. Exactamente como esa que muestras no, pero muy parecidas si las he hecho, ten en cuenta que en Sevilla que yo recuerde había escuelas en Salecianos, Construcciones Aeronáuticas, La Hispano y la Renfe, siendo las más técnicas las tres últimas, pués preparaban a los alumnos como futuros empleados. Una lástima que hayan desaparecido y que las escuelas que existen dan un aprendizaje lastimoso y de verguenza.
Creo que la fábrica de artillería Santa Bárbara tenía escuela, pero no lo recuerdo, lo mismo me dejo alguna atrás.
LOTE
« Respuesta #8 en: 02 Abril 2016, 22:48 »
Bonita historia olo.
Yo hice maestria a principios de los 80 y efectivamente , se hacían cosas parecidas cuando hacíamos ajustes.
marianomf
« Respuesta #9 en: 03 Abril 2016, 00:11 »
con ese titulo me hiciste entrar como un caballo  ;D
linda historia
