Autor Tema: Ayuda con el acabado de un proyecto  (Leído 2843 veces)
Pablo Campos Selva
« en: 03 Abril 2016, 02:44 »
Hola compañeros. Os envío unas fotos del último proyecto que estoy terminando.
Me gustaría que me dieseis algún consejo de como darle el acabado final. Es decir de cómo limpiar y pulir el cobre, así como de que producto debo aplicarle después para que esté permanezca limpio y brillante y no le salgan manchas.
Pablo Campos Selva
Re:Ayuda con el acabado de un proyecto
« Respuesta #1 en: 03 Abril 2016, 02:50 »
Se trata de una especie de grúa que me he hecho para sostener la Dremel mientras trabajo.
Ya cuando esté completamente terminada la publicaré en mis proyectos con más detalles.
Muchas gracias de antemano compañeros y que paséis un buen domingo.
marianomf
« Respuesta #2 en: 03 Abril 2016, 05:09 »
hola lobo no soy un experto pero hice unos pulidos y no se si sera lo ideal pero una ves pulido los barnise con clear 2k el mismo de los autos y quedo muy bien.
y para pulir pasta de pulir fina. una buena limpieza y barniz.
saludos espero que te sirva
antonioc
« Respuesta #3 en: 22 Abril 2016, 13:19 »
Hola lobo, lo primero felicitarte por tu trabajo. Has hecho una grúa con sus contrapesos y todo!
Yo he pulido y abrillantado cobre. Te doy algunas divagaciones por si te pueden ayudar.
Pulido a espejo: para esto suelo usar pasta de diamante, en sus distintas granulometrías. Consigues el brillo de espejo a partir de 1, 0.5, 0.25 y 0.1 micras. Si no tienes pasta de diamante, te doy varias opciones. Primero puedes hacer un pre pulido con papel de lija del 800/1000 y posteriormente del 2000. Te va a quedar mate. Otra opción son los estropajos de toda la vida, los de color verde (abrasivo alto) y los de color azul (abrasivo medio).
Puedes abrillantar usando limpiador de vitrocermicas, que no es otra cosa que una crema abrasiva fina generalmente hecha de polvo de mármol. Para terminar usas un limpiador para metales que sirva para la plata. El limpiador de metales para acero es más abrasivo, pero si lo tienes lo puedes usar como intermedio.
Cuestión que pruebes distintas combinaciones y vayas viendo el resultado, ya que cada marca comercial cambia en su composición.
Barniz protector: Se que venden barniz protector de metales en spray que puede ir bien en tu caso. Lo puedes aplicar sobre el pulido previo, ya sea mate o brillo. Sobre el mate agarra mejor.
También barniz incoloro para metal en lata y aplicación con brocha.
Igualmente tienes resinas bicomponentes, que son más duras y resistentes, pero más caras.
Me figuro que también existen tintes para estos barnices, de manera que los coloreas y quedan traslucidos. Como alternativa casera con base de disolvente te puede servir la laca de uñas o incluso la tinta de los bolígrafos de colores.
Pintura: de esto te puedo decir poco. Pero los mejores resultados los vas a conseguir a pistola o spray. Sobre el spray tienes mucha variedad, incluso en metalizados. En las tiendas de pinturas y de recambios de coches los encuentras con facilidad.
He visto sprays caseros, muy caseros, usando botes difusores de estos de los chinos, pero sirven para piezas pequeñas...y ojo que el disolvente los puede derretir.
Envejecido: O sencillamente puedes dejar que el cobre envejezca y se cubra de una pátina de óxido. Esta pátina lo va a proteger a modo de capa inoxidable. Tienes ceras y betunes para un envejecido más "profesional", como el betún de judea.
Pátina: se me olvidaba. Puedes patinar el cobre bañándolo de fundente, tipo borax y aplicándole calor con soplete. Se protege del óxido y forma manchas irregulares de algunos colores. También si mezclas bórax con alcohol, lo aplicas a pincel y lo quemas. Al tener alcohol no necesitas soplete. Igualmente tienes productos químicos específicos para crear estas pátinas, a base de sales y ácidos, que te pueden dar tonalidades verdes.
El método de mi suegra: hagas lo que hagas es una chapuza, así que llévalo a una joyería y que te lo bañen de oro de 18 kilates.
Tu imaginación: que veo que no te falta  ;)
Espero haberte ayudado y perdona el tocho.
« última modificación: 22 Abril 2016, 13:32 por antonioc »
Desconectado RICO78
« Respuesta #4 en: 22 Abril 2016, 20:56 »
Este producto lo puedes conseguir facilmente en sitios como leroy merlin:
https://www.titanlux.es/es/lineas/producto/98.
Tiene un efecto rapidisimo sobre el cobre, mas bien inmediato. Puedes introducir las piezas en el o aplicarlo a brocha.
Veras un cambio de tonalidad de anaranjado a salmon.
Si la piezas ahora mismo tienen rayas, este producto no las va a eliminar. Entonces tendrás que hacer algun tipo de pulido.
Despues puedes cubrir con un barniz incoloro para metales a brocha o pistola (a pistola supongo que obtendras mejores resultados) como este:
http://www.artevertice.com/FichaArticulo~x~Barniz-Cristal-metales-125ml~IDArticulo~737.html
Necesitaras usar disolvente universal.
Otra opcion de barniz sería en spray como este:
https://ferreteria.es/barniz-p-metales-200-ml-spray0001-incolor.html
Desconectado jalmirall
« Respuesta #5 en: 24 Abril 2016, 15:04 »
No se la cantidad que necesitas pero si es mucha en una casa de efectos navales lo encontraras a precios muy barato pero que muy barato... ten en cuenta la la industria naval lo gasta en cantidades increíblemente grandes. en cantidades solo de 5K, para arriba el precio ya baja mucho.
jalmirall
. sierra cinta FEMI 780 XL
